Ich grüße euch liebe Community. Aktuell bin ich in Brasilien, und erfahre hier ein Phänomen mit allen SK II Geräten welches ich auch mit den Kentnissen aus meinem ET Studium als auch meiner Ausbildung nicht erklären kann. Ein paar Grundinformationen. Ich bin momentan in Brasilien, in der Haupstadt Brasilia, mit 220V/380V 3~ Netz mit 60 Hz 15kV/380V Transformator in Dy5 Schaltgruppe. Das vorherrschende Netz ist ein TT Netz. Nun habe ich eine Reihe von SK II Geräte mit Metallgehäusen (2 Router, 1 SAT Receiver, und paar andere mit Metallteilen, wie Bohrmaschine). Wenn ich nun eines der Geräte, egal welches an eine beliebige Steckdose Stecke, fühlt man an Metallteilen ein Kribbeln, und mit dem Multimeter findet man dort 60Hz vor, undzwar bei allen. Manchmal ist das sogar schmerzhaft, aber woher kommt dieses Phänomen? Wenn ich nun bspw. mit meinem trockenen Finger über meinen SK II Router streiche, hört man ein lautes 60Hz brummen, sehr deutlich, wie bei dem Betrieb der hiesigen elektrischen Duschen. Bei jedem der Geräte kann ich eine Spannung gegen Erde feststellen, aber da frage ich mich wie das sein kann? (Evtl. X- Y- Kondensatoren?) Es handelt sich schließlich um Geräte ohne Potentialausgleich. Außerdem habe ich mit diesen ganzen Geräten in Deutschland nie eine solchige Erfahrung gemacht, aufgrund meiner Neugier habe ich das daher ausgiebig während meiner letzten Auslandsaufenthalte hier in Brasilien, und dann wieder in Deutschland mit den gleichen Geräten getestet (Dort mit Oszilloskop, und es war nichts vorzufinden an den Metallteilen der jeweiligen Geräte). Auch ein berührungsloser Spannungsprüfer schlägt an diesen Geräten an, obwohl dort lediglich geringe Spannung, und keine Wechselfelder vorhandensein sollten (Da weit weg vom Netzteil). Wie ist dieses Phänomen zu erklären? GGf. durch elektromagnetischen Einfluss der oberirdischen Leitungen, oder irgendwie anders? Video, einmal mit angeschlossenem Router. https://www.youtube.com/watch?v=rVGQYpmNtSg Einmal alles aus den Steckdosen entfernt. https://www.youtube.com/watch?v=NrwhRGV_u9c Ich hoffe jemand hat eine fundierte Erklärung für dieses Verhalten :)
Fabian D. schrieb: > Wenn ich nun eines der Geräte, egal welches an eine beliebige Steckdose > Stecke, fühlt man an Metallteilen ein Kribbeln, und mit dem Multimeter > findet man dort 60Hz vor, undzwar bei allen. Wahrscheinlich findest du dabei knapp die halbe Netzspannung. Das kommt durch die beiden Y-Kondensatoren (typisch ca. 2nF) die von L und N zum Gehäuse bzw. Masse gehen und einen kapazitiven Spannungsteiler bilden. Das Brummen, das du beim Streicheln des Metallgehäuses spürst, beruht auf der elektrostatischen Anziehungskraft, die in dem dünnen Spalt zwischen den schlechten Isolatoren deiner Haut und Lack oder Metall des Gerätes wirkt. Der Effekt hat sogar einen Namen: https://de.wikipedia.org/wiki/Johnsen-Rahbek-Effekt
