Hallo, ich suche ein Kabel oder einen Adapter der rein passiv oder meinetwegen auch mit Redriver ein HDMI TMDS Signal von einer USB-C Buchse auf eine HDMI Buchse "adapiert". Ganz wichtig ist, dass das eben kein Displayport/TB3 über USB-C als Quelle ist, sondern echtes HDMI über USB-C. Mir geht es nur darum, von der kleinen USB-C Buchse auf eine große HDMI Buchse/Stecker zu kommen ohne am Signal was zu verändern. Leider sind alle? Adapter die man kaufen kann USB-C/Displayport nach HDMI Adapter die eben auch Displayport am Eingang erwarten. Rein theoretisch müsste es aber auch USB-C/HDMI nach groß HDMI Adapter geben, denn HDMI über USB-C ist spezifiziert. Ich habe so ein Kabel selber gelötet, das funktioniert auch, aber bei höherem Pixeltakt gibt es Bildfehler, daher würde ich gerne eine Lösung kaufen. Alternativ müsste ich mir einen Adapter mit kleiner Platine layouten und bestellen, was doch umständlich ist. Vielen Dank!
HDMI als USB-C Alternate Mode ist nicht auf dem Markt angekommen. Es gibt keine Produkte dafür. Warum auch - DisplayPort ist lizenzkostenfrei, während Du für HDMI an die HDMI Licensing, LLC Gebühren abdrücken musst. Bau gefälligst direkt eine HDMI-Buchse auf Dein Board. fchk PS: hättest Du vorher gefragt...
Na ich will da kein Produkt verkaufen oder so, ich habe USB-C verwendet weil das klein ist und viele Pins bietet. Das ist bei mir mit einem FPGA verbunden, ich kann über die Buchse also noch viele andere Dinge machen. Aber das FPGA kann leider nur bis 1,25 GHz ausgeben. Da ist Displayport nicht möglich. HDMI geht aber auch mit niedrigeren Bitraten und funktioniert somit. Gut, ich bleibe dann eben bei meinem selbstgelöteten Kabel. Frank K. schrieb: > Bau gefälligst direkt eine HDMI-Buchse auf Dein Board. Nein, dafür ist mir das Thema nicht wichtig genug. Ich mache HDMI nur um mal etwas mit den SerDes zu spielen. Frank K. schrieb: > PS: hättest Du vorher gefragt... Dann hätte ich das trotzdem so gebaut. Auch weil man über die HDMI-Buchse mit Standardbelegung keinen großen Strom leiten kann/soll.
