Hallo, u.g. LNB für QO-100 gibt es in zwei Varianten, einmal mit ca. 730MHz ZF für SRDs, und einmal für 432MHz ZF für Amateurfunkgeräte. Wobei man letztere Frequenz auch mit einem SDR empfangen kann. Kennt jemand den LNB und weiß warum es zwei Varianten gibt? Hat die 432MHz-Variante signifikante Nachteile? Weniger Spiegelfrequenzunterdrückung wahrscheinlich, aber auch anders? Mehr Rauschen etc.? Ich überlege nur weil ich derzeit einen SDR einplane, aber vielleicht ist es nicht schlecht sich die Option offen zu halten ein normales Funkgerät nehmen zu können wenn sich dieses ganze Software-Zeug als zu instabil und fummelig herausstellen sollte. https://www.passion-radio.com/satellite-qo-100/converter-432-936.html Andere Frage: Es gibt Patch-Antennen für den Uplink in die man einen LNB einsetzen kann. Wenn ich eine kombinierte 19° Ost (Astra) und 26° Ost (QO-100) Sat-Schüssel plane, gehe ich davon aus dass es nicht möglich ist die Schüssel auch noch für den Uplink zu nutzen?!? Noch eine andere Frage: Hat schon mal jemand Digi-Modes wie FT8 o.ä. über eine SDR-basierte RX/TX Lösung gemacht? Gibt es dafür dirket software, oder hat man dann 2 PCs, einen für den SDR und einen mit der FT8-Software und koppelt die Soundkarten? Vielen Dank und viele Grüße
asd schrieb: > u.g. LNB für QO-100 gibt es in zwei Varianten, einmal mit ca. 730MHz ZF > für SRDs, und einmal für 432MHz ZF für Amateurfunkgeräte. Mag sein asd schrieb: > Kennt jemand den LNB und weiß warum es zwei Varianten gibt? Hat die > 432MHz-Variante signifikante Nachteile? Weniger > Spiegelfrequenzunterdrückung wahrscheinlich, aber auch anders? Mehr > Rauschen etc.? Nun, man kann Sat LNBs durch den Einbau eines anderen TCXOs in der Frequenz verändern, da 730Mhz näher an der "richtigen" Frequenz des LNBs liegt werden sie dort wohl bessere Eigenschaften haben. asd schrieb: > Wenn ich eine kombinierte 19° Ost (Astra) und 26° Ost > (QO-100) Sat-Schüssel plane, gehe ich davon aus dass es nicht möglich > ist die Schüssel auch noch für den Uplink zu nutzen?!? Nein, mit großer wahrscheinlichkeit nicht. Entweder du benutzt eine Schüssel zum Empfang von QO100 und normalenm TV mittels Duohalter und eine externe Uplkinkantenn zB. eine Yagi. Oder du verwendest eine eigene Schüssel für QO100 mit Duofeed, also für Empfang und Sendung. asd schrieb: > dieses ganze Software-Zeug als zu > instabil und fummelig herausstellen sollte. eher nicht. Die meisten Setups sehen wohl so aus: Empfang mitttels LNB und SDR bei 700-800Mhz. Senden mittels 2m/70cm SSB Gerät und Konverter auf 13cm. Das geht absolut problemlos. Wichtig ist nur den Konverter nahe an der Antenne zu haben, so bleiben die Verluste durch Leitungen gering. 73
Ich habe hier einen Artikel mit vielen Links verfasst, auch einen Abschnitt zu Dual-Feed-Antennen: https://www.mikrocontroller.net/articles/QO-100_der_erste_geostation%C3%A4re_Amateurfunkumsetzer#Empfangsantenne Die direkte Umsetzung auf 432 MHz hatte ich noch nicht gesehen, "OL frequency: 9,750 Mhz (SDR version) OL frequency: 10 057 Mhz (432Mhz version)" Der LO ist kein Problem, eher ein eventuelles Ausgangs(Hochpass-)filter im LNB, das tiefergelegt werden muss.
DD1US hat zudem Thema einiges geschrieben: http://www.dd1us.de/Downloads/AMSAT-DL%20QO-100%20Transverter%20rev%201.4.pdf http://www.dd1us.de/Downloads/QO-100%20NB%20Operations%20DD1US%20AMSAT-DL%20rev11.pdf Auf seinen WEB-Seiten findet man noch viel mehr zudem Thema QO-100
Also, was ich gehört(TM) habe (Frauchen war letztens aufm Workshop), ist es möglich, einen gemeinsamen Spiegel zu nutzen für ASTRA und QO-100, da sie ja nur 7° auseinander liegen. Als Feed für 13cm/3cm eignet sich die POTY-Antenne: http://www.hybridpretender.nl/poty.html Gerade bei einem Breitband-Transponder macht ein SDR-Empfänger Sinn, da man dann alle Stationen sieht und die Software (z.B. SDR-Console, [1]) anhand der Bake den Drift kompensieren kann. [1] https://www.sdr-radio.com/
Es gibt ja Doppel-LNBs für Astra 19,2° und Eutelsat Hotbird 13°, das sind auch 6,2° Abstand. Wenn das schon einen PLL-Oszillator enthält, wäre es auch brauchbar. Die Frequenzkorrektur scheint bisher selten in der SDR-Software enthalten zu sein, SDR-Konsole ist noch eine Ausnahme. Seit ich den Artikel verfasst habe, ist noch die Bandbreite des Schmalbandkanals verdoppelt worden, da ist jetzt mehr Platz.
Hallo an alle, vielen Dank für die interessante Diskussion. Hab ich einiges dabei gelernt.
