Hallo zusammen, ich habe an meiner Audio-Endstufe an einem Ausgang parallel 2 Lautsprecherboxen (je 8Ohm, 70W rms) angeschlossen. Nun würde ich diese beiden Boxen gerne einzeln an- bzw. abschalten können. Könnte ich dafür in den Signalweg jeweils einfach einen Schnurschalter oder Kippschalter einbringen, sodass der Fluss unterbrochen ist? Oder wird dadurch die Soundqualität o.Ä. leiden...
ElecEddy R. schrieb: > Könnte ich dafür in den Signalweg jeweils einfach einen Schnurschalter Naja, 3A sollte der schon schalten können.
ElecEddy R. schrieb: > Oder wird dadurch die Soundqualität o.Ä. leiden... Wenn du selber nicht an Audiophilie leidest ;-) dann tut es jeder Schalter, der den Strom kann.
Harald W. schrieb: > Naja, 3A sollte der schon schalten können. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Gibt ja auch einige mit 2A.
