Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DOGM163S-A Schnäppchen bei Pollin
von Axel S. (a-za-z0-9)
Moin,
Pollin hat seit kurzem ein LCD von EA zum Schnäppchenpreis. Das
DOGM163S-A samt Hintergrundbeleuchtung (gelb-grün) für €0,95
Das Display zeigt 3 Zeilen zu je 16 Zeichen. Darstellung ist invertiert
(Beleuchtungsfarbe auf dunklem Hintergrund)
von Frank S. (_frank_s_)
Mouser     16,32€ ( 950 sofort lieferbar )
Reichelt   11,60€
DigiKey    15,06€ ( 295 Artikel auf Lager )
rs-online  19,05€
Pollin      0,95€
Mal sehen wie lange die bei Pollin im Angebot sind.
MfG von der Spree
Frank
Stand jetzt haben sie noch 1914 Stück. Angesichts des großen
Preisvorteils wird das nicht lange halten.
Pollin kauft ja Restposten und Konkursware auf. Ob das schon aus einem
Corona-bedingten Konkurs stammt?
von Falk B. (falk)
Wie erfolgt die Preisbildung bei Pollin? Die kennen doch die
Marktpreise. Warum verramschen die das so billig? Selbst für 50%
Marktpreis werden die die Dinger spielend los?!?
von Hugo H. (hugohurtig1)
Jetzt sind es 20 weniger :-) - vielen Dank für die Info.
Ich habe schon öfter so eine Angabe gelesen. Wie kommt man an die Zahl?
Wenn ich bei Pollin nachschaue finde ich die Zahl nicht.
MfG von der Spree
Frank
von Das ganze Leben ist ein Quiz (Gast)
Die kommen gleich in die Kammer neben die Klopapierrollen und die
Mehltüten, nicht wahr?
von MUC (Gast)
> MfG von der Spree
> Frank
Bei der Mengenangabe eine große Zahl eingeben (9999).
Es erscheint dann üblicherweise die verfügbare Anzahl.
Danke!
von Mw E. (Firma: fritzler-avr.de) (fritzler)
Vor allem sind die 95ct inkl. der Hintergrundbeleuchtung, normalerweise
muss man das getrennt kaufen.
von Joachim B. (jar)
wers mag, ich mag die nicht mehr, die Glasteile sind mir zu sensibel,
sind mir auf dem Transport schon 2x gebrochen.
3x 16 Zeichen ist nicht so der Hit für mich.
Ich finde Nokia 5110 einfacher, 6 Zeilen a 14 Zeichen auf dem Steckbrett
direkt an ESP32 und nano328p ansteckbar und ansteuerbar
https://www.mikrocontroller.net/attachment/446990/esp32_nano_web.jpg
incl. Kontrast und Hintergrundhelligkeit steuerbar.
von c-hater (Gast)
Kosten? Bezugsquelle?
von Uwe D. (monkye)
In der Bucht ab 2,20€ das Stück, bei Ali bestimmt noch ein bissel
günstiger...
von Veit D. (devil-elec)
Danke für den Tipp. Die EA-DOGM Serie finde ich generell geil.  :-)
von Wolle G. (wolleg)
Vermutlich liest Pollin hier mit.
heute max eingebbare Menge: nur 5 Stück !
Stimmt, bei anderen Artikeln funktioniert es aber noch. Könnte es sein,
daß nur noch 5 Stück vorhanden sind? Es macht ja keinen Sinn, das Ganze
für nur einen Artikel zu begrenzen.
MfG von der Spree
Frank
von Ok? (Gast)
Warum sollten die das begrenzen? Kann doch ruhig einer alles kaufen. Das
sollte sie glücklich machen.
von MUC (Gast)
Deshalb habe ich in meinem ursprünglichen Post auch "üblicherweise"
geschrieben.
Ich habe früher schon festgestellt, dass das nicht in allen Fällen immer
korrekt funktioniert.
Habe gerade mal ein wenig probiert.
Bei manchen Artikeln könnte man tatsächlich 9999 Stück bestellen, obwohl
es von der Art des Artikels eher unwahrscheinlich ist, dass Pollin die
Menge auf Lager hat.
Bei anderen wird auf eine plausible Menge begrenzt.
Bei dem Display ist es interessant den Seitenquelltext anzuschauen.
Dort gibt es zwei Einträge:
<input type="hidden" id="sInstock" name="sInstock" value="1439" />
Das dürfte die Lagermenge sein.
<input class="quantity--select" type="text" name="sQuantity"
maxlength="4" data-input-number="true" data-maxvalue="5" data-steps="1"
data-minvalue="1" value="1" />
Hier wird die Menge im Eingabefeld künstlich auf 5 begrenzt.
Also mal eben mit dem Firefox Web Inspektor ändern und mehr bestellen ;)
Hallo in die Runde,
es sind noch 1169 Displays vorhanden.
Meine sind angekommen und funktionieren. Für den Preis super!
MfG von der Spree
Frank
von Jens N. (midibrain)
Hallo Frank,
bei dem linken Foto(große Zahlen) sieht es so aus als gäbe es einen
Versatz zwischen erster und zweiter Zeile(1.Zeile etwas weiter links).
Ist das so oder täuscht das Foto?
Jens
> Ist das so
vermutlich deswegen bei Pollin!
Alles ist verkäuflich über den Preis.
von MUC (Gast)
Der Versatz ist auch zwischen 2. und 3. Zeile und entsteht durch die
Schrägung der Pixelblöcke.
N'Abend,
ja jetzt sehe ich das auch, schade, dann wird es schwer mit großen
Zahlen die man sich aus den 8 eigenen Zeichen zusammenfriemelt.
Jens
Ja, da hat er Recht. Auf einem anderen Display sieht es nicht ganz so
schlimm aus. Aber wie einmal ein großer Mann sagte: „It’s not a bug,
it’s a feature“
MfG von der Spree
Frank
von snafu (Gast)
> schlimm aus.
Hi, das gefällt mir, lade doch mal biite deinen kompletten clock code
dazu hoch.
> schlimm aus.
? Software oder Hardware Fehler? (oder nur optische Täuschung?)
von Thorsten S. (thosch)
Weder noch. Kein Fehler und auch keine optische Täuschung.
Das DOGM Display hat die Spalten in jeder Zeile leicht schräg gestellt,
so daß die Zeichen eine leichte Neigung nach rechts erfahren.
Dadurch sind das unterste Pixel der darüberliegenden Zeile und das
oberste Pixel der darunterliegenden um 1 Pixel horizontal versetzt
Durch die leichte Kursivstellung liest sich die normale Schrift
angenehmer, das ist also ein Feature und kein Fehler!
(So sind z.B. fast alle 7-Segment Anzeigen auch leicht kursiv gestellt.)
Wer große Zeichen statt 3 Zeilen Text darstellen möchte, nimmt besser
ein Grafikdisplay, statt eines alphanumerischen.
Sowas gibts als DOGM132x mit 132 × 32 Pixeln in der gleichen Größe ...
Dann hat man auch nicht die bei dem Großfont-Getrickse mit
alphanumerischen Displays unvermeidlichen häßlichen Lücken zwischen den
Zeilen und zwischen den Zeichen.
Mein Pollin Paket ist auch erst gestern gekommen. Das Backlight ist
nicht wie von Pollin angegeben "gelb" - das wäre dann "amber". Sondern
eben gelb-grün (ein grün am gelben Ende des Spektrums). Konkret steht
drauf: EA LED55X31-G.
Ein Datecode ist auch da. Zumindest für die Backlights kann man sagen,
daß sie vom Januar 2012 sind. Die Lötbarkeit der Pads ist auch eher
bescheiden. Für den Bastler und zu diesem Preis absolut ok, aber für die
Fertigung würde man die nicht mehr verwenden wollen.
von M. K. (sylaina)
Ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass Pollin Ausschussware bzw.
abgekündigte Produkte verkauft. Das hat schon seinen Grund warum Pollin
immer wieder solche "Kampfpreise" anbieten kann ;)
von Cyblord -. (cyblord)
Echt jetzt? Für die Fertigung würde man keine Restposten von Pollin für
0,95 EUR verweden? Ruft die Medien an. Blitznachricht. Das hat man noch
nicht gesehen.
> nicht gesehen.
Du beliebst zu scherzen. Selbstverständlich kann man Restposten oder
Lagerbestände aus einem Firmenkonkurs auch der normalen industriellen
Verwendung zuführen. Und die Frage wurde ja gestellt, warum das bei
diesen Displays nicht geschieht, sondern sie stattdessen zu weniger als
einem Zehntel des Neupreises verramscht werden.
Genau dafür wollte ich eine Erklärung liefern.
von Drago S. (mratix)
Ich hab mir auch ein paar Stück bestellt, sind kurz vor dem Eintreffen.
Habt ihr schon Beispielprojekte?
Lasst mal hören wo ihr es einbauen möchtet.
Kennst Du Google? Dann hast Du genügend Bespiele. Wenn Dir eine Library
fehlt musst Du halt suchen :-)
von Falk B. (falk)
Kannst du ja aus 10x10 Stück ne LCD-Matrix bauen ;-)
Naja, es war kein Hilfeschrei. Eher ein Aufruf um Ideen zu sammeln. Die
Ideen anderer sind oft besser wie die eigenen :)
Ich plane meine an die bestehenden Samrthome-Komponenten anzubauen.
Etwas aufzuschmücken, pseudo aufzuwerten.
Einen vielleicht an die Lautsprecherbox anzubauen, simple
Aussteuerungsanzeige.
Einen weiteren vielleicht an die Senseo Kaffeepadmaschine. Damit das
Warten auf Aufheizen etwas angenehmer wird.
So Spielereien halt.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Bitteschön
Beitrag "Re: Noch ein Taschenrechner auf ATMega Basis"
Joe G. schrieb im Beitrag #62556
Der ist cool. Danke.
Mal sehen ob es einen Komponententester gibt. Der große
Transistortester.
Was erwartest du? Das ist ein Display. Das kannst du überall da
verbauen, wo du ein Display brauchst. Der Formfaktor mit 3 Zeilen fällt
halt etwas aus dem Rahmen. 2 Zeilen und 4 Zeilen sind deutlich
verbreiteter. Allerdings habe ich auch ein Projekt in der Pipeline, wo
mir zwei Zeilen zu wenig sind. Ein 4-zeiliges Display aber zu groß. Da
wird eins davon reingehen.
Nett ist auch, daß das Display problemlos an 3.3V läuft. Andererseits
hat gerade diese Variante die negierte Darstellung. Ohne Beleuchtung
geht da nichts. Stromsparend ist anders.
> Transistortester.
Da ist ein Grafikdisplay aber passender. Selbst der "kleine"
Transistortester nutzt ein 128x64 Grafikdisplay. Und die schematische
Darstellung des Bauteils ist ein echter Mehrwert.
sehe ich genauso!
von Harry (Gast)
Meine 20 Displays sind gestern auch eingetroffen :-). Als einfache und
billige Anzeige durchaus ok.
Ich möchte aber noch einen Hinweis auf was anderes bei Pollin geben:
https://www.pollin.de/p/gps-tracker-amparos-s71-multifunktion-bastelware-865549
https://www.pollin.de/p/gps-tracker-amparos-s6-personen-bastelware-865548
https://www.pollin.de/p/gps-tracker-amparos-s6-50h-akku-bastelware-865550
GPS-Tracker mit GSM-Modem für jeweils 2.95€. Hab mir je 2 von den
Personen und Fahrzeug gekauft. Erster Eindruck: Da kann man was mit
anfangen :-)
Harry schrieb:
> Da kann man was mit
> anfangen :-)
Was denn? Kann man da einen GPS Empfänger und ein GSM Modem
rausschlachten und einzeln verwenden?
von MUC (Gast)
Ich hab mir ein paar von den Teilen besorgt (in allen Varianten ist
übrigends die gleiche Platine enthalten).
Hatte auch die Hoffnung, dass die Elektronik modular aufgebaut und zu
verwenden ist. Allerdings ist alles kompakt auf einer filigranen Platine
verbaut, mit Einzelverwendung der Komponenten ist da eher nichts. Das
Innenleben entspricht dem RF-V16 (Bilder und Videos sind im Internet zu
finden, z.B. https://fpv-team.de/gps-tracker-rf-v16-kurzvorstellung).
Es gibt ein paar RX/TX Punkte auf der Platine. Vielleicht kann man damit
z.B. die GPS-Ausgabe mithorchen.
Soweit ich die Beschreibung verstehe, sollte eine eingeschränkte
Verwendung ohne zentralen Server mittels SMS-Kommandos möglich sein
(Position abrufen etc.)
von Crazy Harry (crazy_h)
Ich hatte kurz mal den Personentracker geöffnet. Darin befinden sich  2
Module. Einmal die Lade- und LED-Elektronik (das Teil ist auch ne
Taschenlampe) und das GPS-/GSM-Modul mit innenliegender Mini-USB-Buchse.
Ich teste die Tage mal, was ein PC zum Anschluss sagt. Außerdem gibts
noch 3 Li-Akkus mit 1500mAh. Im Paket ist noch ein USB-Lader mit 2A und
eine Kabelpeitsche dafür mit Micro-USB für den Tracker und 2x Apple,
eine Wandhalterung mit Schrauben und ein Magnet, der vermutlich das
Senden eines Standortdatensatzes auslöst.
ich konnte dem Schnäppchen auch nicht widerstehen. Allerdings kamen die
schlecht verpackt an. Bei einem ist das Glas gerissen. Zuerst dachte ich
der Farbeffekt kommt durch die Abziehfolie, aber nein, dass Glas hat
Haarrisse und hat Luft gezogen.
von Jack V. (jackv)
Deine kamen montiert?
Meine kamen mit beiligender Beleuchtung, allerdings nebeneinander auf
ein Stück Schaumstoff gesteckt, in eine Tüte geschoben, und dann in den
großen Karton mit allerlei anderem, lose in Tüten „verpackten“ Kram.
Wunderte mich schon etwas, dass es das überlebt hat – jemand soll ihnen
von Kartons oder auch Polstermaterial zum Einrollen von so empfindlichen
Sachen erzählen.
nein, kamen nicht montiert. Kam schlecht verpackt wie von dir
beschrieben.
von Mario L. (mlatzig)
Meine 6 Displays kamen einzelnd verpackt, jeweils Beleuchtung und
Display nebeneinander auf einem Schaumstoffstück...
Naja, genau wie bei uns allen, alles in einem Karton womit die "Tüten"
wild durch die Gegend fliegend konnten und damit das Display und/oder
die Beleuchtung innerhalb ihrer Tüten aus dem Schaumstoff gefallen sind
und sich dann noch gegenseitig "befallen" haben. Reiner
Verpackungsfehler seitens Pollin.
von spess53 (Gast)
Hi
>Reiner  Verpackungsfehler seitens Pollin.
Bei mir war das (wie immer) mit zerknülltem Papier ausgestopft. Langt
für leichte Teile. Mit einem Trafo hilft das allerdigs nicht.
MfG Spess
von Marco H. (damarco)
Ging mir schon oft so, leider auch bei Sachen die dann hinterher
ausverkauft waren. Man kann das vermeiden in dem man aufpasst was man
mitbestellt. Schwer Trafos etc. sollte man meiden. Leider reagiert man
seitens Pollin auf solche Dinge nicht. Verpackung mehr Aufwand = mehr
kosten.
Deshalb bestelle ich dort kaum noch etwas, man weiß nie wie es ankommt.
richtig. Mir fiel nach der Erkenntnis dann auch wieder ein warum ich
seit Jahren bei denen nichts mehr bestellt habe.
von :-( (Gast)
> mitbestellt.
Glaube ich eher nicht. Und dieses Problem gibt es auch bei anderen
Versendern. Bestellt hatte ich ein einziges Teil, ein IC, das ich in
einem Luftpolsterumschlag erwartet hätte.
Bekommen habe ich den Chip in einer nicht ESD-Tüte in einem viel zu
großen Karton damit der Katalog noch hinein passt. Diesen hatte ich bei
der Bestellung aber ausdrücklich als nicht gewünscht abgehakt.
Außer Katalog und dem Chip war nichts im Karton. Vor allem kein
Schutzmaterial.
Der Katalog hat dann unterwegs den Chip durch die Paketwand gedrückt,
sodass alle Pins außen heraus standen.
Erstaunlicherweise hat der Chip das überlebt.
von Manuel X. (Gast)
Die amparos Tracker sind allesamt umgelabelte Reachfar Geräte.
bei my-gps gibt es eine Anleitung wie man die AMparos Trackr mit
normaler Daten Sim mit deren Portal in Betrieb nehmen kann. Und sonst
gilt alles was für die Reachfar Geräte eben auch gilt.
An sich schon interessant.
Leider bekommt man offenbar des öfteren anstatt Ware aus Lagerauflösung,
verranzte Rückläufer etc.
Tante Reichelt macht es ähnlich. Der Katalog ist reiner Ballast, damit
der Karton nicht leer ist. Sie dienen also als Füllmaterial.
Meine Lieferung Batterien (R20) 20 Stück waren auch in einen Beutel, nun
kann man sich vorstellen wie das Paket aussah als es hier ankam...
Wenn da noch was anderen drin gewesen wäre, hätten die Batterien alles
kaputt geschlagenen.  Manchmal hat man aber auch Glück und es ist
richtig verpackt.. Offenbar scheint es auch Mitbarteiter zu geben die
sorgfältig arbeiten.
von Jack V. (jackv)
:-( schrieb:
> [den Katalog] hatte ich bei
… und ich hatte ihn bei R​eichelt mal ausdrücklich als gewünscht
angehakt, und nur so’n dünnes Prospekt bekommen. Vielleicht haben wir
die Funktionsweise der Auswahl falsch verstanden?
von Johannes R. (oa625)
Meine kamen auch so an. Allerdings war eine der 5 Tüten nicht
verschlossen.
In dieser Tüte fehlte die Hintergrundbeleuchtung.
JRo
Von 5 haben bei mir 2 Pixelfehler, für Bastelprojekte aber verwendbar..
von Michael U. (amiga)
meine 5 Displays waren ordentlich verpackt, getestet habe ich noch
nicht.
Ich hatte ja noch Amparos S71 GPS-Tracker mitbestellt.
Die sind ja schnell alle weggegegangen? Nur der S6 ist noch vorhanden?
Für 2,95 einen funktionierenden GPS-Tracker, Powerbank und Taschenlampe
finde ich schon sehr ok.
Ich habe mir mal eine Discotel 6cent Prepaid geholt, der Tarif schein ja
für solche Sachen wirklich ziemlich ideal zu sein.
Zumindest geht erstmal alles im Test bei my-gps.org, nur wozu weiß ich
nicht wirklich... ;)
Gruß aus Berlin
Michael
von Gerd (Gast)
Ramsch.
Das brauchst du nicht testen, einfach durchleuchten... Also es ist hier
offensichtlich auch Ausschuss dabei.  Für 0,95€ hofft man das nur
gewissenhafte Kunden reklamieren ;)
Im ernst bei einem fällt es nicht auf da der Bereich außerhalb ist und
beim anderen ist es ein winziger Punkt.
Für 0815 Projekte egal...
naja, mir ist Pollin da noch nie als problematisch aufgefallen, Anruf
genügte bisher immer.
Ich gebe aber zu, daß ich in solchem Fall seten reklamiere, ein
effektiver Preis von 1,53€ für die 3 verbliebenen nehme ich dann aus
Bequemlichkeit in Kauf...
Gruß aus Berlin
Michael
Der Trick ist ja der gleiche wie bei Aldi und co. Man packt Zeug dazu
das man eigentlich gar nicht braucht.. Nun ja man muss eben wissen was
man da kauft und hoffen das es heil ankommt.  Manchmal ist dann doch was
brauchbares dabei, aber das ist in letzter Zeit deutlich geringer
geworden.
kleiner Hinweis: Die Anzeige vom Typ xxxS-A ist nur mit
Hintergrundbeleuchtung verwendbar
von Sebastian R. (sebastian_r569)
Passend dazu gibt es nun eine Mengenbeschränkung mit maximal 5 Stück pro
Haushalt :(
von MUC (Gast)
Die aber bei Pollin standardmässig mitgeliefert wird.
von Heinz R. (heijz)
kleiner OT-Tip - man muss ja bei seinen Bastelprojekten nicht jeden Cent
raussparen:
ILI9341 - gibt es - je nach Größe und Lieferzeit - zwischen 4 und 12 €
Mit so nostalgischen 3 x 16 Zeichen mag ich mich heute nimmer rum ärgern
Sieht aber genauso aus wie das DOGM durch die grobpixelige Schrift.
Hier im Forum gibts ein Thread mit Fonts zur freien Nutzung, dann sieht
das supi aus!
> raussparen:
Kleiner OT-Tip - nicht für alles muss man Grafik-Displays einsetzen :-)
Die (angegebenen) wollen Watt mehr ...
Ich nehme auch gerne mal kleine OLED's - aber die DOGM's sind einfach
(für mich) "klassisch schön".
Ja für Neuentwicklungen nicht ist das Display nicht zu empfehlen. Es
gibt ja noch andere billige Displays bei Pollin, nur leider sind sie
meist nur schwer anzusteuern. Da die Dokumention fehlt oder sie vom
Standard abweichen.
Man lässt sich immer hinreißen solche Dinge zu kaufen.. Ich habe noch
ein 10,4" LCM-5430E hier... Gekauft und nie was daraus gemacht...
Warum - bis auf die Initialisierung ist es weitgehend
HD44780-kompatibel. Total easy :-)
Wenn man ein
Marco H. schrieb:
> 10,4" LCM-5430E
kauft sollte man schon wissen, was man da tut.
von Seelen Tröster (Gast)
Zwei klassisch schöne Deppenapostrophe in einem Satz.
http://www.deppenapostroph.info/
von c-hater (Gast)
Wenn mir das erspart, alle Nase lang Batterien zu tauschen, ziehe ich
sogar ein 1x20-Zeichen-Display vor.
Das Problem ist: TFT ist zwar recht schick anzusehen (jedenfalls, wenn
es jemand mit Ahnung benutzt, was hier offensichtlich nicht der Fall
war), aber leider halt immer ein ziemlicher Stromfresser.
von Benedikt M. (bmuessig)
Ich möchte mich bei Pollin für deren große "Kulanz" bedanken.
Es ist ja unerhört, 15 Displays für jeweils 95 Cent zu kaufen...
Guten Tag Herr M.,
vielen Dank für Ihre E-Mail.
Die Menge kann leider nicht auf 15 Stück erhöht werden, da die
haushaltsübliche Menge von 5 Stück bereits überschritten ist.
Aus Kulanz werden Ihnen beide Bestellungen ausgeliefert, jedoch ist eine
weitere Bestellung nicht möglich.
Wir bitten um Ihr Verständnis. Vielen Dank!
Freundliche Grüße aus Pförring
von Klaus R. (klaus2)
...die können aber nur SPI, kein I2C? Das wäre für mich ein Naxhteil, da
doch pinfressend und kein Standard bei Peripherie...bin an nen Schwung
EA-123T gekommen, quasi ähnlich nur halt I2C...wird gerne für
Kleinprojekte benutzt.
Klaus.
Klaus R. schrieb:
> da
> doch pinfressend
Sind aber auch nur drei Pins (MOSI, SCK und CS).
Wenn man aber schon IIC benutzt, ist es natürlich besser, wenn das
Display das auch unterstützt.
von Jan (Gast)
Ach Mist, den Thread zu spät gesehen. Sonst hätte ich auch diese
Displays mitbestellt als ich vor ein paar Tagen ein paar von den super
flüsterleisen  Lüftern Sunon-ha80251v4-1000-ua99 aus dem Afug-Info Video
bestellt habe.
https://www.youtube.com/watch?v=YZBdO9iFby4
Sind heute angekommmen. Leiser als der Papst bei Stromaufnahme 45mA !
Richtig. Mir ging es hauptsächlich um den zusätzlichen Stromverbrauch.
Nur die Anzeigeeinheit verbraucht bei 3,3V nur ca. 350µA (Eigenmessung,
Datenblatt: 230µA)
Hindergrundbeleuchtung: je nach gewünschter Helligkeit ca. >25mA, also
ca. das 100fache
von Jürgen T. (jtreumer)
Moin, hat eigentlich schon jemand dafür eine Blende (Bezel) zum Einbau
in Gehäuse gesichtet, die mit dem 3D-Drucker zu fertigen ist?
von Dirk T. (helipage)
Moin...
Hat jemand von euch den Amparos S6 GPS Tracker erfolgreich in Betrieb
nehmen können ?
(Nach Anleitung von my gps Webseite: zuerst reset, dann versucht sos
Rufnummer zu setzen, dsp und auch dw, bei allen SMSen keine Antwort)
Hab es eben mal mit meiner SIM-Karte probiert, aber irgendwie reagiert
er nicht auf meine SMS oder sendet nichts zurück.
Irgendwelche Tips für mich ?
Worauf muss ich achten ?
Danke und Grüße
Dirk
> nehmen können ?
Wo ist denn da das DOGM163S-A verbaut?
von Falk B. (falk)
Ja, du bist in der falschen Diskussion.
Keine OT-Diskussionen!
von Gerald B. (gerald_b)
> nehmen können ?
Ich glaube, für die Amparos GPS Tracker lohnt sich ein extra Tröt ;-)
Beitrag "Amparos GPS Tacker - Pollin Schnäppchen"
