Ich möchte einen LED Streifen RGB mit 2 x 2 x 0,6 mm verkabel ein 5 Meter Streifen dann einspeisen am Anfang, in der Mitte und am Ende. Kabel eins ca. 0,3 m lang, zwei, 2,80 m und drei 5,30 m. Der RGB Streifen: 5050er Type 12V 6A 72 Watt 5 m Reicht das Telefonkabel für mein Vorhaben aus?
Bei weitem nicht. Die unterschiedlichen Längen verteilen den Strom natürlich ungleichmäßig, aber 0,6mm Durchmesser hat nur 0,28mm², das sollte bei 5m so 0,3 Ohm haben.
Ben schrieb: > ein 5 Meter Streifen dann einspeisen am Anfang, in der Mitte und am > Ende. Damit erreichst du, dass dein Streifen zwei dunklere Bereiche bekommt, weil in der Mitte zwischen den Einspeisestellen die wenigste Spannung an kommt. Wie störend das ist, liegt natürlich im Auge des Betrachters Für eine gleichmäßige Spannungsverteilung dürfen "+" und "-" nicht an der gleichen Position im Streifen angeschlossen werden, sondern immer versetzt. So wie skiziert, würden alle LEDs die gleiche Spannung bekommen, weil jede den gleichen Leitungswiderstand sieht.
1 | +.......+.......+ |
2 | ...-.......-... |
Damit das funktioniert, müssen die Leitungen zu den Einspeisestellen idealerweise alle gleich lang sein oder der Widerstand muss gegenüber dem Leiterbahnwiderstand auf der Platine vernachlässigbar sein.
Ich bin mittlerweile überzeugt 24 V zunehmen, 12 V mag bei kleineren Stecken ok sein...
Es gibt ja diverse Aluprofile wo man den LED-Streifen aufbringen kann. Kann man nicht den Alustreifen als Masse nehmen und in seinem Inneren einen einzelnen isolierten Leiter unterbringen und dann jeden Meter einspeisen?
Ben schrieb: > ein 5 Meter Streifen dann einspeisen am Anfang, in der Mitte und am > Ende. Was soll das bringen, ausser erhöhtem Aufwand? Die Hersteller sagen klar, dass es ausreichend ist einen 5 m Streifen einseitig einzuspeisen. Das 2x2x0,6 kannst Du allerdings vergessen. 2 x1 mm2 sollte es schon mindestens sein. Erst weitere Streifen, also wenn es über 5 m hinaus geht, müssen getrennt eingespeist werden. Ich habe hier Installationen in Aluschienen die sind, einfache Strecke, über 25m lang. Da sieht man keinen Helligkeitsunterschied. Messtechnisch ja, aber für das Auge nicht sichtbar.
OldMan schrieb: > Die Hersteller sagen klar, dass es ausreichend ist einen 5 m Streifen > einseitig einzuspeisen. Leider sagt meine ERFAHRUNG da was anderes! OldMan schrieb: > Das 2x2x0,6 kannst Du allerdings vergessen. Quark³ da verliert er grad mal 0,2V, wenn er 3 Einspeisepunkte realisiert (~2A).
Teo D. schrieb: > Quark³ da verliert er grad mal 0,2V, wenn er 3 Einspeisepunkte > realisiert (~2A). 0,3 Ohm (für beide Wege) heißt 0,6V bei 2A.
