Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Lokale Maxima einer FFT finden (FPGA geeignet)
von Burkhard (Gast)
Um aus einer Spektraldarstellung eines kontinuierlich einlaufenden
Signals sogenannte Moden (Hintergrund der Idee:
https://arxiv.org/abs/1912.00414 ) zu extrahieren, suche ich einen
Algorithmus analog zu Matlabs findpeak-Funktion, mit dem eine
(begrenzte) Anzahl von lokalen Maxima als "Kontrollpunkte" (mit
Bin-Index) identifiziert werden können.
Konkreter: Es liegt das Ergebnis einer komplexen FFT (N=256 oder N=512)
vor, für die bis zu 8 lokale Maxima gefunden werden sollen. Nur Werte
über einem bestimmten Schwellwert sollen berücksichtigt werden und nur
solche mit einem Mindestabstand zum nächsten zu berücksichtigenden Peak.
Eine neue FFT liegt spätestens alle 500us vor oder kommt mit jedem
Sample als "Sliding DFT".
Naiver Ansatz: Absolutwerte zunächst nach Größe sortieren, danach die
mit zu geringem Abstand rausschmeissen und zuletzt die bis zu 8 größten
herausfischen (Schwellwert berücksichtigen) - haufenweise
Schleifenoperationen, kein Pipelining. Für eine effiziente (und vor
allem FPGA geeignete) Implementierung fehlt mir noch die zündende Idee.
von Egon D. (Gast)
> danach die mit zu geringem Abstand rausschmeissen und
> zuletzt die bis zu 8 größten herausfischen (Schwellwert
> berücksichtigen) -
Klingt doch gut.
> haufenweise Schleifenoperationen, kein Pipelining.
Heap verwenden (--> Heapsort).
von Hp M. (nachtmix)
Nein, erst alle wegwerfen, die unterhalb der Schwelle liegen.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Das schon die dritte naive Frage heute: Im FPGA geht nichts anders, als
in anderen digitalen Systemen auch. Eine Sortierroutine ist wohl mit das
Einfachste, was man tun kann zumal einiges parallel laufen kann.
Maximasuchen mit 8 Kanälen machen bei uns die Studenten im ersten
Praktikum.
von Burkhard (Gast)
Weltbester FPGA-Pongo schrieb im Beitrag #6248992:
> Im FPGA geht nichts anders, als in anderen digitalen Systemen auch.
Nur die vorhandenen Resourcen sehen anders aus.
> Praktikum.
Für mich ist das Hobby - und manchmal bin ich deshalb dankbar, wenn mir
jemand - wie Egon oben mit dem Stichwort "Heapsort" - auf die Sprünge
hilft.
Inzwischen habe ich
https://github.com/randysuen/heap_sorting/blob/master/doc/Dual%20port%20memory%20based%20heapsort%20implementation%20for%20FPGA.pdf
auf github gefunden. Wobei ich nicht nur 8 Kanäle habe, sondern
length(FFT) - angedacht sind 256.
von Mark W. (kram) Benutzerseite
Du kannst auch folgendermassen vorgehen:
Mittels Komparator aufeinander folgende Samples vergleichen, um die
Peaks zu finden.
Jedes Mal wenn ein Peak erkannt wurde, den in einen Speicher schreiben.
Dabei pruefen ob er groesser ist als die schon vorhandenen. Wenn ja,
dann den Kleinsten ueberschreiben. So dass am Schluss die X groessten
drin stehen.
von Rechenfreak (Gast)
> Peaks zu finden.
Um dann WAS??? zu tun? Nur die Peaks an sich repräsentieren noch nicht
das Ergebnis, es sein denn die FFT ist sehr feinmaschig. Da muss
weitergerechnet werden. Ich finde es zweckmäßiger, benachbarte peaks zu
nehmen, das Ergebnis zu berechnen und diese in die Queue zu stecken.
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Das lässt sich auch alles im Vorbeigehen machen, wenn die Werte
einlaufen. Einfach 8 Abfrager parallel die sortieren und sich jeweils
den grössten merken und den kleineren nach hinten weitergeben. Die
Abfrager haben an ihrem einen Eingang jeweils den Ausgang eines
Vorgängers. Damit hängen nach FFT-Länge+8 Schritten alle 8 Werte soriert
in den 8 Abfragern. brute force sozusagen.
Raum-Moden an sich lassen sich aber auch etwas geschickter suchen. Das
Problem der FFT ist nämlich das der zeitlichen Ausdehnung und damit
einem variblen Zeitverlauf des Klanges über die Zeit, der die FFT
verschmiert. Besonders bei den Bässen kommt das zum Tragen.
