Ich würde gerne einen Arbeitstisch elektrisch höhenverstellbar machen, allerdings nur rund 10cm - das reicht. Ich weiß, es gibt diverse gebrauchte & neue höhenverstellbare Schreibtische oder auch den 'Bekant' bei Ikea zu kaufen. Allerdings sind die eher dafür gedacht, den Tisch vom Sitz- zum Stehtisch zu erhöhen. Das brauche ich nicht: 10cm reichen. Außerdem gefällt mir der vorhandene Tisch und er ist sehr stabil, wenn möglich möchte ich ihn nicht ersetzen. Das vorhandene Tischgestell ist aus Metall, die vier Tischbeine bestehen aus Rohren (D=35mm; D_innen ca. 30mm) Dementsprechend schwer ist das Ganze auch, inkl. dem Kram auf dem Tisch sollte die Lösung also rund 100kg heben können. Ideal wäre m.E. eine Lösung, die in den Tischbeinen untergebracht wird und die nach unten pro Bein eine Art Stempel rausdrückt. Alles mit Hydraulik wird vermutlich unsinnig teuer. Ich dachte an Motoren, evtl. mit Schneckenantrieb/Zahnstange für die Stempel. Möglicherweise mit Hallsensoren/Umdrehungszähler um die jeweilige Position zu erkennen und die Höhe so zu synchronisieren. Leider bin ich absolut nicht weiter im Thema was solche Motoren angeht, geschweige denn wüsste ich Modelle/Bezugsquellen. Also hoffe ich aufs Forum. Vielleicht gibt es Grundlösungen (Motor, Stempel) bereits fix und fertig (bis auf die Elektronik). Hat evtl. jemand eine Idee? Danke!
Wenn das ganze ins Rohr soll, bietet sich eigentlich ein Teleskopantrieb an, aber auch der dürfte hier schwer zu adaptieren sein. So ein Komfort kostet auch ein bisschen was. Außerdem werden die kaum zu synchronisieren sein. Fazit: Der Tisch wird nach jedem verstellen wackeln. https://www.google.de/search?q=teleskopantrieb&biw=1592&bih=1062&tbm=isch&source=lnms&sa=X&ved=0ahUKEwiMh6Hlh4HpAhUFxMQBHdxKBZYQ_AUIUSgB Mit einem Scheibenwischermotor könnte man versuchen was zu zaubern, weil der langsam läuft und kräftig ist. Verstellung könnte man über Spindeln (unverzinkt, da solche gern fressen) in den Beinen und Zahnriemen bewerkstelligen, aber man muss da schon mechanisch ein bisschen was anpassen. Zumindest wären dann alle Beine synchron. Problem wird sein, da so einen irre langen Zahnriemen zu bekommen. Der Rest (Zahnräder,Lager, usw.) ist das selbe Zeug wie bei 3D-Druckern. Bei einem Gestänge muss man die Drehkräfte umlenken, entweder über ein Schneckengetrieb(bzw. mehrere) oder Kegelzahnräder, die es leider nicht fast geschenkt gibt. Knackpunkt wird sein, das der Motor viel Strom braucht, entweder aus einer Autobatterie (mit einem Ladegerät gepuffert) oder einem Powernetzteil (12V/20-30A). Zugang zu einer Drehbank sollte man dann schon haben.
W.P. K. schrieb: > Ich würde gerne einen Arbeitstisch elektrisch höhenverstellbar machen, > allerdings nur rund 10cm - das reicht. Ich weiß, es gibt diverse > gebrauchte & neue höhenverstellbare Schreibtische oder auch den 'Bekant' > bei Ikea zu kaufen. > Allerdings sind die eher dafür gedacht, den Tisch vom Sitz- zum > Stehtisch zu erhöhen. Das brauche ich nicht: 10cm reichen. Man kann die Tische auch nach nur 10cm stoppen. Man muss nicht die komplette Länge fahren. Die Länge ist bei der Mechanik sowieso das kleinste Problem. > Außerdem gefällt mir der vorhandene Tisch und er ist sehr stabil, wenn > möglich möchte ich ihn nicht ersetzen. Das vorhandene Tischgestell ist > aus Metall, die vier Tischbeine bestehen aus Rohren Wenn du dir käufliche Tische ansiehst https://www.google.com/search?q=h%C3%B6henverstellbarer+schreibtisch&tbm=isch dann siehst du, dass praktisch alle den gleichen Trick anwenden, zwei Tischbeine mit T-Füßen. Das vermeidet das Problem dass der Tisch wackelt wenn man nicht alle vier Beine präzise steuert. Es reduziert auch Scherkräfte wo Tischbeine und Platte verbunden sind. > Also hoffe ich aufs Forum. Vielleicht gibt es Grundlösungen (Motor, > Stempel) bereits fix und fertig (bis auf die Elektronik). > Hat evtl. jemand eine Idee? Danke! Es gibt (natürlich zweibeinige) Gestelle fertig zu kaufen. Die kosten fast genauso viel wie fertige Schreibtische. Muss es wirklich elektrisch sein? Mein erster Gedanke wäre was ganz Primitives. Vier Unterlegklötze. In die Oberflächen der Klötze eine 35mm Bohrung, in der ein Tischbein drin sitzen kann. Bei Bedarf den Tisch mit Muskelkraft anheben und die Klötze drunter setzen.
Besorge dir ein Rohr was eng IN die Tischbeine geht. Dann schneide die Tischbeine durch. Bohre die Tischbeine oben und unten durch. Durch das Rohr bohrst du auch durch. Nun noch ein paar dicke Schrauben. und das war es. Achte darauf das viel Rohr IN die Tischbeine geht. Das erhöht die Stabilität. Sieht sogar gut aus. Ist eine Technik die ich schon ca. 100 mal gesehen habe. Grundvoraussetzung : Keine 2 Linken Hände. Sonst geh zu ein Metallschlosser. Der macht das mal eben in ca. 1/2 Std. und hat auch meist das passende Material. Gruß Pucki
> > Es gibt (natürlich zweibeinige) Gestelle fertig zu kaufen. Die mit den Hot Pants? > Muss es wirklich elektrisch sein? Mein erster Gedanke wäre was ganz > Primitives. Vier Unterlegklötze. In die Oberflächen der Klötze eine 35mm > Bohrung, in der ein Tischbein drin sitzen kann. Bei Bedarf den Tisch mit > Muskelkraft anheben und die Klötze drunter setzen. .??? .???
