Hallo, es geht um eine 2 Draht Video-Türsprechanlage, bei der 15V DC für die Außenstation und über jeweils ein Steckernetzteil 15V DC für die Innenstationen (2 Stck.) vorgesehen sind. Das Haus hat einen 15 AC Klingeltrafo, dessen Kabel außen, also an der Außenstation ankommen. Weil es genug Leerkabel von außen nach innen gibt, ist die Idee, den Strom außen über zwei Leerkabel nach innen zur Innenstation zu leiten, um sich die Netzteile zu sparen (drinnen ist auch keine Steckdose in der Nähe). Ein Brückengleichrichter wurde außen angebracht für 15V DC und alles angeschlossen: 15V DC an Außenstation und per Leerkabel nach innen. Innen die 15V DC an die Innenstation angeschlossen. Alles funktioniert (Videobild, Klingel, Türöffner) ABER: Aus den Lautsprechern der Innen- und der Außenstation ist ein lautes Brummen zu hören. Wird die Innenstation von den 15V DC von außen kommend getrennt und stattdessen das vorgesehene Netzteil angeschlossen, ist das Brummen weg. Nun die Frage: wie kann der 15V DC Strom von außen so gefiltert / angepasst werden, dass es nicht mehr brummt? Vielen Dank für jeden Tipp
Frank L. schrieb: > fehlt da der Siebelko nach dem Gleichrichter? Und ein Spannungsregler wohl auch.
Wenn die Spannung halbwegs sauber ist (d.h. Siebelko vorhanden), ist die einfachste Möglichkeit das ganze mittels passendem DC/DC-Wandler zu entkoppeln.. :-)
vielleicht ist das Netzteil nicht Funk entstört. Oder es ist ein 50 Hz Brummen. Gruß Pucki
Da ist einfach nur der 1000uF Siebelko ausgetrocknet. Ersetzen, fertig.
