Forum: FPGA, VHDL & Co. Kann man am Config QSPI Flash die Datenpins tauschen?
von Gustl B. (-gb-)
Moin,
ich überarbeite jetzt gerade ein Platinenlayout und möchte den Flash
S25FL128SXXXXXX0 etwas schöner anbinden. Das würde auch funktionieren
wenn ich die Datenleistungen vom QSPI anders zuordne. Geht das?
Für die Daten müsste das tatsächlich egal sein wie ich meine, aber für
die Befehle könnte das nicht funktionieren. Da müsste man dann also auch
im Vivado oder so die neue Pinzuordnung dem write_cfgmem mitteilen. Geht
das?
von Christian R. (supachris)
Nein das geht nicht. Jedenfalls nicht wenn das FPGA selber davon booten
soll. Oder du nimmst nur normales SPI, da brauchst du nur MOSI und MISO,
aber auch die kannst du nicht tauschen.
von Gustl B. (-gb-)
OK, Danke! Na dann setze ich ein paar Vias mehr ...
von Gustl B. (-gb-)
Oh und noch eine Nachfrage:
Warum werden oft in Schaltplänen an manche der Datenpins vom QSPI Flash
Pullups angeschlossen? Ich habe das auch bisher so gemacht, funktioniert
auch, aber es funktioniert auch ohne Pullups.
Z. B. hier
https://www.trenz-electronic.de/fileadmin/docs/Trenz_Electronic/Modules_and_Module_Carriers/3.5x7.3/TE0725/REV03/Documents/SCH-TE0725-03-100-2C.PDF
Seite 4.
Hier https://reference.digilentinc.com/_media/cmod_a7/cmod_a7_sch.pdf
Seite 2.
von Mampf F. (mampf) Benutzerseite
Bin mir nicht ganz sicher - könnte etwas mit dem Switch auf den
Quad-Modus zu tun haben.
Das ist auch der Grund, wieso man die Pins nicht vertauschen darf.
(Kommando-Dekoder)
von Mike (Gast)
Vermute mal damit das Pin einen definierten Pegel hat wenn es als
Eingang konfiguriert wurde.
Xilinx hat z.B. die Option unbenutzte Pins automatisch mit einem Weak
Pulldown zu konfigurieren. Die Widerstand gewinnt in dem Fall und hält
den Flash inaktiv.
Wäre auch die Frage wie sich die I/O verhalten wenn das FPGA
konfiguriert wird.
Bei deinem Board z.B. scheint das Pin PUDC_B High Level zu haben. Der
Eingang steuert den Zustand der I/O-Pins bis zum Ende der Konfiguration.
H bedeutet, dass die Pins bis zum Ende der Konfiguration hochohming sind
(Tristate).
https://www.xilinx.com/support/answers/50802.html
von Gustl B. (-gb-)
Hm, ja klar verwendet man Pullups für definierte Pegel. Ich kann das für
ChipSelect auch verstehen, da will man nicht, dass der wackelt. Aber die
Datenleitungen? Die interessieren doch sowieso nur wenn CS aktiv ist.
Der Grund für meine Frage ist, dass ich die 4 Datenpins am FPGA nach der
Konfiguration weiterverwenden möchte. Und zwar ohne Pullups. Auf meiner
aktuellen Bastelplatine habe ich die Pullups im Layout und hatte die
auch bestückt. Funktioniert.
Jetzt ändere ich gerade mein Layout weil ich eben diese 4 zusätzlichen
Pins verwenden will und habe zum Test mal die Pullups weggelötet.
Funktioniert immer noch. Sowohl Konfiguration des FPGA als auch das
Schreiben des Bitstreams ins Flash. Mir scheint also, ich bräuchte diese
Pullups nicht.
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
Sieht fuer mich nach Kompatibilitaet/Ueberbleibsel zu "normalen"
SPI-Flashes aus.
Gruss
WK
von Gustl B. (-gb-)
Vielen Dank! Ich lasse die im neuen Layout mal weg.
von Tobias B. (Firma: www.elpra.de) (ttobsen) Benutzerseite
Mach sie doch hin und lasse sie unbestueckt. Sollten jemals Probleme
auftauchen dann bist froh du kannst sie von Hand nachbestuecken.
Moin,
Wuerd ich auch sagen - ist viel simpler, die einfach nicht zu bestuecken
als nachtraeglich dranzubasteln. Ein Blick in die Datenblaetter der
beteiligten Chips ist auch zuverlaessiger als der Versuch im Einzelfall.
Gruss
WK
von Gustl B. (-gb-)
Im Datenblatt https://www.cypress.com/file/448601/download kann ich dazu
kaum was finden.
Reset#, IO2 und IO3 haben interne Pullups. CS# allerdings nicht, und
dazu steht auf Seite 24:
The device must not be selected at power-up or power-down (that is, CS#
must follow the voltage applied on VCC) until VCC reaches the correct
value as follows:
- VCC (min) at power-up, and then for a further delay of t_PU
- VSS at power-down
A simple pull-up resistor (generally of the order of 100 kOhm) on Chip
Select (CS#) can usually be used to insure safe and proper power-up and
power-down.
Nun, wie ist das, wenn CS# nur mit dem FPGA verbunden ist, ist dann
sichergestellt, dass das gleich mit der Versorgungsspannung auf high
geht?
Aber gut, weil ich CS# sowieso nicht für weitere Dinge nutzen kann/will,
kann ich da auch den Pullup hinsetzen. Aber ich sehe keinen Grund einen
Pullup an die Datenleitungen zu bauen.
von Andi (Gast)
Wenn der Chip interne Pullups an IO2 und IO3 hat, brauchst du natürlich
keine externen.
Ein Flash started im SPI Modus und wird erst durch einen SPI Befehl in
den Qaud Modus befördert. Damit dieser Befehl funktioniert muss Hold
(IO3) auf High sein.
von Gustl B. (-gb-)
OK, habe mich damit nicht beschäftigt. Gut, das erledigt also der
interne Pullup. Und eigentlich würde ich auch erwarten, dass das FPGA am
QSPI Interface beim Starten sofort CS# und auch Hold hoch zieht. Erst
wenn der sich dann konfiguriert dann sollte der ja den Flash Baustein
ansprechen.
> ansprechen.
Die Spartan 7 Configuration Guide sagt:
> For SPI x4: Connect D02 to the SPI flash quad data
> bit 2 output (DQ2/W#/WP#/IO2) pin and connect
> to an external 4.7kohm pull-up resistor to
> VCCO_14.
> For SPI x4: Connect D03 to the SPI flash quad data
> bit 3 output (DQ3/HOLD#/IO3) pin and connect
> VCCO_14
Weiterhin ("Power-on Sequence Precautions"):
> At power-on, the FPGA automatically starts its configuration procedure.
> When the FPGA is in Master Serial SPI configuration mode, the FPGA asserts
> FCS_B Low to select the SPI flash and drives a read command to the SPI flash.
> The SPI flash must be awake and ready to receive commands before the FPGA
> drives FCS_B Low and sends the read command.
Da steht nicht, der FPGA würde Hold oder WP ansteuern.
Mir wären das zu viele Annahmen, die du triffst und ich würde mich an
die Configuration-Guide halten, um sicher zu gehen.
Moin,
Aber sowas von...
Gustl B. schrieb:
> Und eigentlich würde ich auch erwarten, dass das FPGA ...
Da gabs frueher mal MAD-TV, iirc auf RTL, dort hatten die eine
Partnervermittlung namens "Lowered Expectations"...
Gruss
WK
