Hallo, ich biete eine Vacuumpipette zum Kauf an. Die Pumpe ist ein China-Teil. Der Netzanschluß wurde mal mit einer Einbaukupplung nachgerüstet. Die Aufnahmenadel ist eine Edsyn LN250 mit SP125. Das Ding hat etwa 3mm Durchmesser. Alles zusammen für 20,- € incl. Porto.
Michael S. schrieb: > IMG_20200426_145215.jpg Interessante Pumpe. Ich vermute mal, die arbeitet sehr leise.
Hi, Harald W. schrieb: > Michael S. schrieb: > >> IMG_20200426_145215.jpg > > Interessante Pumpe. Ich vermute mal, die arbeitet sehr leise. Das Prinzip nennt sich "Schwingankerpumpe" Aquarienpumpen sind sehr oft (fast immer?) so aufgebaut. Der Hauptvorteil ist der geringe Verschleiss! Bestimmend für die Lebensdauer ist (fast) nur die Alterung der Gummimembran- Die meisten Pumpen versagen dadurch das diese Spröde geworden ist. (Oder durch Anwendungsfehler wenn korrosive Medien oder Schmutz ins innere des eigentlichen Pumpmechanismus kommen und so die Funktionsfähigkeit von Ventil oder Membran beeinträchtigen. Ich denke viele Küvettenätzer können davon ein Lied singen) Die Pumpen sind im Schnitt so leise (oder laut) wie eine durchschnittliche Aquariumpumpe. Einfach weil diese, wie oben geschrieben, meist solche Pumpen sind. Über die konkrete Pumpe kann ich aber nichts sagen. Die Pumpen kann man relativ Leise bauen wenn man es will. Aber das sollte dann schon geplant sein. Einfach auf gut Glück was Zusammenkonstruieren und das ist dann leise klappt nur selten. Die können also auch Verhältnismäßig Laut sein. Wobei sich die Designziele etwas widersprechen. Will man die Pumpe relativ Leistungsfähig und effizient, dann muss man diese so konstruieren das die bei der Frequenz der Spannungsversorgung in Eigenresonanz ist. Aber dadurch wird die Prinzipbedingt laut. Gruß Carsten
Jürgen S. schrieb: > (wo) gibt es die zu erwerben? Weiß nicht ob das gerne gesehen wird unter einen Verkaufs-Thread Unter QS-2008 findest du die. Jedoch ohne die Spitzen die der TE hat. https://www.ebay.de/itm/QS-2008-AC-220v-Pick-and-Place-Vacuum-Pen-Suction-Pen-For-SMT-or-SMD-EU-SHIP/124047198269?hash=item1ce1ca083d:g:twQAAOSweoReHrkJ Michael S. schrieb: > Edsyn LN250 mit SP125 https://www.ebay.de/itm/Edsyn-Vakuumpipette-1-Stuck-LN250/392478612565?epid=637308064&hash=item5b618c5c55:g:0ZwAAOSwzpxdoxxf https://de.farnell.com/edsyn/ln-250-b/aufnahmenadel-abgewinkelt-pipette/dp/2829348
Moin, es ist so wie Rainer schrieb. Die Pumpe findet man unter der Bezeichnung QS-2008. Ja, sie ist ziemlich leise, weil die Schwinganker in Gummi gelagert sind. Die Pumpe ist verkauft. MfG Michael
Michael S. schrieb: > Ja, sie ist ziemlich leise, weil die Schwinganker in Gummi gelagert sind. > > Die Pumpe ist verkauft. Ja, das war mir klar. Ich finde es aber trotzdem interessant, wenn man auf diese Weise mal Innenaufnahmen von unbekannten Geräten sieht. Schwingankermotore waren u.a. auch viele Jahre in Rasierapparaten verbaut.
Die Vacuumpipette ist heute angekommen. Funktioniert einwandfrei und ist wirklich angenehm leise. Vielen Dank für die zuverlässige Abwicklung und sorgfältige Verpackung.
Rainer S. schrieb: > Jürgen S. schrieb: >> (wo) gibt es die zu erwerben? > Weiß nicht ob das gerne gesehen wird unter einen Verkaufs-Thread > > Unter QS-2008 findest du die. Jedoch ohne die Spitzen die der TE hat. Danke!
