Hallo miteinander, ich möchte ein aktiv balancierendes BMS für 20 in Reihe geschaltetete LiPo-Zellen bauen. Dazu möchte ich immer die "stärkstgeladene" Zelle über eine Schaltmatrix entladen und die dabei entnommene Energie über dieselbe Schaltmatrix an die "schwächste" Zelle zurückführen. Die Schaltmatrix soll aus antiseriell geschalteten n-Channel-MOSFETs (Source an Source) bestehen. Die Zellen werden dezentral von STM8 Mikrocontrollern überwacht. Kommuniziert wird dann über Optokoppler mit einer zentralen Steuereinheit. Neben der Benutzung von isolierten DC/DC-Wandlern und Photovolatik-Gatetreibern zur Ansteuerung der Gates hatte ich die Idee einen dualen analogen Multi-/Demultiplexer zu benutzen (siehe Schaltplan). Dabei soll ein "fliegender" Kondensator die Ladung auf die Gates bringen. Ein Widerstand zwischen Source und Gate entlädt die Gates dann wieder nach dem Abtrennen des Kondensators. Was haltet ihr von der Idee mit dem Multi-/Demultiplexer? Viele Grüße, Christian
mach das nicht zu kompliziert, beim balancing wird auch über die gesamtlebensdauer gesehen nur minimal energie bewegt. Welchen vorteil versprichst du dir vom Energierecycling ggü verheizen? Durch die Komplexität erhöht sich schlichtweg das fehlerrisiko womit dann die zellen eher beschädigt werden.
Achja, alle pins des Multiplexers müssen innerhalb seiner betriebsspannung bleiben.
Christian S. schrieb: > Dazu möchte ich immer die "stärkstgeladene" Zelle über eine Schaltmatrix > entladen und die dabei entnommene Energie über dieselbe Schaltmatrix an > die "schwächste" Zelle zurückführen. Sitzt dann ein isolierter DC/DC in dieser Matrix? Planst du wirklich 1 Multiplexer + 1 STM8 pro Zelle? Hast du die Matrix mal geplant, denn mit nur die negative Leitung schalten wirst du kaum hinkommen? Du müsstest positiv und negativ schalten, und zwar sowohl an den Eingang als auch an den Ausgang des isloierten DC/DC in der Mitte der Matrix (außer der DC/DC is bidirketional, dann musst du den aber immer noch umschalten). Oder du trennst halt die Verbinung der Zellen untereinander, sonst hast du da sehr schnell nen Kurzen drin. Flip B. schrieb: > Achja, alle pins des Multiplexers müssen innerhalb seiner > betriebsspannung bleiben. der Multiplexer wird dir damit auch sehr schnell abrauchen bei der Schaltung. Wenns wirklich nichts mit verheizen werden soll nimm sowas anstatt von diesem unausgereiften Quatsch. http://www.etasolution.com/upload/201905/09/201905091810050738.pdf Die Dinger musst du dann halt Stapeln, sodass sich immer eine Zelle überlappt (bei 20 Zellen also 19 davon).
Schaue Dich nach einem aktiven Balancer um. Lies Dir das in Ruhe durch: Beitrag "Schaltung für aktiven 3s Balancer gesucht"
Die eb*y/ali Links/ Bilder (funktionieren nicht mehr alle) sind genau der Chip dessen Datenblatt ich verlinkt hatte, den hatte ich mir damals gemerkt.
