Midiinterface - diskrete UARTs mit integrierter RS232 statt MC UARTs?
OP #6235618
Ich überlege, ob es vielleicht zweckmäßiger ist, ein Gerät mit mehreren
Midi-Schnittstellen mit diskreten UARTs (die gleich eine integrierte
RS232-Schnittstelle haben) aufzubauen um dann den Mikrocontroller
einfacher zu halten, so daß er nur für Buffering und Interrupthandling
zuständig zu sein braucht.
OP #6235667
M. K. schrieb:
> Christoph K. schrieb:
>> einfacher
> Also einen ext Uart mit SPI / I2C zu konfigurieren und zu bespielen ist
> einfacher als den int Uart zu benutzen?
> Also das müsstest Du mir doch jetzt bitte mal erklären.
Wenn ich sowieso den Pegelwandler brauche und der Wandler im UART
integriert wäre, wäre die "Bespielung" ja nicht so schlimm über eine
serielle Adressierung.
Wahrscheinlich hast Du aber recht und intern ist es doch einfacher.
War halt nur so ein Gedanke. Solche 28pol. SMDs oder TH sind ja auch
nicht das pure Vergnügen.
OP #6235705
jones schrieb:
> MIDI ist eine Stromschleife (20mA?).
> RS232 nicht.
> Das passt nicht zusammen...
Ja, stimmt. Muß noch ein Konverter (Optokoppler/Buffer) dazwischen.
Dann erübrigt sich auch der Vorteil, den eine integrierte RS232 mit sich
brächte.
Finde im Moment die Platine von damals nicht. Da war ein AT90S2313 drin.
Habe das Projekt nie fertiggestellt und wollte es jetzt noch mal
auflegen.
Grüße
#6236022
Moin,
> Wenn ich ganz auf UARTs verzichte, wäre die Alternative, Software-UARTs
> zu programmieren.
Eine weitere Alternative waere doch auch mit vielen ECC82 Flipflops zu
verschalten und daraus Schieberegister zu bauen und damit universell und
asyncron zu receiven und transmitten.
Du koenntest dir aber auch ein Loch ins Knie bohren und Milch
reingiessen. Ginge auch voellig ohne UART...
Bei allem gibts halt nur die 2 Fragen: WTF? und Warum??
SCNR,
WK
Gast #6236077
> zu programmieren. Was wäre ein moderner schneller MC für so einen Zweck,
> nämlich 4 Software-UARTs mit je 31,25 kb/s zu programmieren?
Das kann man mit praktisch jedem AVR8 machen. Man muß halt bloß wirklich
programmieren können...
Ja klar: mit deutlich schnelleren µC geht's natürlich auch, wenn man zu
doof ist, einen Eimer Wasser umzukippen...
Gast #6236181
Jeder der schnell genug ist.
z.B. PIC18F24Q10 mit 64Mhz für <1€
Ich würde mir trotzdem lieber eine MCU mit genug Uarts aussuchen.
Einfach mal das Parametric Search Tool von Microchip bemühen.
https://www.microchip.com/ParamChartSearch/chart.aspx?branchID=1005
Alleine für <1€ gibt es noch 5 MCUs, die 4+ Uarts haben.
Naja, einige von uns verstehen auch einfach nicht, warum man auf den AVR
Dinos beharrt, anstatt für einen Bruchteil des Geldes einfach was
schickes, schnelles zu nehmen.
Nostalgie, oder weil man dann einfach nicht mehr der härteste ASM Held
unter der Sonne ist?
Warum bist Du dann nicht beim 8051 oder, noch besser, dem 8085
geblieben?
Nur, wenn man eine MCU hat, die möglichst alt, langsam und ein Stachel
im Fleisch ist, darf man sich doch 'echter Programmierer' nennen...
