PWM mittels input capture STM32F072 messen
Gast #6231936
Wenn du Frequenz und Duty Cycle des PWM messen willst brauchst du pro
PWM einen Timer und an dem 2 Channel. Einer direkt und der 2. indirekt.
Dazu findet man online Recht viel auch mal nach STM PWM Input oder
measurement.
Gast #6232159
Das wird, wenn überhaupt nur für die Frequenz funktionieren nicht für
den DC, und auch nur für Phasengleiche PWM Signale. Habe ich so selber
noch nicht probiert, wenn da jemand andere Informationen hat möge er
mich korrigieren. Normalerweise nutzt man eben einen Timer pro PWM. Was
vermutlich funktioniert ist den Timer so einzustellen das er auf beide
flanken reagiert und zusätzlich noch einen free running Timer zu nutzen
um zu zählen und dann die Differenz im Interrupt in Software zu machen
(hier muss auch auf den Überlauf geachtet werden). Alternativ kann man
das vermutlich auch mit einem Pin-Change Interrupt und einem Timer
machen. Beide Methoden werden aber eine vergleichsweise höhere CPU last
erzeugen und der Jitter deiner Messung wird größer. vermutlich wird je
nach Frequenz auch das Ergebnis ungenauer.
Gib doch mal ein paar mehr Infos. Welche Frequenz soll gemessen werden,
ist die Frequenz konstant und wenn nicht wie groß ist der
Frequenzbereich. Muss der DC gemessen werden.
Gast #6232264
Die CPU Belastung ist doch erst einmal wurscht. Bei Capture-Messungen
gibt es keinen Jitter, der größer ist als die Auflösung des Timers. Bei
höheren Frequenzen sinkt die Auflösung, aber ungenauer muß es nicht
werden, wenn man über ein Zeitintervall mehrere Messungen mittelt.
Was ist denn der DC? Oder willst Du PWM bei Gleichspannung messen?
Julia schrieb:
> In der Interrupt timer routine stelle ich von Rising auf Falling
> und checke ob er das 1. oder 2. mal durchläuft.
> Kann ich dann pro Channel eine PWM messen?
Im Prinzip ja, allerdings abhängig von Frequenz und Tastverhältnis.
Mache es doch einfach und zeige es.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6232286
Julia schrieb:
> möchte 3 PWM's mit dem STM32F072 input capture messen.
Was musst du von diesen 3 PWMs wissen? Das Tastverhältnis? Wie schnell
musst du das wie genau wissen?
Wenn wenn du da etwas Zeit hast, dann musst du nur softwaretechnisch ein
RC-Glied nachbilden und ein paar Sekunden warten. Dafür ist nur ein
einziger Timer-Interrupt nötig, in dem dann die 4 Eingänge eingelesen
und in einen simplen PT1-Filter eingeschleust werden.
Guest schrieb:
> Welche Frequenz soll gemessen werden, ist die Frequenz konstant und wenn
> nicht wie groß ist der Frequenzbereich. Muss der DC gemessen werden.
Der "Gleichspannungsanteil" bzw. das Tastverhältnis ist ja der
eigentliche Informationsträger bei der PWM. Und dann ist es im Prinzip
egal, welche Frequenz das Trägersignal hat.
Gast #6232732
Ernsthafte? Den Duty Cycle kennt Mann wohl....
Entschuldige aber das ist Quatsch. Es gibt genug Signalquellen die ihre
Informationen sowohl über den DC als auch über die Frequenz Übertragn.
Beispiel sind Isometer oder auch manche Temperatur Sensoren mit PWM
Ausgang und noch vieles mehr.
Gast #6232796
Du machst hier also eine TV Ratesendung. Das Tastverhältnis kennst man
(Frau/Kind) wohl ...
Schreib einfach keine doppeldeutigen Abkürzungen, verwende bevorzugt
deutsche Sprache und drücke durch Satzzeichen aus, wie man den Satz zu
interpretieren hat:
Gast #6232930
> interpretieren hat:
Lern du doch mal Zusammenhänge zu erkennen....
In dem Zusammenhang macht Gleichspannung oder Gleichspannungsanteil
keinen Sinn. Die abkürzung DC ist weit verbreitet und du wirst sie hier
im Forum auch recht heufig finden.
Gast #6232941
Martin schrieb:
> Die abkürzung DC ist weit verbreitet und du wirst sie hier im Forum auch
Hier im Forum findet man Abkürzungen für alles und jeden, die zufällig
nach bestem Wissen und Gewissen konstruiert werden. Ich dachte bei DC
auch als erstes an Gleichspannung und nicht Duty Cycle, weil Duty Cycle
in der englischen Literatur (mir bekannten) mit D abgekürzt wird. Und
nur, weil es der Großteil des Forums einheitlich falsch macht, wird es
dadurch nicht unbedingt richtig.
Gruß,
Gast #6233080
Was haltet ihr denn davon sinnvolle Antworten zu geben statt euch über
Zeug aufzuregen was komplett unsinnig ist. Wenn man über PWM redet
interessieren zwei Dinge die Frequenz und der Duty Cycle oder von mir
aus auch Tastgrad, Tastverhältnis oder Einschaltdauer für die
Korinthenkacker hier. Nur weil ihr auf eurer Meinung beharrt muss die
nicht richtig sein. DC ist eine allgemein bekannte Abkürzung und nur mal
nebenbei lest mal den Artikel hier im Forum über
Pulsweitenmodulation....
https://www.mikrocontroller.net/articles/Pulsweitenmodulation
Einleitung 3. Zeile gegen Ende. Startet doch eine Petition damit das
geändert wird, dann habt ihr auch was Sinnvolles zu tun :D
Wenn ihr unbedingt die Leute korrigieren müsst, weil es euch
Befriedigung verschafft dann macht das doch bitte bei denen die Wörter
wie Ampere Zahl oder Volt Zahl in die Welt setzen ;)
