Ich habe ein kleines Problem, wo ich langsam ein wenig hilfe brauche und hoffe, dass wir das Problem hier zusammen lösen könnten. Meine Frage: Habt Ihr eine Vermutung wo das Problem liegen könnte / wie abhilfe geschaffen werden könnte? Würdet Ihr mir von diesem Vorhaben abraten? Wovon genau? Weswegen? Ich habe eine USV APC SmartUPS SUA2200RMI2U. Mein Problem ist, dass die USV bei normaler Verwendung bei Stromausfall in Störung geht. Die USV geht in Störung wenn: - Ein Computernetzteil angeschlossen ist ohne Computer - Ein Computer angeschlossen ist und läuft - Ein Notebook Netzteil angeschlossen ist - Ein Ventilator und ein Computernetzteil angeschlossen sind meiner Ansicht nach also sobald die primäre Last kapazitiv ist. Die USV geht NICHT in Störung wenn: - Ein 1kW Heizlüfter angeschlossen ist - Ein 2kW Heizlüfter angeschlossen ist - Mein Trafo Labornetzteil angeschlossen ist - Ein Heizlüfter und ein Computernetzteil angeschlossen sind - Ein Heizlüfter und zwei Computer angschlossen sind - Ein Heizlüfter, zwei Computernetzteile und ein Notebooknetzteil angeschlossen sind. Akkus sind in Ordnung und erlauben mir bei Belastung mit einem 2kW Heizlüfter biszu einer Stunde Laufzeit. Sobald die USV auf Batteriebetrieb ist kann ich so viele Computer anschließen wie ich möchte ohne dass die USV abschaltet. Das Problem besteht nur im Moment des umschaltens von Netzbetrieb auf Batteriebetrieb. Ich habe bereits versucht einen eventuellen Spannungseinbruch der Batterien durch einen sehr großen Kondensator direkt an der USV ab zu fangen. Ich habe bereits mehrere Einschaltstrombegrenzungen ausprobiert, welche zwar funktionierten aber nur ein paar Stunden bis Wochen gehalten haben und dann Hochohmig wurden. Mein nächster Versuche wäre mit einem Oszilloskop die Ausgangspannung zu messen (Achtung keine Netztrennung) um zu schauen wie der ?Sinus? in dem Moment ausschaut. Ein anderer Gedanke von mir wäre eine Art gegeninduktivität zu verwenden, welche in Reihe mit den Verbrauchern geschaltet wird um somit zu hohe Ströme aufgrund der Kondensatoren zu verhindern. Hier bin ich aber noch auf der Suche nach einem entsprechenden fertigen Produkt da das "Basteln" an 230V meiner Meinung nach nicht ohne ist... besonders wenn da dann auch gerne mal ein paar kW durch gehen könnten.
.Gast schrieb: > Ich habe eine USV APC SmartUPS SUA2200RMI2U. Wann haben die auf die SMT...-Serie umgestellt? Ich glaube das war 2009 oder 2010 rum. Deine ist also >10 Jahre. Bei der Symptombeschreibung vermute ich auch einen Defekt. Evtl. irgendwo ein Kondensator im inneren mit den Jahren ausgetrocknet. Wenn Du die benutzen willst, steht also erst mal detailliertere Fehlersuche und Reparatur im Inneren an.
Die USV ist von 2003. Gegen eine Fehlersuche im Inneren habe ich nichts ein zu wenden, nur muss ich erst mal wissen, was eine Ursache sein könnte. Die Elkos im Inneren schauen alle sehr gut aus, kalte Lötstellen sind nicht zu sehen. Oxidierte Kontakte sind auch nicht zu finden. Ich erhoffe mir durch das Messen der Ausgangsspannung ggf. weitere Aufschlüsse über die interne Messung / Abschaltung zu erhalten. - Ich finde es hier interessant, dass die USV mit nicht Kapazitiver Last so problemlos umgeht. Ich habe einen Schaltplan gefunden, welcher zur USV passen könnte, muss dies aber noch mal prüfen. Mir war es wichtig mit euch Kontakt auf zu nehmen, bevor ich die USV komplett zerlege und böse Fehler mache. Zum direkt aufgeben und entsorgen ist die USV zu schade ..
.Gast schrieb: > Zum direkt aufgeben und entsorgen ist die USV zu schade .. Naja, bedenke die doch nicht zu verachtenden Betriebskosten so einer USV: Du brauchst alle 3-4 Jahre einen neuen Satz Akkus und hast außerdem noch die Verlustleistung. Neuere Modelle sind da deutlich besser als die älteren. Dann möchtest Du mit der USV ja normal Deine Ausfallwahrscheinlichkeit deutlich senken, wenn die USV aber jetzt 17 Jahre auf dem Buckel hat und die ersten Ausfallerscheinungen zeigt, ist es fraglich ob Du damit nicht eher das Gegenteil erreichst. Meine Empfehlung wäre eher auf ebay nach einer neueren Gebrauchten zu schauen. Oft findet man da Geräte die nach dem Ende der Lebensdauer des ersten Akkusatzes wieder verkauft werden. Dann würde ich Tower-Modelle nehmen statt Rackmount, da sind meiner Erfahrung nach die Akkusätze günstiger zu haben. Z.B. SMT1500I.
