Hallo, ich habe ein relativ einfaches, chinesisches USB-Mirkoskop geschenkt bekommen. Es hat einen Web-Cam-Modus und den würde ich gerne benutzen. Leider kenne ich Win10-PC-seitig kein Programm, das hier weiterhelfen würde. Welches Programm kann man hier gut verwenden?
Windows 10 kommt mit der "Kamera" App von Microsoft. Einfach mal ausprobieren ob das USB-Mikroskop kompatible Daten liefert.
Yeahhh, das funktioniert schon mal, Danke :) Supercool wäre auch, wenn man vom Programm 'Paint' aus über "von Scanner oder Kammera" direkt auf das Mirkoskop zugreifen könne. Geht das irgendwie?
Holm_II schrieb: > Supercool wäre auch, wenn man vom Programm 'Paint' aus über "von Scanner > oder Kammera" direkt auf das Mirkoskop zugreifen könne. Geht das > irgendwie? Das müsste unter Windows eigentlich funktionieren. Man konnte mit Photoimpact auswählen welche Quelle man nutzen wollte um ein Bild zu bekommen, allerdings öffnete sich erst der Treiber z.B. vom Scanner oder der Camera und dann musste man dort erst mal ein Bild machen, damit es dann zu Photoimpact automatisch importiert wurde. Man hat also keinen großen Mehrgewinn dadurch. Es ist vielleicht auch negativ, weil das Treiber-Programm immer wieder geschlossen werden musste damit dann die Bilder zu Photoimpact übertragen wurden. Falls du eine Bohrhilfe suchst: Beitrag "Re: Bohrhilfe, Echtzeitbearbeitung von Videodaten aus Kamera" oder Beitrag "Re: Bohrhilfe, Echtzeitbearbeitung von Videodaten aus Kamera"
Mike J. schrieb: > Falls du eine Bohrhilfe suchst: Und dazu dann noch: Beitrag "Re: Kamera an Bohrmaschine"
Holm_II schrieb: > chinesisches USB-Mirkoskop Holm_II schrieb: > direkt auf das Mirkoskop Versuch es mal mit einem Mikroskop ;)
Holm_II schrieb: > Welches Programm kann man hier gut verwenden? Wie wäre es mit VLC? Einfach die Kamera öffnen statt einer Datei...
Meist sind bei den USB Mikroskopen eine Software dabei, oder eben Link zum Runterladen. Einfach mal schauen, wie das Model sich nennt und danach suchen. Bei meinem war Microcapture dabei, da kann man das auf dem PC Bildschirm betrachten und auch per Hotkey aufzeichnen (Bild oder Film). Möglicherweise funktioniert das Programm auch mit deiner Camouflage.
Versuch es mit dem VLC Player (https://www.videolan.org/vlc/) ,,Mediengerät öffnen" und dann die Kamera über ,,DirectShow" auswählen. Es gibt eine Taste im VLC die einen Screenshot automatisch abspeichert und in den Optionen unter ,,Video" stellst du das Format ein.
Warum kriegen hier eigentlich gut Tipps zunehmend negative Bewertungen?
Das ist nur der Neid der geistig Armen.
Als Gast bleibt einem der Anblick ja normalerweise erspart.
MPCHC kann im uebrigen auch Kameras "oeffnen" und Screenshots erzeugen
und sollte erheblich leichtgewichtiger als VLC sein.
PIClig schrieb: > oeffnen Du kennst doch die Unixphilosophie: Everything is a file... Ausserdem kann ich nix dafür dass das bei dem Programm so heisst.¯\_(ツ)_/¯
Mein 10 Euro China-Mikroskop kann ich mit "Microsoft WDM Image Capture (Win32)" ganz normal auslesen. Unter Win-7. Keine Ahnung ob's den unter Win-10 noch gibt. Hab sogar ein VB-Prg geschrieben, was das automatisch auslöst, alle X-Sekunden. Gruß Pucki
