Forum: PC Hard- und Software Hilfe bei Arbeitsauftrag für Schüler
von Citii (Gast)
Ich bräuchte mal eure Hilfe,
ich möchte für meine Schüler einen Arbeitsauftrag verfassen. Es handelt
sich bei den Schülern um überwiegend 16-18 jährige Jungen, die das
Freizeitangebot Computer und Gesellschaft besuchen. Früher habe ich mit
den Schülern Simulationsprojekte programmiert, was mir deutlich besser
lag. Nun sollen sie auch den Aufbau und die Funktionsweise eines PC
kennenlernen; die Hardware. Dieses Thema liegt mir leider nicht ganz so.
Ich will mich aber einarbeiten.
Ich stelle mir vor, dass sie gruppenweise einen PC zusammenstellen. Jede
Gruppe soll von einem fiktiven Kunden einer speziellen Berufsgruppe
beauftragt werden. Die Kunden haben natürlich unterschiedliche
Präferenzen, weil sie in unterschiedlichen Berufen arbeiten, so dass
jede Gruppe einen anderen PC zusammenstellt, die wir dann miteinander
vergleichen wollen.
Nun möchte ich den Schülern ungern die PC-Komponenten vorgeben, sie
sollen vielmehr auf der Grundlage der beruflichen Aufgaben ihres Kunden
den richtigen Prozessor bzw. die passende Grafikkarte auswählen.
Nun zu meinem Problem: Da ich nie in der freien Wirtschaft gearbeitet
habe, kenne ich nicht die spezifischen Hardwareanforderungen der PCs,
die in den verschiedenen Berufsgruppen zum Einsatz kommen.
Kann z. B. jemand einschätzen, welche Berufsgruppe einen PC benötigt, in
der die Kombination aus einem Prozessor des Typs i9-10980XE und der
Grafikkarte GeForce RTX 2080 Ti OC verbaut ist? Ich habe bewusst diese
Kombination gewählt, weil ich weiß, dass sie die High-End-Phantasien
meiner Schüler befriedigen.
Ich dachte zunächst an einen Fotografen, der auf einem hochauflösenden
4K-Monitor, die Bilder seiner Kunden bearbeitet. Was ich aber nicht
weiß, ob es wirklich so eine leistungsstarke Grafikkarte sein muss. Ich
habe gelesen, dass die mit etlichen CUDA-Cores daherkommt und einiges an
Rendering-Effekten bewältigen kann. Braucht das ein Fotograf?
Im Gegensatz dazu suche ich natürlich auch eine Berufsgruppe, wo die
Hardwareanforderungen nicht so hoch sein müssen.
Ich bin für jeden Hinweis und jede Hilfe Dankbar.
von Helmut S. (helmuts)
Google: PC selber bauen
So eine Suche lohnt sich in deinem Fall. Da bekommst du eine Menge
Ideen.
In den Fachzeitschriften gibt/gab es immer wieder Artikel zur
Zusammenstellung verschiedener PCs. Oft allerdings unterschieden in die
Gruppen low budget, medium budget und high end.
Vergiss nicht die Gruppe der Gamer. Die wollen die CPU's mit relativ
hoher Kernzahl, höchster Taktfrequenz, zusätzlich mit Overclocking und
die schnellste Grafikkarte. Wasserkühlung ist bei denen jetzt auch
Standard. Bitte den Monitor nicht vergessen. Da ist bei den Gamern kurze
Reaktionszeit  und hohe Bildrate gefragt.
von Joachim B. (jar)
ich verstehe immer noch nicht warum GAMER in der Grafik auf 192FPS so
abfahren wenn auf dem TFT/LCD Display maximal 60FPS angezeigt werden?
von Richard Z. (richard_z65)
Weil es mittlerweile Monitore gibt, welche auch mehr darstellen können?
Beispiel:
https://www.caseking.de/acer-predator-xb273p-68-58-cm-27-zoll-144hz-g-sync-ips-dp-hdmi-tfac-072.html
von Citii (Gast)
Die Hardwarehersteller betreiben ja gezielte Produktdifferenzierung um
verschiedene Zielgruppen anzusprechen.
Bei Intel Prozessoren hat man beispielsweise die Wahl zwischen einem
Core i9 Extreme und einem Core i7 der 10. Generation.
Welche Berufsgruppe gehört denn zu den Zielgruppen? Wer braucht einen
Core i9 Extreme und welche Berufsgruppe kommt auch mit einem i7 aus
(wenn man jetzt mal Gamer außen vor lässt)?
Dieselbe Frage stellt sich mir bei Grafikkarten. Wo ist eine Quadro RTX
6000 mit 24GB GDDR6 empfehlenswert und wo genügt auch eine RTX 2080 bzw.
eine Onboard-Grafikkarte?
von TR.0LL (Gast)
1. Weil man damit angeben kann
2. Was bringt das einem? Meines Wissens ist die maximale Framerate der
Augen ca. 60fps.
von T.roll (Gast)
> Augen ca. 60fps.
Wen interessieren denn schon biologische Grenzen? Das ist wie bei den
Audio-Spinnern. Nur das vergoldete Kabel für 1.000€ kann Ton gut
übertragen. Und sogar bei der digitalen Tonübertragung hören sie bei
unterschiedlichen Kabeln noch Unterschiede.
Naja und die Industrie liefer was gewünscht wird.
von rbx (Gast)
Ich denke, Hardware alleine reicht nicht. So ein Compi braucht auch
immer ein Betriebssystem und nebenbei ist man damit auch gleich viel
näher an "Gesellschaft" - am Beispiel des Münchner Linux Projekts oder
beim Thema Standards (z.B. beim Datenaustausch) vs Individualismus vs
Wirtschaftliche Notwendigkeiten usw.
Auch für Cuda-Sachen sollte man auf die Wirtschaftlichkeit schauen.
Macht auch viel mehr Spaß, kleine Supercomputerchen zu basteln, als den
ganzen Nachmittag schönen Werbeprospekten hinterherzufrönen.
Typische "High-End"-Systeme wie oben genannt, werden gerne für
Testzwecke, z.B. in Computerzeitschriftenbüros eingesetzt (um dann
schreiben zu können "braucht man doch nicht") ..
Hinsichtlich starker Leistung zum Compilieren - als so "Build"-Kisten
..Da müsste man eventuell auch richtig aktuell sein.
Da wir nicht in Isolation leben..(äh..) kann man in größeren Städten
verschiedene Branchen besuchen, und sich da umhören. Der Vorteil daran
ist die örtliche Nähe der Unternehmen bzw. eben auch was man vor Ort
sagen bzw. erleben kann.
Das geht sogar noch weiter, gerade wegen dem wirtschaftlichen
Hintergrund. Schulen z.B. haben ja oft gar kein Geld, warum nicht ein
wenig mit Computerbau verdienen? Wie gesagt, dazu müsste man zumindest
mal die Unternehmen vor Ort fragen, ob ein "Arrangement" möglich ist.
Ich kann es mir gut vorstellen, bzw. natürlich sollen Schüler frei
denken können, und nicht wirtschaftlich abhängig oder so ähnlich.
Aber Kunden möchten z.B. auch mal inspiriert werden von guten
Vorschlägen bzw. gehört auch das zum Verkauf und zum Zusammenstellen von
Hardware dazu.
> Augen ca. 60fps.
Naja, es ist ja nicht so, dass die Augen mit einem Shutter arbeiten,
welcher nicht schneller geht als 24-60fps. Vielmehr erarbeitet das
Gehirn aus dem Input ein "stabiles" Bild. Aber "zwischen" den Bildern
kann das Gehirn durchaus auch noch etwas erkennen, auch wenn man es
nicht bewusst wahrnimmt.
Dadurch kann man schnelle Bewegungen noch erkennen, auch wenn man sie
bewusst nicht mehr sieht.
Dies geschieht, weil das Gehirn ab 24-60fps ein Bild nicht mehr als
statisches Bild, sondern als Bewegung wahrnimmt, welche anders
verarbeitet wird. Dadurch fühlt sich für das Gehirn natürlich eine hohe
Wiederholrate angenehmer an, weil die Bewegungen für das Gehirn besser
interpretierbar sind. Dies ist bei Shootern interessant, bei langsamen
Spielen oder beim regulären Arbeiten nicht so.
Da ich aber primär mit dem Computer arbeite, lege ich lieber Wert auf
eine gute Farbwiedergabe als hohe Wiederholrate.
Zurück zum Thema:
Ein i9 und entsprechend potente Grafikkarte ist durchaus in Workstations
für Videobearbeitung anzutreffen.
Es gibt auch Workstations mit Server-CPUs (Intel Xeon, größere AMD
Ryzen) für Umfangreiche Datenverarbeitung.
Es gibt auch Workstations mit mehreren hundert Gigabyte Arbeitsspeicher
für solche Zwecke.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Das ist so eine komplett open-end Aufgabe, noch dazu hat fast jeder
andere Vorstellungen davon was der beste PC für seine Anwendung ist. Das
ist wie wenn du danach fragst für eine spezielle Berufsgruppe DAS Auto
mit entsprechenden Optionen auszusuchen. Alles sehr subjektiv.
Weiß man in der Wirtschaft auch nicht. Bei großen Firmen gibt die IT
beispielsweise drei Hardware-Ausstattungen vor, dein Chef entscheidet
welche für dich gut genug ist und dann heißt es friss oder stirb. Die
angebotenen Hardware-Ausstattungen kommen so mehr oder weniger direkt
vom bevorzugten Hersteller. Da hat die IT-Abteilung auch nur
Fertiggeräte aus dem Katalog gewählt. Das entscheidende Kriterium sind
die Kosten.
Übrigens, zumindest in den Firmen die ich kenne sind Desktop PCs schon
lange von Laptops abgelöst worden. Das mag in anderen Bereichen noch
anders sein. Laptops sind noch weniger konfigurierbar als Desktop-PCs.
Um vielleicht mal die Verhältnisse aufzuzeigen. Vor 20, 30 Jahren waren
es die Software-Entwickler die die schnellsten PCs brauchten. Heutzutage
kannst du als Software-Entwickler mit einem Aldi-PC oder -Laptop mit
einer Grafik der Office-Klasse und einem großen Monitor leben. Wenn es
wirklich mehr Rechenleistung sein muss geht es ab in die Cloud. Da reden
wir dann von CPUs wie Xeon Gold oder Platinum CPUs zu Preisen eines
Kleinwagens
https://www.alternate.de/Intel/Xeon-Platinum-8280L-Prozessor/html/product/1542125
auf denen dann ein Haufen VMs arbeiten.
Die Gamer, nicht Entwickler, sind heutzutage die, welche die schnellsten
Desktop-PCs brauchen.
E-Sportler. Ja, das ist ein Beruf. Aber Vorsicht, bei diesen High-End
Komponenten kann man nicht einfach Lego spielen und sie beliebig
zusammenstecken. Die Gamer haben viel Erfahrung (und auch etwas
Gamer-Voodo) wenn es darum geht welche Kombinationen die höchsten
Gesamtleistungen für welche Spiele liefert. Ich kann dir nicht sagen ob
ein i9-10980XE (in welchem Motherboard?) wirklich gut mit einer RTX 2080
zusammen spielt.
Sehr schlechtes Beispiel. Kreative sind häufig auf dem Mac-Trip. Die
kaufen sich was fertiges von Apple, die stellen sich gar nichts selbst
zusammen.
Excel-Schupser :)
mit HDMI 1.4?
Ich glaube kaum das die Bandbreite dafür reicht!
27-Zoll-Monitor mit IPS-Panel
1.920 x 1.080 Pixel @ 144 Hz
NVIDIA G-Sync
1x DP 1.2 / 1x HDMI 1.4
und mit HDMI 1.4 geht nur
3840 × 2160p @ 24 Hz
1920 × 1080p @ 24 Hz (3D)
also kann der Monitor keine 144 Hz jedenfalls nicht über HDMI1.4, bleibt
also Spinnerei oder falshce Angabe!
Joachim B. schrieb:
> mit HDMI 1.4?
> NVIDIA G-Sync
Das "DP 1.2" hast du schon gelesen? DP 1.2 kann die 1080p bei 144Hz.
ne überlesen!, mein Fehler, ich sah echt nur HDMI
von René F. (Gast)
Die Kombination mit dem i9 und der GeForce RTX 2080 Ti OC betrifft
primär eigentlich nur Zocker. Der professionelle Bereich, der viel
Grafikrechenleistung benötigt (z.B. CAD) sind beispielsweise die Quadro
Grafikkarten von Nvidia verbreitet.
von Dirk K. (merciless)
Da fallen mir Konstrukteure ein, die mit CAD arbeiten.
Schau dir mal die Anforderungen an, die CAD-Programme
so haben (z.B.
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-AutoCAD-2021-including-Specialized-Toolsets.html)
merciless
von wellmean (Gast)
https://www.pugetsystems.com/all_articles.php
Gibt dort massenweise Benchmarks für verschidenste Programme
von Citii (Gast)
Ich wollte euch mein Ergebnis vorstellen, das ich mithilfe der
Forumbeiträge erarbeitet habe:
Erstmal habe ich mir eine kleine Einführungsgeschichte ausgedacht:
Luis Cannon ist Produktdesigner bei einem Automobilhersteller. In seinem
neuen Projekt modelliert er Sportwagen mit Elektroantrieb. Cannons
Arbeitsprozess beginnt mit dem Erhalt einer Skizze, die ihm von den
Designern in Papierform übergeben wird. Die Skizze zeigt das zukünftige
Auto mit etwas übertriebenen künstlerischen Nuancen, um die
Alleinstellungsmerkmale besonders hervorzuheben. Cannon scannt die
Skizze ein und verwendet sie in Adobe Illustrator als Ebenen-Vorlage, um
aus ihr eine Vektorgrafik zu erstellen, die er anschließend der
Marketing-Abteilung übergibt.
Ist dieser Arbeitsschritt abgeschlossen, muss Cannon eine technische
2D-Zeichnung mit AutoCAD der Firma Autodesk anfertigen. Die dafür
benötigten Produktmaße bezieht der Designer über einen
unternehmensinternen JIRA-Server, auf dem er im Anschluss die fertige
Zeichnung als Vektorgrafik und als PDF hinterlegt.
Auf der Grundlage der 2D-Zeichnung entsteht dann das 3D-Modell, das
Cannon ebenfalls mit einer geeigneten CAD-Software entwirft. Um das
Modell so realistisch wie möglich aussehen zu lassen, fügt Cannon
verschiedene Shading-und Belichtungseffekte hinzu. Sein Arbeitsprozess
endet mit der Übergabe des 3D-Modells an die Fertigungsabteilung über
den unternehmensinternen JIRA-Server.
Dann kommen die Arbeitsaufträge:
a) Ermitteln Sie die Systemanforderungen der von Cannon verwendeten
Anwendungssoftware und fassen Sie diese übersichtlich zusammen.
b) Stellen Sie für Cannon mithilfe der Anlagen einen neuen Desktop-PC
zusammen, der mindestens die Systemanforderungen erfüllt.
Für Anregungen und Kritik bin ich immer offen.
