Forum: HF, Funk und Felder Stripline SWR Richtkoppler für 2m/70cm
von Andreas (Gast)
Ich möchte geren einen Richtkoppler auf Leiterplattenbasis machen.
Theoretisch müsste doch lambda/4 länge für die Koppelschleife optimal
sein.
Um Platz zu sparen würde ich das gerne verkürzen. Geht das? Wie
berechnet man das?
von Elektrolurch (Gast)
> sein.
Nicht unbedingt, denn der Koppelfaktor ist frequenzabhängig, die
ausgekoppelte Spannung wächst mit der Länge des Auskoppelleiters
sinusförmig. Bleibt man mit der Länge unter lambda/10 tritt dieser
Effekt weniger störend zutage.
https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/radiotechniek/hambladen/ukw-berichte/1985/page050/index.html
https://www.dg0sa.de/richtko.htm
Striplines werden seltener benutzt, ich vermute Microstrip ist gemeint.
Beitrag "Re: PCB Richtkuppler dimensionieren"
von Volker M. (Gast)
> berechnet man das?
An welche geometrischen Längen und Auskoppeldämpfungen hast du denn
gedacht?
von herbert (Gast)
Zum berechnen der Mikriostrip-Leitungen gibt es Online-Rechner oder
Programme für "Umme" zum downloaden. Mir ist gerade der Name entfallen
und weil ich gerade Mint gebootet habe kann ich auf meinem Windows nicht
nachgucken. Aber die Online Tools sind auch ganz gut. Außerdem kannst
dir ja mal Bauanleitungen anschauen und sehen wie die das gemacht
haben.Das hilft bei der Gestaltung der Leiterplatte.
Je nach Anwendung und Frequenz hätte man auch die Möglichkeit einen
Richtkoppler aus Koaxkabel zu bauen.
von Hp M. (nachtmix)
Sicher.
Aber es kommt halt darauf an, was du damit zu tun gedenkst.
Evtl. bist du ja mit bis zu vier Kopplern besser bedient, als mit nur
einem, der zwar alles auf einmal, aber nichts optimal kann.
Deshalb solltest du die Aufgabenstellung genauer schildern.
von herbert (Gast)
Programm mit dem ich rechne heißt "AppCad" ist für "umme" und recht gut.
HP-Appcad kann zwar Microstrip, aber doch keine Richtkoppler?
http://www.hp.woodshot.com/
anscheinend konnte die DOS-Version auch "Couplers", aber in der
Windows-Version fehlen die. (ganz unten auf der Seite, "Appcad classic")
von herbert (Gast)
Das Design eines Richtkopplers auf PCB Basis ist ja nicht so
kompliziert. Aber mit Appcad kann man die Microstrip-Leitungen für 50
Ohm berechnen.
Man sollte sich mal Aubau-Anleitungen die im Netz zu finden sind
ansehen.
Videos  gerade für 2m habe ich schon mal auf you***gesehen.
Wer Hf- Klempnern gewöhnt ist bekommt das schon hin. Gibt auch fertige
kleine Richtkoppler zu kaufen wenn die Richtschärfe nicht extrem gut
sein muss.
> Ohm berechnen.
Wenn man eine sehr geringe Kopplung hat wäre es ok, die Leitungen
einzeln auf 50 Ohm zu berechnen. Aber bei stärkerer Kopplung ist es
nicht ganz so trivial, da muß man schon Gleich- und Gegentaktimpedanz
ordentlich dimensionieren wenn der Koppler eine gute Direktivität haben
soll.
Wer keinen Simulator hat findet hier einige Gleichungen zur Berechnung:
https://www.microwaves101.com/encyclopedias/coupled-line-couplers
und zur Berechnung der gekoppelten Leitungen kann man z.B. das
kostenlise TXLINE von AWR verwenden.
https://www.awr.com/software/options/tx-line
Wenn Andreas die gewünschte Kopplung nennt kann man es hier auch
konkreter rechnen.
Viele Grüße
Volker
von Sefco (Gast)
> berechnet man das?
Kleiner ---> e_r hoch.
Sefco schrieb:
>> berechnet man das?
Jein. Ob das nötig ist kommt drauf an, wieviel Auskopplung er denn haben
möchte, aber anscheinend bekommen wir keine Antwort mehr.
Der Koppler darf ja durchaus kürzer als lambda/4 sein. Die Richtschärfe
hängt nur von der richtige Dimensionerung von Gleich- und
Gegentaktimpedanz an.
Angepasste Grüße
Volker
von Gerhard H. (ghf)
Von UKW-Berichte gab's mal den DC6HL-ustrip-Koppler.
Kann sein, dass die noch Restbestände haben. Ist
nicht viel dran, aber hat mir viele, viele Jahre gute
Dienste geleistet.
Gruß,
Gerhard
