Hi, ich habe folgendes Problem: Ich möchte einen PC reaktivieren, der seit einem Umzug länger nicht gebraucht wurde. Es handelt sich um einen Medion Akoya P2310D. Nach dem Einschalten piepst es 1x lang und 2x kurz. Laut Google bedeutet das, die Grafikkarte wäre defekt. Im PC war eine GeForce GTX 650 drin. Weil ich die nicht bekommen konnte, habe ich eine GeForce GT 710 gekauft und eingebaut. Leider ohne Erfolg, d.h. der PC fährt nicht hoch und macht immer noch die gleichen Pieptöne. Hat hier vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe oder noch tun könnte? Oder ist der Rechner einfach ein Fall für den Schrott?
Ich hab es in einen anderen Thread schon geschrieben. Tausch die Batterie und mach ein Board-Reset. Bei so was ist das immer meine Erste Handlung. Der Grund ist das der Flash-Speicher zerstört ist, und dadurch Datensalat drin ist womit das Bios nix mehr anfangen kann. Wenn ich bei Goggle "piepst es 1x lang und 2x kurz. " eingebe, behauptet Google das es bedeutet "ram defekt". Ram-Infos sind im Bios gespeichert. Wenn ergo das Bios-Reset (+ neue Batterie) nicht funktioniert, teste die Ram-Riegel mal einzeln wenn das geht. Gruß Pucki
Chris schrieb: > der seit einem Umzug länger nicht gebraucht wurde. Batterie tauschen und BIOS-CMOS-RAM leeren (meist ein Jumper neben der Batterie), wo und wie genau steht im Handbuch des MB
Oft piept es, wenn die Teile nicht richtig in den Steckplätzen sitzen, oder bei unpassenden oder fehlerhaften Ram-Modulen. Bei der Grafikkarte muss man auch schauen, ob die zum Netzteil passt.
Chris schrieb: > Hat hier > vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe oder noch tun > könnte? Ohne jetzt die Piepstöne zu berücksichtigen, RAM Module ausbauen und dann wieder einbauen kann manchmal helfen. Es kann vorkommen, dass die irgendwann mal nicht richtig sitzen, dann läuft der Rechner auch nicht hoch.
A. K. schrieb: > Wenn ich bei Goggle "piepst es 1x lang und 2x kurz. " eingebe, behauptet > Google das es bedeutet "ram defekt". Ram-Infos sind im Bios gespeichert. Das ist von Hersteller zu Hersteller durchaus unterschiedlich. Hier hat sich jemand mal die Mühe gemacht, und verschiedene Hersteller gesammelt: https://www.computerhope.com/beep.htm AMI BIOS z.B. piept 1x lang für RAM Fehler.
"HIMEM.SYS hat unzuverlässligen Speicher gefunden" hieß das bei mir mal. Durch abwechselndes Tauschen der RAM-Riegel konnte ich den Übeltäter herausfinden. Ich würde auch erst mal die Knopfzelle prüfen, eine Spannungsmessung für Lithium-Zellen muss mindestens 3,0V ergeben.
Danke für die Antworten. Ich habe es mit einer neuen Knopfzelle versucht. Hat nur leider nichts genützt. Dann ist der PC wohl hin, schade. Jetzt könnten wir ihn für Homeschooling gut gebrauchen.
Bring ihn zu ein PC-Techniker vor Ort. Die Werkstädten arbeiten fast alle. Vielleicht kann er ihn für kleines Geld retten. Gruß Pucki
Bevor du ihn in die Tonne kloppst... Der Beepcode sollte einem Grafikfehler entsprechen. Es handelt sich ja um ein fertiges Komplettsystem welches mit einem vorinstalliertem Betriebssystem ausgeliefert wird. Da wäre "UEFI Secure Boot" eine möglichkeit. Im Bios die Einstellung -> OS Configuration auf "Windows7/other OS" umstellen. https://www.thomas-krenn.com/de/wiki/UEFI_Secure_Boot
Chris schrieb: > Danke für die Antworten. Ich habe es mit einer neuen Knopfzelle > versucht. Hat nur leider nichts genützt. Dann ist der PC wohl hin, > schade. Jetzt könnten wir ihn für Homeschooling gut gebrauchen. Du musst auch das BIOS wieder einstellen oder zumindest die Default-Werte laden. Wenn's trotzdem piept, schau doch mal was der Hersteller des Boards in seiner Anleitung schreibt, dort sind die Tonfolgen in der Regel beschrieben. Alternativ mir gegen Portoerstattung zusenden, ich bräuchte nämlich gerade einen Zweitrechner ;)
Wenn du einen funktionstüchtigen normalen PC brauchst zum kleinen Preis - ich hätte noch zwei verschiedene ... Weiteres gern per PM.
