Hallo werte Foristen, in meiner Werkstatt (Garage) gibt es leider nur 1-Phasen Wechselstrom 230 Volt, abgesichert mit 16 A. Ich habe eine kleine Drehbank bekommen, die einen normalen 3-Phasen Motor mit ca. 1 KW hat. Frequenzumrichter gibts im Web mit 0,75 KW, 1,5 KW und 2,2 KW. Weil der Preisunterschied gering ist, dachte ich die 2,2 KW Ausführung zu nehmen. Dann hätte ich noch Luft nach oben, falls ich mal eine 2 KW Frässpindel für eine CNC kaufe. 1 KW 3-Phasen Motor an 2,2 KW Frequenzumrichter, passt das zusammen? Was meint ihr? Schon mal Danke falls jemand von euch dazu eine Meinung hat.
Verschoben durch Moderator
Im Datenblatt des FU schauen, was die minimalen und maximalen Ausgangsgrößen sind, welche Anforderungen an den Antrieb gestellt werden und ob der Antrieb grundsätzlich geeignet ist (Kühlung wäre hier evt. ein Thema).
Das paßt sogar besser als ein 1KW Umformer. Damit wird der Motor ein wenig Überlastfähig, so kann er kurze Schwerlaufphasen gut überwinden. Eine Temperaturüberwachung sollte jedoch eingerichtet werden damit er gegen Langzeitüberlast geschützt ist.
Peter M. schrieb: > passt das zusammen? Welche Strangspannung und Strangverschaltung hat der Motor? Wenn der 400V bei Dreieckschaltung hat, dann wirst du mit dem einphadig gespeisten Umrichter mit den 320V im Zwischenkreis nicht mal das eine kW herausholen können. Wenn er 400V bei Sternschaltung hat, dann solltest du ihn auf Dreieck umklemmen.
1. Es ist immer besser, wenn der FU mehr Nennleistung kann als der Motor. Es sollten aber keine Zehnerpotenzen dazwischen sein. 2. Wenn der Drehbankmotor die Stern-Dreiecksumschaltungsanlaufschaltung verwendet, dann auf Dreieck einstellen. 3. Die Daten des FU geben Auskunft, welche maximale Ausgangsspannung dieser kann. Nachdem alle Geräte über 85W eine sinusförmige Stromaufnahme haben müssen, ist in der Regel ein Wandler für den Zwischenkreis vorhanden, der entweder a) 230V*sqrt(2) oder b) 400V*sqrt(2) schafft. (falls L mißverständlich wäre) 4. Leider gibt es auch einige FU, die mögen es nicht besonders, wenn kein wirklicher Sternpunkt bei der Last vorhanden ist und können da etwas zicken. Wäre blöd, wenn man sich deswegen mit einem kleinen 50W Drehstromlüfter in Sternpunktschaltung parallelgeschaltet als Dauerlösung behelfen müßte. Hierzu Datenblatt und Anleitung des FU ansehen.
Peter M. schrieb: > 1 KW 3-Phasen Motor an 2,2 KW Frequenzumrichter, passt das zusammen? Ja, der FU muss halt passend parametristiert werden.
Erst mal großer Dank an alle, die sich die Zeit für eine Antwort genommen haben! Das hilft wir sehr. Ich kenne mich mit den groben Sachen wie z.B. Stern- und Dreieckschaltung etwas aus, hatte aber noch nie mit einem Frequenzumrichter zu tun. Früher waren die glaube ich teuer, aber heute sind zumindest die Geräte aus Fernost recht erschwinglich. Am Preis wirds also nicht scheitern. Es ist für mich schon mal gut zu wissen, dass die angegebenen Leistungswerte von Motor und Frequenzumrichter nicht 1 : 1 übereinstimmen müssen. Es hätte ja z. B. durchaus sein können, dass man für einen 1 KW Motor zwingend auch einen ca. 1 KW Frequenzumrichter nehmen muß. Gut zu wissen dass dem nicht so ist. Ich verstehe dass ich mich vor dem Kauf erst mal mit den Datenblättern der Umrichter befassen muss. Über die genauen Daten der Drehbank bzw. deren Motor kann ich im Moment nichts sagen, weil ich an einem anderen Ort bin. Die Drehbank gabs wahlweise mit 230 Volt Motor oder Motor für Drehstrom (wie wir in Bayern sagen). Der Vorbesitzer hatte sich für den Drehstrommotor entschieden. Soviel zum aktuellen Stand.
