Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik TDA2050 oder LM1875 als Differenzverstärker?
von A-Freak (Gast)
Diese ICs sind ja vom Prinzip her ein Leistungs-Op. Als
nichtinvertierender Verstärker findet man im Internet endlos viele
Schaltbeispiele, als invertierender Verstärker gibts auch noch einzelne.
Ich wundere mich warum niemand den als Differnezverstärker benutzt,
außer daß der Eingangswiderstand relativ klein wäre.
Gibt es irgend einen funktionalen Grund der dagegen sprechen würde, oder
hat da einfach noch nie jemand an so eine Lösung gedacht?.
Als Differenzverstärker bräuchte man sich ja keinerlei Sorgen um
Potenzialdifferenzen in der "Masse"-Leitung zu machen und könnte
symmetrisch mit XLR reingehen.
von Jens G. (jensig)
Warum?
Klar, die sind primär als NF-Leistungsverstärker gedacht, da braucht man
das wohl eher weniger.
Dann mach' doch - kann ja nur schief gehen.
Und aufpassen - üblicherweise wollen die Dinge mit einer bestimmten
Mindestverstärkung betrieben werden. G=1 wird also vermutlich nur einen
Oszillator erzeugen ...
Dadurch, daß man den nicht mit beliebig kleiner Verstärkung betreiben
kann, bekommt man auch keine besonders gute Gleichtaktunterdrückung
mehr. Auch ein Grund, daß man damit nicht unbedingt einen
Differenzverstärker baut, sondern diese Funktion auf eine extra
Verstärkerstufe auslagert.
von hinz (Gast)
ST hat den TDA2030 auch als L165 verkauft. HSQMYP
von Dieter (Gast)
Gibt es, ist aber selten, da im Consumer-Bereich die Geräte durchwegs
nur unsymmetrische Signale verwenden. Im Profi-Bereich wegen des
Rauschens baldigst nur sehr wenig verwendet, spielt da auch eine Rolle.
von Harald W. (wilhelms)
M.W. waren die L165 aber speziell ausgemessene Exemplare. Der übrig
gebliebene Rest wurde dann als TDA2030 verkauft.
von hinz (Gast)
Anders spezifiziert, aber nicht speziell ausgemessen.
von Stephan (Gast)
Doch wurden sie. Im HFO in Ffo. Am Tester 2000 in Halle 3 in der
Abteilung neben meiner. Damals hießen die A2030 und B165. :-o
von hinz (Gast)
Bei ST wurde das nicht so gemacht.
von Sven S. (schrecklicher_sven)
Euer Gezeter hat mit der Frage des TO nichts zu tun.
von hinz (Gast)
Doch, das hat es sehr wohl. Es zeigt, dass Audioverstärker auch als
Opamps taugen.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Der TO hat auch nur gezetert. Erstmal schreibt er "Differenzverstärker",
obwohl es doch eigentlich "Subtrahierer" heißen müßte [1].
Und dann ist das eine typische Vogel-Strauß-Frage. Nur weil er noch
keine Schaltung gesehen hat, wo jemand einen Audio-OPV als Subtrahierer
beschaltet hat, fragt er gleich "Warum macht das niemand?". Und er macht
nur knapp halt vor "Warum geht das nicht?"
[1] der Begriff "Differenzverstärker" ist bereits besetzt. U.a. hat
jeder OPV einen solchen in seiner Eingangsstufe.
> Opamps taugen.
Es ist doch wohl eher andersrum: Operationsverstärker können auch Audio.
von Helmut S. (helmuts)
> Opamps taugen.
Die Specs bezüglich Eingangsstrom, Offsetspannung und
Offsetspannungsdrift der 0815 Audio-Leistungsverstärker-ICs sind
schlechter als die von normalen Opamps. Viele von denen verlangen dann
auch noch aus Stabilitätsgründen eine Mindestverstärkung von 10. Deshalb
würde ich die nicht als Differenzverstärker nehmen.
von Dieter (Gast)
Diese IC wurden in ein paar sehr einfachen Geräten in der
Automatisierungstechnik als Differenzverstärker, die direkt kleine
DC-Motoren oder Ventile ansteuerten durchaus verwendet.
Manche ja. Bei vielen anderen hört sich das dann schrecklich an.
Das liegt aber nicht daran, daß die speziell für Audio nicht geeignet
wären, sondern die taugen dann auch als OPV nicht viel für höhere
Frequenzen.
Beispiel LM324 und Co ...
von hinz (Gast)
> wären,
Doch, ruhestromlose Ausgangsstufe.
> Frequenzen.
Andere Baustelle.
Paradebeispiel.
Zum Beispiel. Und das sorgt dann auch für weitere Effekte, die nicht nur
im Audioeinsatz (in Form von Verzerrungen) ein Problem werden kann.
Nämlich generell erhöhte Instabilität um den Arbeitspunkt herum wegen
stark nichtlinearer Kennlinie im Übernahmebereich.
>Andere Baustelle.
Keine andere Baustelle.
Von einem OPV, der bereits für klassische OPV-Funktionalitäten bei
gewissen frequenzabhängigen Parametern eher eine schlechte Figur abgibt,
kann man nicht gerade ein Audiowunder erwarten.
