Hallo, Folgendes Problem: Ich habe ein 12V Netz. In diesem Netz habe ich einen Flugfunk. Neuerdings habe ich ein 2 Buchsen USB Modul dazu gebaut welches direkt an die 12V angeschlossen werden kann. Nun ist es so, dass wen ich etwas mit dem USB laden will (nur unter Last), hört man im Intercom (Kommunikation im Flugzeug ohne nach aussen zu funken) ein Rauschen. Ich bin überzeugt, dass es sich bei meinem Problem um den DC/DC Wandler handelt, der in der USB-Buchse integriert ist. Nun würde ich gerne den Eingang filtern. Ich komme zwar aus dem technischen Bereich aber mit filtern hatte ich bisher nie etwas zu schaffen. Ich habe mich bereits im Internet darüber informiert. Soweit ich es verstanden habe brauch ich für die Berechnung des Kondensators sowie der Spule die Frequenz, mit welcher der Wandler arbeitet. Im Datenblatt des USB-Moduls ist nichts angegeben. Ich habe es hier mal verlinkt. https://www.conrad.ch/de/p/usb-doppeleinbaubuchse-mit-staubschutzkappe-buchse-einbau-vertikal-2-fach-front-rund-36-8-mm-mit-blauer-beleuchtun-1571070.html Nun meine Fragen: Mit was für Werten würdet ihr rechnen? Gibt es geeignete Filtermodule direkt zu kaufen? Gibt es preiswerte gefilterte DC/DC Wandler direkt zu kaufen? Vielen Dank schon im Voraus für eure Antworten!
Fasaso H. schrieb: > Mit was für Werten würdet ihr rechnen? Das ist ein buntes Gemisch von einigen kHz bis mehrere MHz. > Gibt es geeignete Filtermodule direkt zu kaufen? Die gibt es weniger. Du kannst mal versuchen über die Zuleitungen zu dem Teil einen Ferritkern drüberzustülpen, wie dieser oft in den Zuleitungen (VGA-Kabel, Netzkabel) bei Computern angebracht wurden. Ein Filter wäre ansonsten in der Regel eingangs- sowie ausgangsseitig zu ergänzen und das ganze in ein HF-dichtes Metallgehäuse einzubauen. > Gibt es preiswerte gefilterte DC/DC Wandler direkt zu kaufen? Du mußt höchstwahrscheinlich in dem Falle ein Teil mit Luftfahrtzulassung kaufen. So wie es jetzt ist, stellt die ein Verstoß gegen die Bestimmungen und Vorschriften im Luftverkehr dar. Also sofort wieder den Orginalzustand herstellen.
