Forum: PC-Programmierung Array mit Poke füllen geht nicht.
von Peter B. (funkheld)
Hallo, guten Tag.
Warum kann man bitte das Array nicht mit Poke füllen im PDS ?
Es werden zur Kontrolle nur "0" ausgegeben.
rem $dynamic
DIM array%(1000)
FOR x% = 0 TO 999
  array%(x%) = 0
NEXT
segia%=varseg(array%(0))
ofsia%=varptr(array%(0))
def seg=segia%
for z%=0 to 50
  poke ofsia%+z%,z%
next
def seg
for a%=0 to 50
  print array%(a%)
next
Danke.
von PIClig (Gast)
Vermutlich fehlt dem poke die Segmentadresse.
Und nun stochert es im Trueben.
von Systemgewinner (Gast)
was ist das denn für eine beschissene programmiersprache.
"poke" (und sein Bruder "peek") ist ein noch üblerer Befehl als "goto"
und sollte mit mindestens einmal auf die Hand schlagen bestraft werden.
von Codo (Gast)
Also erstens wird eine Frage mit einem Fragezeichen beendet und nicht
mit einem Punkt.
Zweitens die Frage, wie du auf "beschissen" kommst.
Und drittens ist es von Vorteil, wenn man lesen kann.
Die Antwort lautet: "PDS Basic"
Beitrag #6237817 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Michael M. (do7tla)
> "goto"
Erinnert stark an Commodore C64 Basic.
von Joachim B. (jar)
jeder nutzt zu jeder Zeit das Werkzeug welches er besitzt!
Peek & Poke sind nicht verwerflicher als BEGINN & END oder TAB
Einrückungen.
Auch mit Peek & Poke konnte man tolle ASM Programme schreiben!
Beim CBM, beim PC1500 uvam.
von 2⁵ (Gast)
Peter B. schrieb:
> for z%=0 to 50
>   poke ofsia%+z%,z%
> next
POKE schreibt Bytes, dein Array sind WORDs. Probiere mal:
poke ofsia%+z%*2,z%
von Zeno (Gast)
Was sollte denn an BEGIN (nur ein N) und END denn verwerflich sein?
Erschließt sich mir nicht wirklich? - Jetzt hab ich's ist für dieses
Forum die falsche Programmiersprache.
von PIClig (Gast)
> BEGIN & END
sind viel zu ausschweifend. Wo doch schon { und } voellig reichen.
Im uebrigen scheint der TO
def seg=segia%
for z%=0 to 50
  poke ofsia%+z%,z%
next
def seg
nur zu definieren. Aber nicht aufzurufen.
Aber das mag taeuschen. Soll er gefaelligst selber ins Manual scheun.
von Codo (Gast)
PIClig schrieb:
>> BEGIN & END
Glückwunsch! Du hast die Neuigkeit herausgefunden, dass es Unterschiede
zwischen verschiedenen Programmiersprachen gibt.
von Blub B. (googoo)
Das täuscht.
Def Seg legt das Segmentregister für die folgenden peek/poke fest. So
alter 16bit-Krams ist das
von c-hater (Gast)
Nicht wirklich.
Man konnte allenfalls Poke benutzen, um ein paar Stücke Maschinencode in
den Speicher zu befördern. Aber Assemblerprogrammierung ist eigentlich
was anderes...
von Karl (Gast)
Zeno schrieb:
> Jetzt hab ich's ist für dieses Forum die falsche Programmiersprache.
Jetzt hast du es erfasst.
Ich bin hier auch falsch.
Wusste nicht das hier die Elite dazwischen Schreibt bei meinem
DOS-Programm , die das Programm für den VW-Diesel entwickelt hat. Wenn
ihr POKE/PEEK und GOTO genommen hättet , dann wäre es aufgefallen das
hinten falsche Werte raus kommen.
Na,dann...
von georg (Gast)
Peter B. schrieb:
> Wenn
Dann wäre der Dieselbetrug bis heute verborgen geblieben, weil bei den
Prüfbehörden niemand mehr weiss was das überhaupt ist.
Georg
von cppbert (Gast)
Kannst du in ein einzelnen Integer mit poke schreiben?
von 2⁵ (Gast)
Hm... hast du das überhaupt mal probiert?
2⁵ schrieb:
> poke ofsia% + z% *2, z%
Hallo, guten Tag.
Das funktioniert :
a%=123
segia%=varseg(a%)
ofsia%=varptr(a%)
def seg= segia%
print peek(ofsia%+0)
def seg
Das funktioniert auch nicht mit dem Array.
Das Array muss wohl eine andere Lage haben,
wo jetzt Segment und Offset nicht alleine ausreicht.
von TR.0LL (Gast)
Peter B. schrieb:
> rem $dynamic
> for a%=0 to 50
>   print array%(a%)
> next
Weleche Sprache ist das?
von Falstaff (Gast)
PDS-Basic
von cppbert (Gast)
Peter B. schrieb:
> a%=123
> segia%=varseg(a%)
> ofsia%=varptr(a%)
> def seg= segia%
> def seg
Jetzt mach mal daraus ein Array mit genau einem Eintrag
Und so nebenbei: nutzt doch bitte die as int,long etc. Schreibweise
diese % s postfixes sind nicht wirklich sprechend
Danke.
Dieses funktioniert:
rem $dynamic
dim arraya(32000) as Integer
dim arrayb(32000) as Integer
dim segia as integer
dim ofsia as integer
dim segib as integer
dim ofsib as integer
segia=varseg(arraya(0))
ofsia=varptr(arraya(0))
segib=varseg(arrayb(0))
ofsib=varptr(arrayb(0))
arraya(30000)=105
arrayb(31000)=207
def seg= segia
print peek(ofsia+30000*2)
def seg
23
24
def seg= segib
25
print peek(ofsib+31000*2)
26
def seg
von cppbert (Gast)
D.h. dein print zeigt 105 und 207?
Dann muss poke so auch funktioniere, also gleicher offset,segment nur
eben poke
Was mir noch nicht klar ist: du meintest PDS basic kann keine bytes,
schreibt poke dann auch nur integer oder doch nur bytes, dann musst du
ein int > 255 mit zwei pokes schreiben
von cppbert (Gast)
Du solltest mind Feldwerte 64 und 344 testen sonst merkst du es nicht
wenn dein schreiben nur mit bytes funktionier (dein 105 und 207 sind bei
in einem byte abbildbar)
von cppbert (Gast)
von blub (Gast)
poke x+(2*y)+1, z / 256
poke x+(2*y), z mod 256
so sollte es eigentlich gehen
von cppbert (Gast)
x = array offset aus varptr
y = array index
von cppbert (Gast)
> y = array index
Und z = integer wert
Danke für die Info.
Poke und Peek geht nur Byte.
Darum habe ich auch nach einem Pokeword/Peekword gesucht und dieses
funktioniert in PDS :
.Model Medium, Basic
.Code
public PeekWord
PeekWord Proc Uses ES, SegAddr:DWord
  Les  BX,SegAddr     ;load the segment and address
  Mov  AX,ES:[BX]     ;read the word into AX
  Ret                 ;return to BASIC
PeekWord Endp
public PokeWord
PokeWord Proc Uses ES, SegAddr:DWord, Value:Word
  Mov  AX,Value       ;and the new value to store there
  Mov  ES:[BX],AX     ;write the value into memory
PokeWord Endp
End
von cppbert (Gast)
geht auch in pure Basic mit
Jetzt mal wieder die grosse Frage:
Woran hat es denn gelegen wenn jetzt alles geht?
von Peter D. (peda)
Warum sollte man das überhaupt?
Es ist doch viel bequemer, schneller und sicherer, einfach über den
Index auf das Array zuzugreifen.
Peek und Poke nimmt man nur dann als Krücke, wenn der Speicher einem
nicht gehört, z.B. dem OS.
Dieses habe ich:
DIM array%(32000)
umgewandelt in:
DIM array(32000) as integer
Danke.
rem $dynamic
FOR x% = 0 TO 999
  array(x%) = 0
NEXT
segia%=varseg(array(0))
ofsia%=varptr(array(0))
def seg=segia%
for z%=0 to 50
  poke ofsia%+z%*2,z%
next
def seg
for a%=0 to 50
  print array(a%)
next
