guten morgen, ich möchte gerne eine eigene Software erstellen um gps daten auszuwerten. diese werden ja in einem xml format gespeichert und ich möchte die eigentlich nur graphisch darstellen und ein kleines tool dazu machen. Gibt es eine möglichkeit von einem Android-Handy die gps daten herunter zu bekommen? Google zeichnet ja auch alles auf.
Google zeichnet is nicht auf deinem Handy, sondern in der Cloud im Internet auf. Daher ist der Umweg über dein handy wahrscheinlich gar nicht nötig...
Felix schrieb: > Gibt es eine möglichkeit von einem Android-Handy die gps daten herunter > zu bekommen? Du könntest einen einfachen GPS-Tracker laufen lassen. Ich hab, bevor ich ’n dediziertes Gerät für meinen GPS-Kram hatte, https://play.google.com/store/apps/details?id=net.osmtracker verwendet. Das läuft recht sparsam im Hintergrund – gibt aber sicher noch einfachere, wenn du den OSM-Kram nicht brauchst.
Jack V. schrieb: > Du könntest einen einfachen GPS-Tracker laufen lassen Das werde ich mir mal angucken. Google maps zeichnet ja eh nicht so genau auf (obwohl es weiß in welchem laden ich war). Wenn ich mir dann aber die Zeitachse ansehe, sind es doch einfach nur gerade gezogene striche zwischen zwei punkten die auch weiter entfernt sind
Felix schrieb: > Wenn ich mir dann aber die Zeitachse ansehe, sind es > doch einfach nur gerade gezogene striche zwischen zwei punkten die auch > weiter entfernt sind Ein einfacher GPS Empfänger für ein paar Euro gibt dir jede Sekunde Daten wie Position, Geschwindigkeit, Richtung usw. im NMEA0183 Format über eine serielle Schnittstelle aus. Daraus kannst du machen was du willst, auch GPX (GPS Exchange Format, XML). Eventuell kann das dein Schmartphone auch.
Wolfgang schrieb: > Eventuell kann das dein Schmartphone auch. Such mal nach Location API https://developer.android.com/training/location
OT: Die Dinger heißen übrigens „Computer“, nicht „comupter“.
Wolfgang schrieb: > Ein einfacher GPS Empfänger für ein paar Euro gibt dir jede Sekunde > Daten wie Position, Geschwindigkeit, Richtung usw. im NMEA0183 Format > über eine serielle Schnittstelle aus. Daraus kannst du machen was du > willst, auch GPX (GPS Exchange Format, XML). Eventuell kann das dein > Schmartphone auch. Ein Handy, das schon einen GPS-Empfänger eingebaut hat, mit einem weiteren versehen? Sollte man nicht "einfach" den integrierten Empfänger häufiger auslesen (können)?
STK500-Besitzer schrieb: > Sollte man nicht "einfach" den integrierten Empfänger häufiger auslesen > (können)? Natürlich. Der Preis dafür ist der zusätzliche Strombedarf.
Ich habe die Frage so verstanden, dass der TO mit seinem Handy irgendwelche POsitionen / Wege speichern möchte und sich diese dann an seinem PC per google-Maps-Einblendung angucken will. Bestehende / vorhandene Apps haben eine zu große zeitliche Auflösung. Er will also den integrierten GPS-Empfänger selber auslesen (auch während das Handy im Standby-Modus ist - höherer Strombedarf...). Das sollte per Java oder anderen Programmiersprachen möglich sein.
STK500-Besitzer schrieb: > Er will also den integrierten GPS-Empfänger selber auslesen (auch > während das Handy im Standby-Modus ist - höherer Strombedarf...). > Das sollte per Java oder anderen Programmiersprachen möglich sein. Ich hab’s so verstanden, dass er im Anschluss die gesammelten GPS-Daten auf seinen Rechner bringen, und dort weiterverwursten möchte. In dem Fall wäre eine einfache GPS-Tracking-App wohl die sinnvollste Variante. Zeitlich lassen die sich auf 1/s stellen (mit einhergehendem höheren Energieverbrauch, selbstredend), die Daten können üblicherweise als GPX exportiert werden. GPX ist XML, und damit wirklich leicht weiterzuverarbeiten.
STK500-Besitzer schrieb: > Bestehende / vorhandene Apps haben eine zu große zeitliche Auflösung. Wohl eher eine zu geringe zeitliche Auflösung - sonst wäre es einfach. Interessant wird es erst, wenn man die Daten mit adaptiver Auflösung auf zeichnen möchte, d.h. abhängig von Kurvigkeit des Tracks und Geschwindigkeitsvariabilität.
