Hallo, für ein Projekt bei dem das Netzteil aus Platzgründen in ein anderes Gehäuse soll suche ich Steckverbinder, am besten über 14 Polig, um die 2 Einheiten zu verbinden. Es liegen mehrere hohe Spannungen an, maximal ca. 300V @ 100mA sowie niedrigere Spannungen um 24V @ 2A. Aus dem Grund muss das Steckverbindersystem Berührungssischer sein. Zusätzlich ist der Platz in die Breite beschränkt, breiter als 2cm (Einbaumaß) kann es nicht werden. Notfalls wären separate Stecker HV/NV auch möglich. Kennt Ihr etwas passendes hochwertiges? Die meisten Industrie Steckverbinder sind für Kleinspannungen ausgelegt und nicht Berührungssicher. Danke! Gruß Jan
Verschoben durch Moderator
Bei der Breite passt eigentlich nur DSUB Stecker 15 pol. bis 300 Volt. Oder wenn es im Gerät ist eine Phönix Steckverbindung.
Dankeschön! ich kann leider in dieser Breite auch nichts finden, ich werde leider auf einer Seite ein kabel installieren müssen das fest mit dem Gerät verbunden ist. Auf der Anderen Seite gibt es z.B. sowas: https://uk.farnell.com/epic/cm13102a22-14s/socket-chassis-19way/dp/4836443 Gruß, Jan
Moin, ein Foto würde helfen wenn Du das möchtest. Ich mache seit 30 Jahren Kabelfertigung für Luft-und Raumfahrt sowie Militär und Forschung. Da gibt es bestimmt noch mehr Lösungen. Man muss halt mehr Input haben um präziser zu Antworten.
Ich habe im Moment noch kein Foto da das Projekt bisher nur in auf dem Papier entstanden ist. Es gibt ein Gehäuse dessen Rückwand 175mm Breit ist, an der Rückwand ist mit etwas Abstand eine Leiterplatte befestigt mit einer Breite von 150mm. Sie nutzt die gesamte Höhe der Rückwand. Am Rand bleibt damit ein Streifen von 25mm, 5mm Abzug weil ich nicht ganz so dich in der Gehäuseecke hängen möchte. Die Höhe ist auf 115mm begrenzt, der Steckverbinder darf also breit sein. (wird dann hochkant verbaut) Eine Alternative wäre ein Steckverbinder der nicht nach innen in das Gehäuse schaut, man nur ein Loch zum durchführen der Kabel bohren muss und der Außen aufgeschraubt wird. Zwischen Platine und Gehäuse sind ca 10mm Platz, da passen die Kabel durch. Gibt es dort vielleicht etwas? Eine gewisse Haptik ist wünschenswert, der Stecker soll nicht so aussehen als ob er bei einem leichten Schlag gleich vom Gehäuse fällt :-) Gruß Jan
Leider komme ich hier nicht weiter, Steckverbinder mit Berührungsschutz im Ausgestecktem Zustand kann ich nicht finden. Ich bin jetzt dazu übergegangen ein festes kabel an einer Seite Anzubringen, der Stecker kann so groß sein wie er will. Insgesamt werden 18 Kontakte benötigt von dem einer Voreilend sein Muss. (Um eine Potentialdifferenz zwischen den Geräten zu vermeiden, der "Quasi" PE) Es gibt die Harting HAN Verbinder, die sind im Ausgesteckten Zustand aber nicht Berührungssicher. Ich konnte zumindest keinen Einsatz finden der es ist, selbst die für hohe Spannungen scheinen offene Kontakte zu haben. Das Kabel ist eine Steuerleitung von Lapp, 10,5mm Außendurchmesser 0,5mm^2 Querschnitt der 18 Adern: https://www.lappkabel.de/produkte/online-kataloge-shop/anschluss-und-steuerleitungen/vielseitige-anwendungen/pvc-mantel-und-nummerierte-adern/oelflex-classic-110.html Kennt ihr etwas passendes? Danke Nochmal!
Hallo, ich noch einmal. Warum ist ein BuchsenStecker nicht Berührungssicher? Die Spannung kommt doch nur von einer Seite, dem Netzteil. Also muss da der Socket drauf und auf der anderen eben der Pin. der HAN 18EE-F ist doch das was Du suchst. Der PE hat eh immer als erster Verbindung. Gut für 500Volt. Dazu ein Kunststoffgehäuse und gut ist. Wenn Du magst kannst Du auch einen Deckel auf Pin und Socket dazu bekommen. Dann kann beim Transport nichts in den Stecker kommen. Evtl. hilft eine Skizze der Schaltung.
Danke für die Unterstützung! >Warum ist ein BuchsenStecker nicht Berührungssicher? >Die Spannung kommt doch nur von einer Seite, dem Netzteil. Auf beiden Seiten sind Kondensatoren verbaut, diese werden zwar langsam entladen wenn das Gerät ausgeschaltet wird, es könnte ja aber vorkommen das jemand abschaltet und den Stecker sofort zieht. Oder der Entladewiderstand kaputt geht, (unwahrscheinlich ich weiß) dann sind grob 280V in 100uF gespeichert am Stecker vorhanden. Der HAN 18EE-F sieht ziemlich perfekt aus, kommt man mit dem Finger überhaupt an die Kontakte? Lustigerweise gibt es Hochstromanschlüsse mit Berührungsschutz, der Steckverbinder wird dann aber sehr teuer. (Momentan sind es 90€ mit dem 18EE-F, das ist OK) Gruß, Jan
Jan schrieb: > Auf beiden Seiten sind Kondensatoren verbaut, Und Entkoppeldioden sind da gar keine Option wenn bei 300V <1 V abfällt?
>Und Entkoppeldioden sind da gar keine Option wenn bei 300V <1 V abfällt? Doch na klar, bin mir nicht sicher ob das gemäß VDE zulässig ist? Wobei jedes Stecker Schaltnetzteil es so macht, eine 1N4007 sollte Ok sein. Denke der Plan steht, ich werde den HAN 18EE-F verwenden. Danke für Eure Unterstützung! Gruß, Jan
