Brauche einen SCART Splitter um ein Video Signal an 2 Geräten gleichzeitig nutzen zu können. Kann mir da wer weiter helfen?
Im Handel gibt es nur Zeug wo du es von a nach b umschalten kannst. Aber nicht das du zwei Geräte gleichzeitig versorgst. Immer so Sinnlosen antworten. kotz
Deine Unwissenheit kotz mich an. Klar gibt es. Erzähl erst mal, ob analog oder RGB.
Steven R. schrieb: > Im Handel gibt es nur Zeug wo du es von a nach b umschalten kannst. Quatsch. Ebay 201582344567
Habe es hier schon mit seinem verwanden wie den versucht: https://www.ebay.de/itm/5Fach-5-Scart-Verteiler-Adapter-Stecker-TV-Scartverteiler-Splitter-Weiche-0-4m-/201015905836 Hat leider nicht Funktioniert.
Du brauchst einen Video Verteilverstärker. Für Scart gab es das mal als obskures Teil aus China, ist aber inzwischen nicht mehr zu bekommen. Vielleicht wird es einfacher wenn du die Videosignale per Adapter raus holst und dann "nur" noch einen S-Video o.ä. Verteiler finden musst.
michael_ schrieb: > Deine Unwissenheit kotz mich an. Schreibfehler > ob analog oder RGB. Wissensfehler RGB ist auch Analog. @diamant001 Die Frage hat trotzdem ihre Berechtigung. Einfach parallel geht normalerweise schon. Aber es müssen alle Geräte die selben Signale nutzen, und die müssen dann auch belegt sein.
> Einfach parallel geht normalerweise schon. > Aber es müssen alle Geräte die selben Signale nutzen, > und die müssen dann auch belegt sein. Könntest du mir das genauer erläutern? Falls es da ein Aufbau Beispiel, oder ein Schaltplan gibt. Dann würde ich das gerne mal austesten.
Es gab lange Zeit diverse Adapter und Kästchen zu kaufen die einen Ausgang paralell an zwei oder mehr Eingänge gelegt haben. Die haben noch nie funktioniert und können es auch niemals passiv tun, weil der Pegel aus einem Ausgang eben genau für einen Eingang abgemessen ist und bei Fehlanpassung zusammenbricht. Günstigenfalls komtm ein flaues dunkles Bild mit komischen Farben heraus, oft reichts gar nicht mehr für die Synchronisation. Das einzige was hilft ist ein Verteilverstärker, oder wenns RGB ist dann ein Viererpack davon.
A-Freak schrieb: > Es gab lange Zeit diverse Adapter und Kästchen zu kaufen die einen > Ausgang paralell an zwei oder mehr Eingänge gelegt haben. Die haben noch > nie funktioniert und können es auch niemals passiv tun, weil der Pegel > aus einem Ausgang eben genau für einen Eingang abgemessen ist und bei > Fehlanpassung zusammenbricht. Günstigenfalls komtm ein flaues dunkles > Bild mit komischen Farben heraus, oft reichts gar nicht mehr für die > Synchronisation. > > Das einzige was hilft ist ein Verteilverstärker, oder wenns RGB ist dann > ein Viererpack davon. Okay. Haben diese besonderen Verstärker irgendeine Eigenbegrifflichkeit unter man man das suchen kann? Ich habe erst mal das gefunden. https://www.cypconverters.com.au/hdmi-dvi-splitters/sc-amp2.html Ob man das nachbauen kann?
Einer schrieb: > michael_ schrieb: >> Deine Unwissenheit kotz mich an. > Schreibfehler Nein, Absicht. Habe nur den Vorposter zitiert. >> ob analog oder RGB. > Wissensfehler > RGB ist auch Analog. Außer dir weiß jeder, was gemeint ist. A-Freak schrieb: > Es gab lange Zeit diverse Adapter und Kästchen zu kaufen die einen > Ausgang paralell an zwei oder mehr Eingänge gelegt haben. Die haben noch > nie funktioniert und können es auch niemals passiv tun, weil der Pegel > aus einem Ausgang eben genau für einen Eingang abgemessen ist und bei > Fehlanpassung zusammenbricht. Geht schon, wenn der Ausgangswiderstand klein genug ist. Dann kann man die Geräte einfach parallel anschließen. Unklar ist aber, welche Signalart verwendet werden soll.
michael_ schrieb: >>> ob analog oder RGB. >> Wissensfehler >> RGB ist auch Analog. > > Außer dir weiß jeder, was gemeint ist. Wenn du einfach hingeschreiben hättest, was du tatsächlich gemeint hast, würde es diesen Teil der Diskussion überhaupt nicht geben... > Geht schon, wenn der Ausgangswiderstand klein genug ist. Ist er nur typischerweise nicht. Typisch laufen analoge Videoausgänge in Leistungsanpassung und die Impedanz von Quelle und Ziel entspricht der Kabelimpedanz. Bei den meisten analogen Videosystemen sind das 75Ohm. > Unklar ist aber, welche Signalart verwendet werden soll. Ja, das muss auf jeden Fall zuerst geklärt werden. Und zwar für den Sender und beide Empfänger. @TO: Wie Andre(Gast) korrekt schrieb, brauchst du wahrscheinlich einen Video-Verteilverstärker. Das Problem ist leider: SCART unterstützt verschiedene analoge Signalarten. Deshalb gibt es unterschiedliche Sorten dieser Verstärker mit zwischen eins und vier Kanälen. Ein weiteres Problem ist: SCART ist nur für einen Peer gedacht. Wenn du also zwei Peers hast, könnte es sogar UNMÖGLICH werden, beide gleichzeitig jeweils optimal zu versorgen, selbst mit einem "vollen" Verteilverstärker mit vier Kanälen. Andererseits sind aber auch Szenarien denkbar, in denen rein passives Splitting ohne Qualitätsnachteile möglich wird, wie es michael_ vorschlägt. Es hängt halt alles von den genauen Details der drei beteiligten Geräte ab.
Suche Google: "Scart- Verteiler". Jede Menge, 2-, 3-, 5- fach. Manche umschaltbar Input/ Output. Manche mit Quellenumschalter, manche zusammengeschaltet, hoffentlich entkoppelt. Für 2,65 bis 15 Euro würde ich sowas nicht selbst bauen.
michael_ schrieb: > Deine Unwissenheit kotz mich an. > > Erzähl erst mal, ob analog oder RGB. Hat was.
