Hi Gibt es eine Möglichkeit bei einem Laptop (I7 CPU) die Laufzeit einzusehen? Also wie viele Stunden er insgesamt in Betrieb war, oder vieleicht auch das Datum der Erstinbetriebnahme?
Manni Quinn schrieb: > Also wie viele Stunden er insgesamt in Betrieb war Geht wie oben gesagt mit der HDD via SMART. Einer der auslesbaren Parameter ist die Laufzeit in Stunden. Die entsprechenden Smartmontools gäbe es auch für Windows.
michael_ schrieb: > Wenn die HD original ist, geht das damit. Ja, wenn rotierendes Blech eingebaut ist, dann mag das evtl. gehen. Bei SSD kann man das bei vielen Modellen schlicht vergessen. Jim M. schrieb: > Geht wie oben gesagt mit der HDD via SMART. Einer der auslesbaren > Parameter ist die Laufzeit in Stunden. Und? Hier ist in einem Rechner, der täglich min. 8 Stunden genutzt wird, eine SSD, die 12 Tage 21 Stunden anzeigt. Die zählt halt die Zeit, die sie tatsächlich genutzt wird, also Lese-/Schreiboperationen usw., und nicht die Zeit, die sie an der Spannungsversorgung hängt. Bei einer rotierenden Platte hat man halt als Indikator die Zeit, in der sich das Blech dreht. Gibt's bei einer SSD aber nicht.
M.M.M schrieb: > Gibt's bei einer SSD aber nicht. Ich hab hier drei SSDs mit einem plausiblen Wert bei "PowerOnHours". Und nun? TE soll sein Gerät genau benennen, dann kann man gucken, welche Möglichkeiten es dort gibt.
dudinator schrieb: > M.M.M schrieb: >> Gibt's bei einer SSD aber nicht. > > Ich hab hier drei SSDs mit einem plausiblen Wert bei "PowerOnHours". Und > nun? Und nun? Na, Du könntest es z.B. vermeiden, aus dem Zusammenhamg heraus gerissen zu zitieren. Bereits im 2. Satz habe ich von "vielen" und nicht von allen SSD geschrieben.
Manni Quinn schrieb: > Hi > > Gibt es eine Möglichkeit bei einem Laptop (I7 CPU) die Laufzeit > einzusehen? Also wie viele Stunden er insgesamt in Betrieb war, oder > vieleicht auch das Datum der Erstinbetriebnahme? Frag doch Rose :-)
Ich denke das liegt an der Software die man zum Auslesen der SMART-Infos benutzt. Ich benutze eine Freeware die mir eine lange Liste von Werten anzeigt und dabei auch die Laufzeit aller Platten. Eine andere Software die auch SMART-Infos lesen kann zeigt nicht einmal die Hälfte der Liste und auch keine Laufzeitdaten. Was aber die Frage angeht. Die Laufzeit eine Laptops ist völlig egal. Es gibt nur 2 Teile die wichtig sind. 1.) Die Festplatte. Und die muss man eh meist ersetzen, weil kaum einer noch so doof ist, die mit zu verkaufen. Und wenn da was drin ist, was sich dreht, rate ich dir eh ne SSD einzubauen. Das macht den Laptop ca. 70 % schneller, etwas leiser, der Akku hält länger und das Teil wiegt weniger. Im Laptops sind fast immer lahme Festplatten eingebaut. Grund: weniger Stromverbrauch wenn die langsamer dreht. Und du braucht viel weniger Kühlung. Festplatten werden gut warm. 2.) Der Akku. Der gibt also den Geist auf. Ist immer so. Also vor den Kauf gleich mal schauen was ein Ersatzakku kostet. Man kann einen Schnelltest durchführen, der ein sagt wie Tot der Akku ist. Dazu muss der Akku auf 100 % sein. Nun guckt man auf die Uhr. Dann schiebt man den Mauszeiger auf die Akkuanzeige. Dort wird die Laufzeit angezeigt. Die schreibt man sich auf. Nun einfach 10 Minuten (Nach der Armbanduhr) im Internet surfen per Wlan. Nun wieder die Laufzeit des Akkus aufschreiben, die die Akkuanzeige anzeigt. Noch mal 10 Minuten surfen, dann die Akkuanzeige aufschreiben. . Man hat nun 20 Minuten gesurft. Wenn man nun die Werte die man aufgeschrieben hat von der Akkuanzeige analysiert hat man ein sehr guten Praxistest was der Akku noch taugt. Im besten Fall ist der Wert zwischen den 2 letzten Zeiten des Akkus perfekt 10 Min Unterschied. Je höher der Unterschied je mieser ist der AKKU. Gruß Pucki
Manni Quinn schrieb: > Hi > > Gibt es eine Möglichkeit bei einem Laptop (I7 CPU) die Laufzeit > einzusehen? Also wie viele Stunden er insgesamt in Betrieb war, oder > vieleicht auch das Datum der Erstinbetriebnahme? Smartdaten wurden schon als Lösimg genannt. Wenn das Betriebssystem noch in seinem Ursprungszustand drauf ist, geht es aber auch damit. Ansonsten war es das aber. Eventuell geben noch der Zustand der Lüfter und die Abgegriffenheit der Tastatur Rückschlüsse über den Nutzungsgrad. Intensiv genutzt Tasten sind in der Regel wie glatt geschliffen, die Grundrauigkeit, die sie mal hatten, ist weg. Wenn es ein Desktopgerät wäre, bei dem der alte Monitor gleich mitgeliefert wird, würde ich mir noch den ansehen. Mein EIZO Monitor hat eine Gesamtbetriebsstundenanzeige die man sich anzeigen lassen kann. So etwas unterstützt aber nicht jeder Bildschirm.
M.M.M schrieb: > Und? Hier ist in einem Rechner, der täglich min. 8 Stunden genutzt wird, > eine SSD, die 12 Tage 21 Stunden anzeigt. Die zählt halt die Zeit, die > sie tatsächlich genutzt wird, also Lese-/Schreiboperationen usw., und > nicht die Zeit, die sie an der Spannungsversorgung hängt. > > Bei einer rotierenden Platte hat man halt als Indikator die Zeit, in der > sich das Blech dreht. Gibt's bei einer SSD aber nicht. Du musst bei Power_On_Hours schauen. Das ist die Zeit, die das Ding mit Strom versorgt wurde, auch wenn sie nicht rotiert. M.M.M schrieb: > dudinator schrieb: >> M.M.M schrieb: >>> Gibt's bei einer SSD aber nicht. >> >> Ich hab hier drei SSDs mit einem plausiblen Wert bei "PowerOnHours". Und >> nun? > > Und nun? Na, Du könntest es z.B. vermeiden, aus dem Zusammenhamg heraus > gerissen zu zitieren. Bereits im 2. Satz habe ich von "vielen" und nicht > von allen SSD geschrieben. Und "Viele" heißt in diesem Fall genau eine. Bei den 5, die mir hier vorliegen, sieht's auch plausibel aus. Und auch bei den beiden Festplatten, die ich hier im NAS habe, die die meiste Zeit stehen, scheint die Zeit auch in dem Zustand weiterzulaufen.
Manni Quinn schrieb: > vieleicht auch das Datum der Erstinbetriebnahme? Da unter den vielen tausenden Dateien auch welche sind, die seit der ersten Installation unverändert geblieben sind, geben die ältesten Dateien einen Hinweis darauf, wann das System installiert wurde - mehr aber auch nicht. Ausserdem haben zumindest Markengeräte Aufkleber mit Typ- und Seriennummern, aus denen mindestens das Jahr der Herstellung abgeleitet werden kann. Georg
Rolf M. schrieb: > Du musst bei Power_On_Hours schauen. Das ist die Zeit, die das Ding mit > Strom versorgt wurde, auch wenn sie nicht rotiert. ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0 9 Power_On_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 309 12 Power_Cycle_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 3378 160 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0 169 Remaining_Lifetime_Perc 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 100
Mist, falscher Button gedrückt, also noch mal: Rolf M. schrieb: > Du musst bei Power_On_Hours schauen. Das ist die Zeit, die das Ding mit > Strom versorgt wurde, auch wenn sie nicht rotiert. 1 Raw_Read_Error_Rate 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0 9 Power_On_Hours 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 309 12 Power_Cycle_Count 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 3378 160 Uncorrectable_Error_Cnt 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 0 : 169 Remaining_Lifetime_Perc 0x0000 100 100 000 Old_age Offline - 100 Die SSD läuft übrigens seit etwa 5 Jahren täglich 8 Stunden. MfG
Da würd’ ich einen Bugreport an den Hersteller schicken. Das Feld ist definiert.
Zum Thema SMART. Ich lese meine Datem mit -> https://www.heise.de/download/product/crystaldiskinfo-59349 Da bekomme ich sehr realistische Werte. Ergo liegt es nur an der Software. Die Hersteller vergessen das nicht. Hat was mit der Garantie zu tun, und Risikoanalyse des Garantiefall. Ich bin davon überzeugt das JEDE SSD diese Daten vorrätig hat. Die Frage ist nur ob die Software die auslesen kann/darf. Gruß Pucki
M.M.M schrieb: > Die SSD läuft übrigens seit etwa 5 Jahren täglich 8 Stunden. So sieht meine aus:
1 | 9 Power_On_Hours -O--CK 090 090 000 - 48459 |
2 | 12 Power_Cycle_Count -O--CK 098 098 000 - 1628 |
3 | 177 Wear_Leveling_Count PO--C- 041 041 000 - 2147 |
Der Rechner ist etwas mehr als 7 Jahre alt und lief oft über mehrere Tage oder Wochen am Stück durch. Die im selben Rechner verbaute Festplatte meldet:
1 | 9 Power_On_Hours -O--CK 045 045 000 - 48843 |
2 | 10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0 |
3 | 12 Power_Cycle_Count -O--CK 099 099 020 - 1614 |
Warum die SSD knapp ein Prozent weniger Laufzeit, dafür aber 14 Power Cycles mehr meldet als die Festplatte, weiß ich allerdings nicht.
Rolf M. schrieb: > M.M.M schrieb: >> Die SSD läuft übrigens seit etwa 5 Jahren täglich 8 Stunden. > > So sieht meine aus: 9 Power_On_Hours -O--CK 090 090 000 > - 48459 > 12 Power_Cycle_Count -O--CK 098 098 000 - 1628 > 177 Wear_Leveling_Count PO--C- 041 041 000 - 2147 > > Der Rechner ist etwas mehr als 7 Jahre alt und lief oft über mehrere > Tage oder Wochen am Stück durch. Die im selben Rechner verbaute > Festplatte meldet: 9 Power_On_Hours -O--CK 045 045 000 > - 48843 > 10 Spin_Retry_Count PO--C- 100 100 097 - 0 > 12 Power_Cycle_Count -O--CK 099 099 020 - 1614 > > Warum die SSD knapp ein Prozent weniger Laufzeit, dafür aber 14 Power > Cycles mehr meldet als die Festplatte, weiß ich allerdings nicht. Mögliche Erklärung: Die SSD war ein Rückläufer und wurde innerhalb 14 Tage zurückgeschickt und als neu an dich verkauft.
Hehe.. meine Schreibmaschine (gekauft Juni 2001 in DM!) hier Daten aus Everest: OS last install date: 29.10.2004 (winxp) Laufzeit aktuelle Sitzung (31 Tage 21 std 27min..) seagate barracudas (4stück) power on time 132580, 115756, und zweimal 36856 stunden. power cycle count 597, 463 und zweimal 992 (reihenfolge wie oben) und nun die verblüffende Information: die beiden Platten mit 36856-992 sind die ÄLTEREN der vier, die anderen beiden wurden nachgelegt um n bisschen mehr Platz zu haben (Tag der Neuinstallation weil ich da alle neu partitioniert hab) power cycle count sollte etwa stimmen, power on time scheint mir n überlauf gewesen zu sein Und ja ich muss dringend die Elkos tauschen; aber das Dingen hier war mir (sichtlich) so treu, dass es ein weiterleben als Internetschreibmaschine verdient hat! Egal ich weiss jetzt auch nicht, wie man nen festplatten powerontime in den überlauf zwingen kann mit nem i7 laptop aaber ich wollt damit nur sagen, selbst darauf ist nicht zwingend Verlass! 'sid
132000 Stunden sind 15 Jahre Dauerbetrieb, auf einer drehenden Festplatte? Respekt! Hätte ich nicht gedacht, das man da 6-stellige Stunden knacken kann...
Jens M. schrieb: > 132000 Stunden sind 15 Jahre Dauerbetrieb, auf einer drehenden > Festplatte? > Respekt! > Hätte ich nicht gedacht, das man da 6-stellige Stunden knacken kann... seagate Barracudas waren damals das Mass aller Dinge im Sinne von Zuverlässigkeit, scheintbar nicht ganz grundlos ;) wie gesagt die anderen beiden sind noch etwas älter (sagen wir n Jahr etwa) die kamen rein, als die WD den Geist aufgaben die vorher drin steckten. Aber da scheint der stundenzähler unterdimensioniert zu sein #kicher Achja, Steinzeittechnik... auch ganz schön wenn man sich drauf verlassen kann ;) 'sid PS und wo ich das hier schreibe tritt mir einer der defekten elkos ins Gemächt und verursacht n BSOD. Musste tatsächlich grad n Neustart aushalten... schon ungewohnt LOL
Pucki schrieb: > Ich benutze eine Freeware ... Schön für dich, nützt jetzt aber nicht so richtig, weil es in dieser Welt mehr als eine Freeware gibt.
