Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Single OpAmp ft. Dual OpAmp
von Daniel V. (Gast)
Ich habe gestern mal meine ganzen OpAmps durchgetestet für einen kleinen
Kopfhörerverstärker mit wenig ruhestrom.
Habe dabei folgende OpAmps in der gleichen Beschaltung mit 4v und mit
12v getestet...alles funktionierte super.
TL071 + TL072
TL082
LM358
LM388
NE5532 + NE5534
LM1458
4558
4565
TLC272 + TLC277
Dann wollte ich mal testen welche davon Singel OpAmps sind und welche
Dual (also 2x das gleiche drin).
Dabei ist mir aufgefallen das es garkeine Unterschide gibt!!
Damit ich auch sicher bin das ich kein Corona habe, habe ich die
schaltung auf Stereo umgebaut, jeder Opamp im IC für je ein Audiokanal.
So, nun war meine Verwirrung noch größer!
ALLE OpAmps (bis auf TLC, die hörern sich in Stereo schlecht an)
funktionierten problemlos im Stzereobetriebn.
Nun meine leise Frage: Gibt es eigentlich gar keine Single OpAmps?
In meinen sind IMMER 2 OpAmps drin, obwohl in den Datenblätter was
anderes steht!
NE5534 und TL071 sind laut Datenblatt Singles und auch anders
beschaltet, warum geht das bei mir als Dual + Stereo???
Da bei Single OpAmp selbst die Betriebsspannung (Vcc) an Pin 7 statt wie
bei Dual OpAmps an Pin 8 liegt, hast du vermutlich Mist gemessen.
Da bin ich deiner Meinung, aber es geht trotzdem und ich weiß nicht
warum.
Habe sogar je ein 100k poti am eingang und kann pro kopfhörermuschel die
lautstärke getrennt regeln...wahnsinn, ich weiß nicht was da los ist.
Hab mal bei YT im EEVblog ein video gesehen, wo der typ ein IC ohne
betrieben hat an dem er Vcc abgeklemmt hat. Das lag daran das im IC
dioden waren die die dann die Vcc über andere Pins ins IC brachten.
von Dal V. (Gast)
Stereo- oder Verständnisproblem?
Schaltung?
Kopfhörer auf Stereo gemessen? L + R identifiziert?
Das mag schon sein und kann sich z.B. bei MC sogar zu einem Problem
entwickeln, aber OpAmps haben sowas im Allgemeinen nicht, vor allem hat
ein Single OpAmp an Pin 8 nicht mal einen Kontakt zu den Innereien.
Also zeig mal, was du da gestrickt hast.
Für einen KH-Verstärker sind übrigens fast alle deine Typen nicht so gut
geeignet, da sie nur wenig Strom abgeben können.
Schau dir z.B. mal TDA2822(M) an, das ist ein kleiner, kräftiger
Stereoverstärker, der ab 1,8V funktioniert und fast nichts kostet. Es
gibt hier sogar Leute, die den LM386 vorschlagen, aber da rate ich von
ab.
Sooo da bin ich wieder.
Also das was ich anfangs geschrieben habe stimmt alles!
Ich habe gestern eine schaltung für einen normalen single opAmp
aufgebaut, wie zB den 741.
Nun haltet euch fest, diese Opamps:
TL071 und NE5534 gehen in dieser Schaltung nicht als single opamps
sonder nur mit der dual opamp schaltung!
Das heißt es handelt sich um dual opamps, bei denen die jungs in china
vergessen haben die buchstaben-matrix zu wechsln!
Also hab ich nun ein neues Problem, ich hab keine single opamps :-(
..bis auf einen UA741 und einen TL081.
Also Fall ist geklärt, Dual Opamps mit falscher Beschriftung...ich
bisher noch nicht!
Nun würde ich gerne Single opamps bestellen....habe aber Angst das ich
wieder Duals bekomme!
>ab.
Diesen 2822 habe ich ganz viele davon. Dumm nur das der 8-pin verstärker
zwischen 7-9mA als ruhestrom verbratet, das ist für mein QRP Funkgerät
viel, der Rest 3x NE612 und paar transistoren brauchen zusammen 14mA.
Aber mit einem Dual Opamp klappt das wunderbar für Morse auf die
Kopfhörer, dafür reichen 1,5-2mA Ruhestrom.
von Dieter (Gast)
TL061 waere mit niedrigem Ruhestrom.
 Low input current (200pA), low power (200uA) 35V JFET Op-Amp, single -
STMicroelectronics
Single OP nimmt man, wenn nur ein OP benoetigt wird, kein
Kanaluebersprechen sei soll, oder Offsetabgleichanschluesse bestimmter
Typen benoetigt werden.
TDA2822 und LM386:
Der LM vertraegt hoehere Spannungen. Wegen des weiten
Versorgungsspannungsbereiches wird dieser sehr gerne verwendet. Da kann
fast immer auf einen Spannungsregler verzichtet werden.
von Peter D. (peda)
Nö.
Zeig doch endlich mal den Schaltplan.
Natürlich stimmt es nicht, das halten wir mal ganz klar fest, denn:
Ein echter TL071 läuft in der Schaltung eines 741. Aber da läuft kein
einziger Dual OpAmp.
Es stimmt also nur, das du fehlgestempelten Ausschuss gekauft hast - aus
der chinesischen Mülltonne.
von Achim B. (bobdylan)
Meine Vermutung ist, dass die OpAmps in seiner Testschaltung garnicht
involviert sind, sondern das Signal vom Eingang direkt auf den Ausgang
geht. Da kann er in die Fassung stöpseln, was er will.
@TO: versuchs mal ganz ohne OpAmp...
> bisher noch nicht!
Abgesehen davon, dass auch ich davon ausgehe, dass Du einfach schrottige
Schaltungen aufgebaut hast und nicht ordentlich messen kannst, gibt es
einen ganz einfachen Tipp, mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit zu
verhindern, dass Du gefälschte Bauteile erhältst: kaufe einfach bei den
offiziellen Distributoren der jeweiligen Hersteller ein! Mittlerweile
haben auch viele Hersteller eigene Online-Shops, z.B. Texas Instruments
oder Maxim.
Andreas S. schrieb:
> dass Du einfach schrottige Schaltungen aufgebaut hast
Ich vermute es andersrum: Er wird eigentlich funktionierende Schaltungen
(irgendwo hat er die ja her) schrottig aufgebaut haben.
