Moin! Es geht um die Spule in der angehängten Filterschaltung. Für mich stellen sich 2 Fragen: 1. Steht das Z für die Impedanz? Wenn ja, dann bei welcher Frequenz? 2. Wie errechne ich die benötigte Induktivität? MfG Paddy
BademeistA schrieb: > Moin! > > Es geht um die Spule in der angehängten Filterschaltung. > > Für mich stellen sich 2 Fragen: > > 1. Steht das Z für die Impedanz? Wenn ja, dann bei welcher Frequenz? > 2. Wie errechne ich die benötigte Induktivität? > > MfG > > Paddy 1. Ja. Z ist oft(meistens?) bei 100MHz angegeben. Genaues steht im Datenblatt. 2. Die Induktivität eines beads kann man aus der Kennlinie im Datenblatt berechnen und zwar an dem Anstieg von Z über der Frequenz. Dort ergibt sich Z praktisch nur durch die Induktivität. Z=2*pi*f*L Ob man jetzt ein bead mit 100Ohm oder 1kOhm sinnvoll ist hängt davon ab ab welcher Frequenz man wie stark Signale unterdrücken will.
> > 1. Ja. Z ist oft(meistens?) bei 100MHz angegeben. Genaues steht im > Datenblatt. Ich dachte, es würde sich um eine Spule handeln. Daher hat mich die fehlende Angabe zur Induktivität verwirrt. Eine 600µH-Spule mit nicht all zu hohem DC-Widerstand wäre wohl (Gott sei dank, sonst hätte ich einfach eine bestellt) "etwas" groß geraten... > 2. Die Induktivität eines beads kann man aus der Kennlinie im Datenblatt > berechnen und zwar an dem Anstieg von Z über der Frequenz. Dort ergibt > sich Z praktisch nur durch die Induktivität. > Z=2*pi*f*L Danke! Neuer Stoff für die Formelsammlung. :-) > Ob man jetzt ein bead mit 100Ohm oder 1kOhm sinnvoll ist hängt davon ab > ab welcher Frequenz man wie stark Signale unterdrücken will. Die Analogtechnik ist ziemliches neuland für mich (wenn es um digitale Hardware geht würde ich allerdings auch nie behaupten, den Status des Laien hinter mir gelassen zu haben), daher war ich recht froh, dass das Datenblatt eine passende Filterschaltung mit Bauteilwerten zur Verfügung stellt. :-) Fertige DSP-Boards kommen leider auf Grund der Größe nicht in Frage (Ich brauche lediglich einen ADC, einen oder 2 I²S-In und einen PCM-Out. Zumindest unter den bezahlbaren boards habe ich da nichts gefunden. :-(
