Hallo, ich würde in meiner Werkstatt gern neue LED Lampen aufhängen und suche jetzt indirekte Pendel-Leuchten. Blöderweise finde ich nur Zeug mit Leuchtmittel, was dann entweder vom CRI abschmiert oder höllischst teuer ist. Ich hätte gern einfach was, was formschön aussieht, ich aber mein High-CRI Flexband reinkleben kann. Kennt da jemand was?
Jemin K. schrieb: > Blöderweise finde ich nur Zeug mit Leuchtmittel, > was dann entweder vom CRI abschmiert oder höllischst teuer ist. Das hat auch einen Grund: Die LED-Komplettdinger fallen nach Ablauf der Garantiezeiten relativ zuverlässig aus, weil meistens ein Elko seinen Low ESR verliert. Und dann dürfte nur ein Handwerker die neue installieren. Wenn man dann die Kosten vergleicht, wäre die stromfressende Glühlampe zu behalten billiger gewesen. Daher finde ich die Leute scheiße blöd, die sich dann sowas wegen einem scheiße Design kaufen. Die sitzen dann zurecht in dem scheiße Loch, getrost dem Motto "Scheiße gehört zu Scheiße". Aber genügend Dumme hat die Industrie gefunden um das durchzusetzen um immer wieder etwas neues zu verkaufen. Weil ich das schon sehr früh kritisiert habe, bin ich deshalb nicht nur einmal eine "Deutsche Wirtschaftssau" genannt worden. Genaugenommen, darf nur ein Fachmann Lampen im Haus anschließen. Wenn Du es selbst machst, hast Du ein großes Problem. Wenn man so etwas macht, dann macht man es wie ein Fachmann, aber dann auch perfekt. Sollte es dadurch zu einem Brand kommmen und das viele Jahre her sein, dann hat in der Regel "the simple man or woman" die Rechnung schon lange weggeworfen. Und weiss natürlich nicht mehr, was durch einen Handwerker oder die Umzugsfirma installiert wurde. Übrigens das ist auch der Grund, warum viele Leute lieber LED-Birnen in vorhandene Lampen eindrehen. Das ist auch der Grund, warum Handwerker sehr widerwillig den Katalog zun Einschrauben von normalen Leuchtmitteln herausrücken. Eine grosse Firma hier im Lande wollte nicht auf mich hören, wenigstens die Leuchtmittelersatzteile bei diesen Komplettlampen zu normieren. Jedem dem das einmal passiert, kauft sich dann nur noch ein Billigprodukt auf Asien und bald sind sie weg oder aufgekauft zum ausverkauf und zu beseitigen.
Der Fachmann darf natürlich den LED Trafo anschließen. Aber da das alles 24V ist, habe ich was das Leuchtmittel angeht weniger Sorgen
Jemin K. schrieb: > Ich hätte gern einfach was, was formschön aussieht, ich aber mein > High-CRI Flexband reinkleben kann. Kennt da jemand was? https://www.ledpanelgrosshandel.de/led-profil-aluminium-2,5m-20x20mm-aufbau Links und rechts einen Stopfen rein, oben zwei Stahldrähte zur Decke, oben im Deckenauslass den Trafo, fertig ist die Pendelleuchte. Jemin K. schrieb: > oder höllischst teuer ist Erstaunlich, Du hast schon LED-Lampen mit guten CRI im Handel gefunden ? Ich kenne nur die LEDs (Seoul STW9C2SB-S SunLike, Nichia NF2L757G-F1 Optisolis, Shenzen Lightspot Technology Ltd. SOL1926S56) aber noch keine Lampen mit dem guten Licht. Die allermeisten LED-Lampen flimmern mit 100Hz, sind also in Räumen in denen Maschinen laufen wegen Stroboskopeffekt unzulässig.
Michael B. schrieb: > Erstaunlich, Du hast schon LED-Lampen mit guten CRI im Handel gefunden ? Ein paar gibt's: https://de.occhio.de/mito-soffitto-20?color_code=7E489F&gclid=Cj0KCQjwhZr1BRCLARIsALjRVQPMupHkvOKyiywWA_IWaqT2N3XULgun0ghNpNqRCBq4uWuES8ksnZYaAu-WEALw_wcB Das mit den Profilen hat natürlich den Nachteil, dass man da keinen Trafo verstecken kann. So langsam beschleicht mich der Verdacht, dass Deckenpaneele mit Rahmen die einzige Möglichkeit sind.
Michael B. schrieb: > Die allermeisten LED-Lampen flimmern mit 100Hz, Wo hast Du denn diese Weisheit aufgeschnappt? Alle bei mir verbauten LED-Lampen haben Schaltnetzteile, wenn überhaupt, könnte da eine geringe Modulation im zweistelligen kHz-Bereich auftreten. Ich habe nur eine LED-Röhre 120cm in Betrieb, aber auch diese ist ruhig. Leider hat deren unverschämt hoher Einschaltstrom meinen Lichtschalter gekillt, sie hat dann eine Einschaltstrombegrenzung (Eigenbau) bekommen. Ich habe eine E14-Filamentlampe aus China, die sichtbar unruhig ist und aus genau diesem Grunde nicht zum Einsatz kam - die sollte an die Bohrmaschine, aber das geht garnicht. Bei den Filamentlampen in der Kantine nehme ich kein Flimmern wahr, es geht also auch anständig, von welcher Marke, weiß ich nicht. --- Ein wirklich lästiges Thema ist die Farbwiedergabe von dem ganzen Gelumpe: In der Küche (6000K) sehen Rote Bete gammelig aus, unter LED-Licht kann ich ph-Meßstreifen nicht ablesen ...
Das Problem kommt halt durch die Phosphorkonversion. Bei den LEDs mit hohem Farbwiedergabeindex über 90 geht auch das Messstreifenablesen wieder problemlos. Sie sind sogar Glühbirnen meist überlegen, die zwar einen CRI von 100 haben, aber eine schlechte Trennung von Blautönen erlauben.
Sind eigentlich solche Lichtvouten eine Lösung oder komme ich da nie und nimmer auf ordentliche Helligkeiten? https://shop.led-studien.de/de/zubehor/lichtvouten-stuckprofile/lichtvoute-orac-cx189-2m
Jemin K. schrieb: > Lichtvouten Für die Werkstatt?? Eine nach oben offene Wanne? Ganz unabhängig von der darin verbauten Lichttechnik ist das IMHO nur eine Lösung für eine staubfreie Werkstatt, und die sind eher selten...
Jemin K. schrieb: > ... Werkstatt ... indirekte Pendel-Leuchten. Wieso willst du dir in der Werkstatt die Arbeitshöhe mit Leuchten begrenzen. Höhe kann man doch eigendlich nie genug haben. Indirekt ist in der Werkstatt eine Schmutzfalle. Normal montiert man Linien oder Panele je nach Raumgeometrie. Butter bei die Fische: Welches Licht willst du. Welchen CRI brauchst du? Wieviel Lux? Wie unregelmässig darf es sein? Willst du dimmen oder Farben ändern? Dann wähle die Leuchten danach. Bau dir mal mal ein Dialux model und häng Leuchten auf. > Blöderweise finde ich nur Zeug mit > Leuchtmittel, was dann entweder vom CRI abschmiert Zumtobel, Phillips, Ledvance, Glamox, SG, Solar und und und alle haben was. > oder höllischst teuer ist. Wer hat dir gesagt das du Listenpreise zahlen musst?
