Hallo, ich habe ein Problem mit meinem E Scooter. Wenn ich versuche ihn einzuschalten geht er nicht an. Wenn ich ihn ans Netzteil anschließe funktioniert alles. Nur das Netzteil ist dann auf grün also voll geladen? In dem Moment wo ich ihn dann am Netzteil laufenlasse wird das Netzteil rot. Was meint ihr ist die Ladeelektronik kaputt oder das Netzteil? Vielen Dank im Voraus Gruß Flo
Verschoben durch Moderator
Die eigentliche Frage ist, ob der Akku erfolgreich geladen wird. Messe seine Spannung im Ruhezustand, beim Laden und mit etwas Last (z.B. eine Glühlampe).
Flo H. schrieb: > In dem Moment wo ich > ihn dann am Netzteil laufenlasse wird das Netzteil rot. Hast Du dem Netzteil etwa einen schmutzigen Witz erzählt?
Akku getrennt durch Stecker ab, Wackler, Kabelbruch, Sicherung, BMS usw.? Würde erklären warum der Scooter nicht läuft ohne Netzteil, warum das Netzteil grün leuchtet (kein Strom fließt = Akku voll) und dann rot wenn du ihn anschaltest (Strom fließt = Akku wird noch geladen).
K. S. schrieb: > Akku getrennt durch Stecker ab, Wackler, Kabelbruch, Sicherung, > BMS > usw.? > > Würde erklären warum der Scooter nicht läuft ohne Netzteil, warum das > Netzteil grün leuchtet (kein Strom fließt = Akku voll) und dann rot wenn > du ihn anschaltest (Strom fließt = Akku wird noch geladen). wie meinst du das genau? das Netzteil leuchtet erst rot wenn ich den Motor laufen lasse. Wenn ich den Scooter so anmache dass das Display an ist oder vorne die Frontlampe an schalte ist es immer noch grün.
rot bedeutet meist einfach nur, dass eine gewisse Menge Strom fließt. Ob in den Akku oder in den Motor, das kann das Ladegerät nicht unterscheiden. Solange du mit dem Scooter nicht fährst. nimmt er nur sehr wenig Strom auf. Es kann schon gut sein, dass das Ladegerät so wenig Strom noch als Ruhezustand (= nicht laden, vermutlich Akku voll) betrachtet.
Flo H. schrieb: > wie meinst du das genau? Stefan ⛄ F. schrieb: > Solange du mit dem Scooter nicht fährst. nimmt er nur sehr wenig Strom > auf. Es kann schon gut sein, dass das Ladegerät so wenig Strom noch als > Ruhezustand (= nicht laden, vermutlich Akku voll) betrachtet. Das wollte ich damit eigentlich sagen, in Nachhinein hats nicht so ganz funktioniert.
das laden hat ja immer funktioniert. Es kann ja nur das netzteil oder die elektronik am Scooter kaputt sein.
Flo H. schrieb: > das laden hat ja immer funktioniert. bis es jetzt nicht mehr funktioniert. es fehlen so ziemlich alle interessanten Informationen: - Ist der Akku abnehmbar oder fest verbaut? - wie viele Pins/Adern hat der Akku/ das Ladegerät? - kannst du an die Einzelzellen dran? - hast du schonmal versucht Spannungen zu messen, z.b. am Akku, Netzteil? - Scooter mal aufschrauben und Bilder von der Elektronik machen? - kannst du an den Akkuanschlüssen messen wenn dieser eingebaut ist? - hast du nach Sicherungen im BMS gesucht? - gibt es überhaupt ein nennenswertes BMS mit Abschaltung? und noch vieles mehr
Flo H. schrieb: > das laden hat ja immer funktioniert Das war uns allen längst klar. Jetzt funktioniert es wohl nicht mehr.
Bevor du anfängst da rumzulöten. Scooter und besonders die Akkus fangen gerne an zu brennen. Ich würde dir das Ding kostenlos abnehmen und sicher entsorgen.
K. S. schrieb: > Flo H. schrieb: >> das laden hat ja immer funktioniert. > bis es jetzt nicht mehr funktioniert. > > es fehlen so ziemlich alle interessanten Informationen: > > - Ist der Akku abnehmbar oder fest verbaut? > - wie viele Pins/Adern hat der Akku/ das Ladegerät? > - kannst du an die Einzelzellen dran? > - hast du schonmal versucht Spannungen zu messen, z.b. am Akku, > Netzteil? > - Scooter mal aufschrauben und Bilder von der Elektronik machen? > - kannst du an den Akkuanschlüssen messen wenn dieser eingebaut ist? > - hast du nach Sicherungen im BMS gesucht? > - gibt es überhaupt ein nennenswertes BMS mit Abschaltung? > > und noch vieles mehr ok danke ich werde das mal überprüfen aber erstmal versuche ich ein neues Netzteil bevor ich da rumschraube. Es ist echt schade da ich den Akku nur 5 mal aufgeladen habe und dann schon kaputt ist. Weiß jemand wie es ist. Mein Netzteil hast einen Output von 29,4 V und 1,5 A. Mein Kumpel hat eins mit 29,4 V und 2 A. Geht das oder bräuchte man dazu genauere Informationen ?
Flo H. schrieb: > Geht das oder bräuchte > man dazu genauere Informationen ? Wahrscheinlich geht das.
Gib ja keine konkreten Infos, sonst könnte dir vieleicht noch jemand konkret helfen.
Udo S. schrieb: > Gib ja keine konkreten Infos, sonst könnte dir vieleicht noch > jemand > konkret helfen. Udo S. schrieb: > Gib ja keine konkreten Infos, sonst könnte dir vieleicht noch > jemand > konkret helfen. reicht das? http://www.ethon-active.com/WebRoot/Store27/Shops/78688614/MediaGallery///Bedienungsanleitung_E-City.pdf
Flo H. schrieb: > reicht das? Nein, darin stehen keinerlei technische Details, keine Antworten auf die offenen Fragen.
Hast Du wenigstens ein einfaches Meßgerät zum Messen von Spannungen? Ansonsten probiere mit Hilfe des Freundes die Ladegeräte am jeweiligen anderen Gerät aus. Eine andere Möglichkeit hast Du ja nicht. Flo H. schrieb: > Es ist echt schade da ich den Akku nur 5 mal aufgeladen habe und dann > schon kaputt ist. Paßten damals die Laufzeiten/Kapazität bis der Akku leer war? Die Dinger sind nur auf Verschleiß (also scheiße) gebaut. Das wurde schon vor der Zulassung geäußert.
Dieter schrieb: > Hast Du wenigstens ein einfaches Meßgerät zum Messen von Spannungen? ja habe ich Dieter schrieb: > Ansonsten probiere mit Hilfe des Freundes die Ladegeräte am jeweiligen > anderen Gerät aus. Eine andere Möglichkeit hast Du ja nicht. Ok wegen den zusätzlichen 0,5 A ist das kein Problem? Weil beim Handy ist es egal das weiß ich. Das Handy nimmt sich eben so viel es braucht. Dieter schrieb: > Die Dinger sind nur auf Verschleiß (also scheiße) gebaut. Das wurde > schon vor der Zulassung geäußert. das ist eine frechheit
Der Fehler lässt stark auf eine defekte Verbindung Akku-Controller schließen. Prüf mal die Verbindungen und Akkukontakte, ein Kabel oder Kontaktfehler tritt schnell und plötzlich ein, ehe Du woanders, möglicherweise noch mehr, Schaden anrichtest. Gerade die Messerkontakte vieler Wechselakkus sind da sehr anfällig, ein bissel Dreck an der falschen Stelle reich da schon. Erst neulich hab ich einen Controller 2x zur Überprüfung/Reparatur bekommen, der war aber voll in Ordnung. Schliesslich war es ein schlechter Akkukontakt, da wurde eben auch erst nach dem Hinweis nachgesehen.
Hallo,habe seit gestern einen e chopper Mangosteen M1 mit 2000 Watt. Mein Problem ist ,das ich den Akku Vollgeladen habe,und wenn ich den anschließe,tut sich nix an den Chopper. Schließe ich aber ein Netzteil an,am Roller,da Funktgioniert alles.Wo liegt das Problem.Im Übrigen,hat der Akku 60 Volt angezeigt. Danke im Voraus.
Dirk schrieb: > habe seit gestern einen e chopper Mangosteen M1 mit 2000 Watt. > Mein Problem ist ,das ich den Akku Vollgeladen habe,und wenn ich den > anschließe,tut sich nix an den Chopper. > Schließe ich aber ein Netzteil an,am Roller,da Funktgioniert alles.Wo > liegt das Problem. Das Problem liegt an deiner mangelnden Ausrucksfähigkeit (also der Fähigkeit, dein Problem genau zu beschreiben) Ansonsten kauf dir ein langes Anschlusskabel, wenn es mit Kabel läuft. Mit einer 1000 Meter Kabeltrommel kommst du in etwa 1000 Meter weit.
