Hi, was für Schrauben nimmt man gut für Hutschienen in Gehäusen? Ich will gerne Blechschrauben, wo ich die nicht hinten gegen kontern muss mit einer Mutter. Aber ich habe nur eine Blechschraube gefunden und bestellt, die einen dicken Kopf hat. Schraub ich dann damit die Hutschiene an das Metallblech an, kann man wegen dem großen schraubenkopf einen Hutschienenanklemmelement dort nicht dran überschieben, weil es sich dann an der Schraube verhakt. Gibt es spezielle Hutschienenschrauben für Blech?
Passt da eine Blechschraube mit Bund rein? Sowas wie die Fischer 40457 "Profilverbindungsschrauben" https://www.conrad.de/de/p/fischer-40457-profilverbindungsschrauben-4-2-mm-13-mm-kreuzschlitz-phillips-metall-1000-st-1878232.html?gclid=EAIaIQobChMIwf2255X_6AIVEtd3Ch0Y-wmVEAQYBiABEgKMFfD_BwE&hk=SEM&WT.srch=1&WT.mc_id=google_pla&s_kwcid=AL%21222%213%21367270211709%21%21%21g%21%21&ef_id=EAIaIQobChMIwf2255X_6AIVEtd3Ch0Y-wmVEAQYBiABEgKMFfD_BwE%3AG%3As
Normalerweise kommst Du überall, wo Du auch mit einer Schraube hinkommst auch mit einem Bohrer und einem Gewindeschneider hin. Ist die Blechstärke das Problem, so kommen noch Gewindenieten infrage.
Johannes S. schrieb: > Poppnieten oder tiefe Hutschienen nehmen. So macht man das im Schaltschrankbau, oder man nimmt einfach Senkkopfschrauben (gibt es auch in Torx)...
