Servus, Mainboard hat einen LGA2066-Sockel. Prozessor passt laut Intel-Spezifikation auf FCLGA2066-Sockel. Ist das derselbe Sockel? MFG
Könnte FC einfach für "flip chip" LGA stehen? Warum sollte es nicht der selbe Sockel sein?
Ich nochmal... Es geht um diesen Prozessor: i7-10750H. Auf der Intel-Seite ist folgender Sockel angegeben:FCBGA1440. Im Datasheet zur 10. Generation wird außerdem darauf hingewiesen, dass der Prozessor mit den Chipsätzen der Intel 400-Serie kompatiebel ist. Ich kann im Onlineshop von Asus oder auch bei reichelt die Mainboards weder nach diesem Sockel noch nach diesem Chipsatz filtern. Was mache ich'n hier falsch?
James Cole schrieb: > Ich nochmal... > Es geht um diesen Prozessor: i7-10750H. > Auf der Intel-Seite ist folgender Sockel angegeben:FCBGA1440. > Im Datasheet zur 10. Generation wird außerdem darauf hingewiesen, dass > der Prozessor mit den Chipsätzen der Intel 400-Serie kompatiebel ist. > > Ich kann im Onlineshop von Asus oder auch bei reichelt die Mainboards > weder nach diesem Sockel noch nach diesem Chipsatz filtern. > > Was mache ich'n hier falsch? Die CPU ist eine Notebook-CPU im BGA Gehäuse. Da wirst du kein Mainboard finden welches einen passenden Sockel hat. Chipsätze dafür wären: Intel® HM470 Intel® QM480 Intel® WM490 Wenn du ein Mainboard kaufen möchtest, solltest du nach CPUs ohne H oder U am Ende suchen...
X2 schrieb: > Wenn du ein Mainboard kaufen möchtest, solltest du nach CPUs ohne H oder > U am Ende suchen... Mainboards für die 10thgen Desktop Intel gibt es noch nicht käuflich zu erwerben - Ausnahme sind Notebooks und andere fest aufgelötete CPUs. Der zugehörige Sockel 1200 wird demnächst erst eingeführt - denn turnusmäßig bekommt jede 2. CPU Generation einen "neuen" Sockel. Die Spatzen pfeifen von den Dächern das die neuen CPUs noch mehr Strom benötigen werden. Aber wieso überhaupt Intel auf dem Desktop? Gegen die Ryzen 12- und 16-Kerner hat Intel nix vergleichbares anzubieten, und die 6-8 Kerner sind für Kampfpreise zu haben...
