Hi, ich hab da ne Sinusspannung gemessen und würde die nun gerne hinsichtlich ihrer Eigenschaften beschreiben. Mir fällt da: - Dämpfung, - Frequenzabweichung, - und Gleichanteil ein Ich würde gerne auch den Formfaktor berechnen, bin mir aber nicht ganz sicher wie das mit meinen numerischen Werten gemacht werden kann. MFG
Tim T schrieb: > Hi, > > ich hab da ne Sinusspannung gemessen und würde die nun gerne Wie hast Du das gemessen? Was hast Du für Werte erhalten, d.h. was repräsentieren die Werte? > hinsichtlich ihrer Eigenschaften beschreiben. Mir fällt da: > > - Dämpfung, Ist nur beim Vergleich zweier Spannungen sinnvoll. > - Frequenzabweichung, Ist nur im Vergleich zweier Frequenzen sinnvoll. > - und Gleichanteil Z.B. Integral. > > ein > > Ich würde gerne auch den Formfaktor berechnen, bin mir aber nicht ganz > sicher wie das mit meinen numerischen Werten gemacht werden kann. > > MFG Ich bin mir nicht sicher, was das für "numerische Werte" sind und kann deswegen die Frage nicht gezielt beantworten.
Sorry habe vergessen zu erwähnen, dass die Spannung von einem Frequenzgeneraor erzeugt wird. Ich somit die gemessene mit der am Generator angegeben Spannung vergleichen möchte. Theor schrieb: > Wie hast Du das gemessen? Was hast Du für Werte erhalten, d.h. was > repräsentieren die Werte? Mit einem AD-Wandler : die Werte habe ich in eine Datei exportiert welche nach dem folgenden Format aufgebaut ist: Zeit Spannung 0 984 0.000002309 981 0.000004617 978 0.000006926 976 0.000009234 972 0.000011543 965 0.000013851 961 ... Theor schrieb: > Ist nur beim Vergleich zweier Spannungen sinnvoll. Theor schrieb: > Ist nur im Vergleich zweier Frequenzen sinnvoll. Ja die am Signalgenerator eingestellte und die gemessene Spannung Vielen Dank schon einmal für deine Antwort Theo !
Tim T schrieb: > Spannung ist natürlich in mV gemessen Und die Zeiteinheit ist? :-) Jedenfalls musst Du die auch beachten. Gut. Du willst also die gemessene mit der eingestellten Spannung vergleichen und die gemessene mit der eingestellten Frequenz. Zunächst zur Spannung. An den Messwerten ist (unter bestimmten Vorbehalten) die sogenannte Spitze-Spitze-Spannung am einfachsten zu ermitteln. Das ist der minimale und der maximale Wert. Die Differenz dazwischen ist die Spitze-Spitze-Spannung, kurz Uss. Am Generator wird vermutlich, weil das üblich ist, die effektive Spannung eingestellt. Das steht in der Bedienungsanleitung. Im Internet findest Du Informationen zu der genauen Bedeutung der Begriffe "Spitze-Spitze-Spannung" und "effektive Spannung" sowie einen mathematischen Zusammenhang dazwischen. Der Gleichspannungsanteil kann aus der Summe der Hälfte der Differenz der Spitze-Spitze-Spannung und der minimalen Spannung errechnet werden. Zur Frequenz: Wenn Du den Gleichspannungsanteil hast, kannst Du die Zeitdifferenz, zwischen zwei Durchgängen, durch diesen Gleichspannungswert ermitteln. Die Zeitdifferenz entspricht der halben Periodendauer. Der Formfaktor: Der lässt sich aus dem Quotienten von effektiver Spannung und dem sog. "Gleichrichtwert" ermitteln. Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Formfaktor_(Elektrotechnik) Der Gleichrichtwert wiederrum ist der Mittelwert der Beträge der Spannung während einer oder mehrerer Perioden (unter Abzug des Gleichspannungsanteils natürlich) https://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichtwert Am besten liest Du Dir das alles mal in Ruhe durch.
