Kann man ausfallende Schaltnetzteile fruehzeitig erkennen ? Falls ja, waere es sinnvoll evtl einen Stromwandler in die Ausgangsleitung einzubauen (aehnlich wie Stromzange) der bei beginnendem Wechselspannungsanteil (austrocknende Elkos) einen Alarm ausgibt ?
Das könnte EINE Möglichkeit der Ausfallerkennung abdecken. Es gibt ja in der internen Stromversorgung auch Elkos die ausfallen können.
Bei meinem Firewall PC konnte man das kaputte Tischnetzteil im System Monitoring erkennen. Da gab es einen rrd Graph über alle Spannungen, bei Lastwechsel waren die Sprünge auf der 12V Schiene schön zu erkennen. Die Elkos waren tatsächlich staubtrocken, nach dem Austausch ist das nie wieder angelaufen.
Dann hättest Du die Kondensatoren an Vcc der Regler-ICs wohl ebenfalls austauschen müssen. Ich würde bei sowas eher auf Redundanz setzen anstatt auf Ausfallsicherheit. Immer ein getestetes funktionsfähiges extra bereithalten, mindestens zwei aktive, wenn eines von denen ausfällt kann man es austauschen und gut.
Und die Ersatznetzteile sich aus derselben Charge, die Elkos auch schon trocken - nach 20 Jahren.
Armin X. schrieb: > Das könnte EINE Möglichkeit der Ausfallerkennung abdecken. > Es gibt ja in der internen Stromversorgung auch Elkos die ausfallen > können. genau. Gerade bei UC384x-basierten (und verwandten) Netzteilen stirbt gerne der Elko zur Versorgung des Reglers aus der Hilfswicklung. Davon merkst Du auf der Ausgangsseite gar nichts bis der Ausgang dann plötzlich ganz tot ist oder er nur alle paar Sekunden kurz startet und dann wieder absackt.
