ich habe ein Property mit dem Attribute XInfo.
[XInfo("Name123")]
public XyClassName Abc {get; set;}
Ich möchte für WPF einen Converter schreiben, der den Name "Name123"
zurückgibt. Als wenn das Property Abc = null ist.
Ich den folgenden Ansatz:
<Label="{Binding Abc, Converter={StaticResource XInfoNameConverter}}">
Das Problem ist wenn Abc = null ist dann kann der Converter damit nichts
anfangen!
guelay schrieb: > Hallo zusammen, > > ich habe ein Property mit dem Attribute XInfo. > > [XInfo("Name123")] > public XyClassName Abc {get; set;} > > Ich möchte für WPF einen Converter schreiben, der den Name "Name123" > zurückgibt. Als wenn das Property Abc = null ist. > > Ich den folgenden Ansatz: > <Label="{Binding Abc, Converter={StaticResource XInfoNameConverter}}"> > > Das Problem ist wenn Abc = null ist dann kann der Converter damit nichts > anfangen! Hallo zusammen, ich habe ein Property mit dem Attribute XInfo. [XInfo("Name123")] public XyClassName Abc {get; set;} Ich möchte für WPF einen Converter schreiben, der den Name "Name123" zurückgibt bzw. als Binding object mit einem Label verknüpft. Ich habe den folgenden Ansatz: <Label="{Binding Abc, Converter={StaticResource XInfoNameConverter}}"> Das Problem ist wenn Abc = null ist dann kann der Converter damit nichts anfangen. Wie kann ich auf den Name "Name123" zugreifen, auch wenn Abc = null ist?
Ich würde sagen: Gar nicht. Denn du erhältst im Konverter public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture) ... als 'value' ja nur den Wert null. Da bekommst den ursprünglich deklarierten Parametertyp nicht mehr heraus und somit auch nicht dessen Attribute.
Du könntest statt der Property, das ganze Objekt reingeben (".") und als
ConverterParameter den Namen der Property. Mit diesen beiden
Informationen kannst du das Attribut abfragen.
vorschlager schrieb: > Du könntest statt der Property, das ganze Objekt reingeben (".") > und als > ConverterParameter den Namen der Property. Mit diesen beiden > Informationen kannst du das Attribut abfragen. Danke hat funktioniert.
