AT Schalter in ATX Tastersignal umbauen? Monostabile Kippstufe
OP #6234134
Hallo! Für ein PC-Projekt habe ich folgendes Problem... in den alten
AT-PCs wurde das Netzteil über einen Schalter eingeschaltet. In den
aktuellen ATX-Netzteilen wird dass aber über einen Taster realisiert...
Den Schalter muss/möchte ich in jedem Fall weiterverwenden, möchte nun
den Schalter mittels Schaltung so modifizieren, dass er bei jedem
Schaltvorgang Ein/Aus nur noch einen kurzen Kontakt sendet... Bei Google
habe ich hierzu den Stichpunkt "monostabile Kippstufe" gefunden... ich
müsste es irgendwie hinkriegen, dass zwischen Schalter und Mainboard
eine kleine Schaltung sitzt, die aus dem Schaltvorgang einen Tastendruck
macht... Hat jemand eine Idee?
#6234176
Du könntest den Schalter mechanisch modifizieren: normalerweise ist da
eine Feder sichtbar, die den "Kulihaken" macht. Wenn die draußen ist,
ist das ein Taster.
Und nein, das Netzteil wird immer noch via Schaltsignal aktiviert, die
Umsetzung Taster -> Schalter ist auf dem Mainboard gespeist von 5VSB,
d.h. du brauchst natürlich ein ATX-Mainboard.
Aber ich nehme an, das ist gegeben...
Gast #6234283
Die alten Gehäuse hatten doch fast immer einen Turbo-Taster.
Und für den Netzschalter kannst du doch das ATX-NT einschalten.
Am Netzschalter des NT ein Kabel nach außen führen.
Vorteil, der Rechner ist dann echt vom Strom getrennt.
#6234798
Monostabile Kippstufe oder Monoflop ist ein gutes Stichwort:
Es gibt da 1001 Möglichkeiten,
wichtig ein deinem Fall ist, dass der Ausgang nach der eingestellten
Zeit ausschaltet, auch wenn der Eingang noch eingeschaltet ist:
Diese Schaltung müsste das erfüllen:
http://www.ne555.at/2014/index.php/timer-ic-ne555/grundschaltungen/34-monostabile-kippstufe-monoflop
(die obere Schaltung).
An Pin 3 (out) kannst Du einen NPN Transistor hängen (mit
Basiswiderstand)der den ATX Eingang auf GND zieht.
Gast #6235771
Boris S. schrieb:
> in den alten
Das stimmt so nicht ganz. Die Taster-Logik macht das Mainboard, das
Netzteil wird eingeschaltet, indem ein Signal (das gruene Kabel am
ATX-Stecker) gegen Masse gezogen wird. Du koenntest jetzt also das
gruene Kabel aus dem Stecker entfernen und mit einem Schalter gegen
Masse verbinden, um das AT-Verhalten zu bekommen. Der PC geht dann aber
natuerlich nach dem Herunterfahren nicht mehr von alleine aus.
