Hallo zusammen Ich wollte ein kleines Gerät bauen in das man sein Handy reintun kann um es dann mit einem EMP entgültig! zu rösten. Der Abstand Spule - Handy beträgt somit nur einige cm. Reicht es wenn man da die Netzspannung gleichrichtet und ne Spule dranhängt? Oder ginge es mit Mikrowellenkondensatoren? Und wie viele Wicklungen braucht die Spule? Ich habe selber leider fast keine Ahnung von Feldern etc. Danke für alle konstruktiven Antworten.
So wird das aber nix ;-) Warum willst du dein Handy zerstören? Wenn es dir um die Daten geht: Nur weil das Handy nicht mehr angeht heißt es nicht, dass die Daten auch zerstört wurden. Wenn du z.B. den DCDC Wandler intern grillst, dann ist alles andere noch funktionsfähig. Wenn du es wirklich sicher löschen willst: Aufschrauben, Speicherchip runterhebeln/löten, mechanisch+thermisch zerstören. Den Rest ins Recycling.
Emilio F. schrieb: > mit einem EMP entgültig! zu rösten. lass den emp weg und nimm stattdessen z.b. thermit.
Das ganze sollte möglichst oft wiederholbar sein in kurzer zeit. Also lieber kein Thermit etc. Und die Daten sollten unwiderruflich weg sein.
Das ganze sollte möglichst oft wiederholbar sein in kurzer zeit. Man sollte einfach einen Knopf drücken können o.Ä. und alles ist weg. Also lieber kein Thermit etc. Und die Daten sollten unwiderruflich weg sein.
Schmeiss es in einem Tiegel mit flüssigem Eisen oder pack es in eine Mikrowelle.
Emilio F. schrieb: > Das ganze sollte möglichst oft wiederholbar sein in kurzer zeit Das klingt für mich aber sehr nach missbräuchlicher Anwendung, bist du sicher dass du das nicht in einer Fußgängerzone machen willst?
Emilio F. schrieb: > Das ganze sollte möglichst oft wiederholbar sein in kurzer zeit. Man > sollte einfach einen Knopf drücken können o.Ä. und alles ist weg. Also > lieber kein Thermit etc. Und die Daten sollten unwiderruflich weg sein. Wenn die Daten einmal unwiderruflich gelöscht sind kannst du sie nicht noch einmal unwiderruflich löschen. Du kannst den Vorgang des Löschens also nicht wiederholen. Meintest das du viele Handys "zappen" willst und nicht das gleiche immer wieder? Ausserdem wird bei einem ordentlichen EMP die Elektronik beschädigt, das Teil wird also nicht mehr wie vorher funktionieren und höchstwahrscheinlich Elektroschrott sein.
A. K. schrieb: > Emilio F. schrieb: >> Das ganze sollte möglichst oft wiederholbar sein in kurzer zeit > > Das klingt für mich aber sehr nach missbräuchlicher Anwendung, bist du > sicher dass du das nicht in einer Fußgängerzone machen willst? Und wie willst du in der Fussgängerzone fremde Handys in einen EMP Generator stecken? Emilio F. schrieb: > Ich wollte ein kleines Gerät bauen in das man sein Handy reintun kann
> Und wie willst du in der Fussgängerzone fremde Handys in einen EMP > Generator stecken? Servicestelle – Desinfektion Tötet Corona-Viren zuverlässig ab! Nur 2€ / Reinigungsvorgang Handy hier einführen >>>>>
Das ganze sollte eine art „Kästchen“ werden der EMP braucht also nur wenige centimeter Reichweite.
Emilio F. schrieb: > Das ganze sollte möglichst oft wiederholbar sein in kurzer zeit. Man > sollte einfach einen Knopf drücken können o.Ä. und alles ist weg. Also > lieber kein Thermit etc. Und die Daten sollten unwiderruflich weg sein. Schon mal davon gehört, das deine Daten nicht nur auf deinem Handy sondern in den Clouds bspw. Amazon, google und co gespeichert sind?! Da erreichst du nichts mit EMP. Bei kritischen Daten muss man die Löschbarkeit ohnehin "einbauen", bspw. in dem kein ROM, FLASH o.ä. sondern nur batterie gepufferden RAM, der bei Trennung seinen Inhalt prinzipbedingt "verliert", verwendet wird. Und am Besten gesichert sind die Daten, die garnicht erst entstehen - also Handy aus und schön im Keller hocken bleiben.
Mal Butter bei die Fische: Die Handys welcher Personen willst du schrotten? Warum willst du die schrotten?
> Ich wollte ein kleines Gerät bauen in das man sein Handy reintun kann um > es dann ... entgültig! zu rösten. Für magnetischen Datenspeicher gibt es solche externen Datan-Beseitiger: https://www.estemac.de/Garner-HD-2-Degausser EMP dagegen ist in der geschilderten Form ein Ammenmärchen was man geistig minderbemittelten Halbstarken erzählt.
Emilio F. schrieb: > Ich habe selber leider fast keine Ahnung Ja, das ist immer das Problem. Beitrag "EMP 2m Reichweite" Vergiss also einfach das Gefasel von EMP.
Emilio F. schrieb: > Das ganze sollte möglichst oft wiederholbar sein in kurzer zeit. Wenn du das Handy vernünftig zerstörst, brauchst du das nur genau ein einziges Mal zu tun.
Meine Methode: Handy knacken, die Speicherbausteine von der Platine runter hebeln, diese auch einmal durchbrechen. keine Minute Arbeit. Diesen Kram dann in die Platinenschrottkiste geben. Und wenn die (auch von anderen Gerätschaften) voll ist, gehts damit zum Schrotthändler Mit dem Arbeitsaufwand, sich erst so'n EMP-Generator zu bauen, "entwerte" ich Dir mindestens 1000 Handies.
Seuchenberater schrieb: >> Und wie willst du in der Fussgängerzone fremde Handys in einen > EMP >> Generator stecken? > > Servicestelle – Desinfektion > > Tötet Corona-Viren zuverlässig ab! > Nur 2€ / Reinigungsvorgang > > Handy hier einführen >>>>> (-: Nach dem EMP-Teil kommt doch dann ein Schredder.
Irgendwie fallen mir für das vom TO gewünschte Gerät keine legalen Einsatzbereiche ein, zumindest keine, die nicht anders viel simpler abzudecken wären. Wer also könnte sowas benötigen? Z.B. jemand, der auf seinem Handy strafrechtlich relevanten Content hat, den er schnell und irreversibel beseitigen möchte, wenn die Polizei mit dem Durchsuchungsbefehl anklopft... Nur gut, daß das mit dem EMP nicht so einfach ist.
Funken Frickler schrieb: > Schon mal davon gehört, das deine Daten nicht nur auf deinem Handy > sondern in den Clouds bspw. Amazon, google und co gespeichert sind?! > > Da erreichst du nichts mit EMP. Jedenfalls nicht mit einem so kleinen. :D
M.A. S. schrieb: > Funken Frickler schrieb: >> Schon mal davon gehört, das deine Daten nicht nur auf deinem Handy >> sondern in den Clouds bspw. Amazon, google und co gespeichert sind?! >> >> Da erreichst du nichts mit EMP. > > Jedenfalls nicht mit einem so kleinen. :D Auch nicht mit grossen, damit legt man höchsten die Stromversorgung lahm und lässt die teuren CRC und ECC-Systeme nicht so sinnlos ausschauen, aber sicheres Löschen ist das auch nicht. Das muss man schon vor Ort mit Flammenwerfer und Shredder anrücken... und hoffen das Feuerwehr und Obejektschutz sich nicht lange wehren.
Ich empfehle eine Mikrowelle. Da kannst du auch gleich mehrere Geräte auf einmal reinpacken falls du das industriell betreiben willst.
Jan H. schrieb: > Ich empfehle eine Mikrowelle. Das verschmort, löscht aber nicht: https://www.youtube.com/watch?v=y8khSBrNDX8
