Hallo zusammen, hat jemand vielleicht noch ein funktionsfähiges Digilent Atlys Kit anzubieten ? Und vielleicht gleich noch dazu ein ISE 14.7 ? Gruß, Volker
Volker D. schrieb: > Hallo zusammen, > > hat jemand vielleicht noch ein funktionsfähiges Digilent Atlys Kit > anzubieten ? > Und vielleicht gleich noch dazu ein ISE 14.7 ? > > Gruß, Volker Hi, habe mein Atlys Kit schon vor einiger Zeit verkauft, kann dir aber nur raten, die Finger davon zu lassen, die Doku ist ein Graus und an diversen Stellen falsch (z.B. bei den Constraints), macht echt kein Spaß damit. Nimm lieber was Anderes. ISE 14.7 bekommst du bei Xilinx (https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html).
Tim T. schrieb: > Hi, habe mein Atlys Kit schon vor einiger Zeit verkauft, kann dir aber > nur raten, die Finger davon zu lassen, die Doku ist ein Graus und an > diversen Stellen falsch (z.B. bei den Constraints), macht echt kein Spaß > damit. Nimm lieber was Anderes. ISE 14.7 bekommst du bei Xilinx > (https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html). Hallo Tim, Danke für den Hinweis. Ich habe bislang kein anderes Board gesehen, dass min. 1 HDMI- Eingang und 2 HDMI- Ausgänge besitzt. Kennst Du noch ein anderes Board mit solchen Eigenschaften ?
Volker D. schrieb: > Tim T. schrieb: > >> Hi, habe mein Atlys Kit schon vor einiger Zeit verkauft, kann dir aber >> nur raten, die Finger davon zu lassen, die Doku ist ein Graus und an >> diversen Stellen falsch (z.B. bei den Constraints), macht echt kein Spaß >> damit. Nimm lieber was Anderes. ISE 14.7 bekommst du bei Xilinx >> > (https://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/vivado-design-tools/archive-ise.html). > > Hallo Tim, Danke für den Hinweis. Ich habe bislang kein anderes Board > gesehen, dass min. 1 HDMI- Eingang und 2 HDMI- Ausgänge besitzt. Kennst > Du noch ein anderes Board mit solchen Eigenschaften ? Hab da aus Zeitgründen später nicht mehr groß gesucht, allerdings war gerade HDMI einer der größeren Reinfälle bei dem Board, da es wegen TMDS und dem 8b10b, den 10x Pixeltakt braucht, somit ist man schon bei 640x480 Auflösung bei 250 MHz in der Logik und es wird problematisch. Bin selber nicht über 800x600 bei 40 MHz und damit 400 MHz TMDS Clock hinaus gekommen. An Full HD oder auch nur HD-Ready ist nicht zu denken. Dazu kommt auch wieder die unterirdische Qualität der (wenigen) Beispiele: https://forums.xilinx.com/t5/Video-and-Audio/HDMI-TMDS-output-with-Digilent-Atlys-examples-do-not-compile/td-p/406455
Nun, hier https://reference.digilentinc.com/_media/atlys:atlys:atlys_sch.pdf ist der Schaltplan. Das HDMI hängt am FPGA, das ist ein Spartan6 mit Speedgrade2. Der sollte also mit dem SerDes deutlich über 400 MBit/s schaffen. Hier https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds162.pdf steht was von 950 MBit/s bei einer Datenbreite von 4 bis 8. Wie das bei 10 aussieht ist unklar, sollte aber für HDMI reichen. Ich mache 1280x200@55Hz bei 60 MHz Pixeltakt. Das geht bestimmt auch mit dem Spartan. Tim T. schrieb: > Doku ist ein Graus und an > diversen Stellen falsch (z.B. bei den Constraints) Constraints musste ich mir zu einem Digilent Board auch mal selber schreiben nach dem Schaltplan. Aber den gibt es immerhin. Ich würde aber heutzutage auf neuere Hardware setzen die von Vivado unterstützt wird. Numato hat da Boards und es gibt auch das Nexys Video. Muss es denn HDMI sein oder darf es auch Displayport sein?
Gustl B. schrieb: > Nun, hier > https://reference.digilentinc.com/_media/atlys:atlys:atlys_sch.pdf ist > der Schaltplan. Das HDMI hängt am FPGA, das ist ein Spartan6 mit > Speedgrade2. Der sollte also mit dem SerDes deutlich über 400 MBit/s > schaffen. Hier > https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds162.pdf steht > was von 950 MBit/s bei einer Datenbreite von 4 bis 8. Wie das bei 10 > aussieht ist unklar, sollte aber für HDMI reichen. > > Ich mache 1280x200@55Hz bei 60 MHz Pixeltakt. Das geht bestimmt auch mit > dem Spartan. > > Tim T. schrieb: >> Doku ist ein Graus und an >> diversen Stellen falsch (z.B. bei den Constraints) > > Constraints musste ich mir zu einem Digilent Board auch mal selber > schreiben nach dem Schaltplan. Aber den gibt es immerhin. > > Ich würde aber heutzutage auf neuere Hardware setzen die von Vivado > unterstützt wird. Numato hat da Boards und es gibt auch das Nexys Video. > Muss es denn HDMI sein oder darf es auch Displayport sein? Hallo Gustl, da war ein wertvoller Tip dabei, wenn es das Numato Opsis auch nicht mehr gibt :( Das Nexys Video hat leider nur einen Ein- und einen Ausgang, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich war auch etwas erstaunt über die Aussage mit der Geschwindigkeit des Atlys, zumal in der XAPP495 steht, dass es je nach Speedgrade des Spartan6 mit einer PLL bis rauf auf 1080MHz geht. Beim Atlys sind es noch 945MHz. Für mich ist das ausreichend. Und ja, ich möchte das Design mit HDMI umsetzen.
Gustl B. schrieb: > Nun, hier > https://reference.digilentinc.com/_media/atlys:atlys:atlys_sch.pdf ist > der Schaltplan. Das HDMI hängt am FPGA, das ist ein Spartan6 mit > Speedgrade2. Der sollte also mit dem SerDes deutlich über 400 MBit/s > schaffen. Hier > https://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds162.pdf steht > was von 950 MBit/s bei einer Datenbreite von 4 bis 8. Wie das bei 10 > aussieht ist unklar, sollte aber für HDMI reichen. Sollte, das hab ich mir bei dem Board auch immer wieder gedacht, defacto war es dann aber nix. Nach dem Reference Manual soll sogar ein Speedgrade -3 drauf sein und somit 1080 MBit/s machen. > Ich mache 1280x200@55Hz bei 60 MHz Pixeltakt. Das geht bestimmt auch mit > dem Spartan. Hmm, irgendwie ist mir diese Auflösung so garnicht geläufig... Also was ich versucht hatte waren 1024x768@60Hz mit einer Pixelclock von 65 MHz (TMDS 650 MHz) und das hat definitiv nicht hingehauen.
Gut, ist bestimmt auch eine Frage des Preises. HDMI kann man über die normalen IOs machen, das geht also auch über die PMODs oder über einem FMC. Entweder direkt also pasive Weiterleitung oder eben mit HDMI Baustein. https://numato.com/product/hdmi-transmitter-expansion-module https://shop.feeu.com/HDMI-20-Card https://store.digilentinc.com/fmc-hdmi-dual-hdmi-input-expansion-card/ https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=66&No=1067 https://blackmesalabs.wordpress.com/2017/12/15/bml-hdmi-video-for-fpgas-over-pmod/ http://labs.domipheus.com/blog/hdmi-over-pmod-using-the-arty-spartan-7-fpga-board/ Tim T. schrieb: > Hmm, irgendwie ist mir diese Auflösung so garnicht geläufig... Richtig. Also 1280x800 ist schon häufig gewesen. Früher bei 16:10 Notebooks. Und weil ich hier 16:10 Bildschirme habe wollte ich das machen. Das Timing habe ich mir aber zurechtoptimiert. Normalerweise ist ein H-Blank 400 Pixel lang. Pure Verschwendung. 40 Pixel funktionieren ebenfalls. Dadurch kann man die Datenrate deutlich senken.
