Forum: FPGA, VHDL & Co. Flankenerkennung in VHDL
von A. G. (grtu)
ich benötige eigentlich dauernd eine Flankenerkennung in VHDL, aber
jedes mal ein zweites, taktverschobenes Signal zu erzeugen finde ich
total umständlich. Vor allem, da man keine prozessinternen Signale
definieren kann, sammeln sich in größeren Entities irgendwann ziemlich
viele Signale in einer langen Liste an, es wird unübersichtlich und
ziemlich viel redundante Schreibarbeit. Leider kann man auch keine
Funktionen benutzen, da man dort keine Signale generieren darf. Eine
Entity für jede Flankenerkennung zu erstellen wäre ähnlich
unübersichtlich wie ein zusätzliches Signal. Gibt es da was eleganteres?
Schöne Grüße,
grtu
Ich kenne die Flankenerkennung mit einem 2-Bit-Schieberegister (2
D-Flipflops hintereinander), die erledigt gleichzeitig eine
Synchronisierung mit einem zentralen Takt. Oder soll es asynchron sein,
also quasi sofort reagieren?
von A. G. (grtu)
Ich meine genau so ein 2-Bit-Schieberegister.
von Christoph Z. (christophz)
Verstehe ich das richtig, dass du viele Flankenerkennungen innerhalb
einer Entity benötigst?
Dann würde ich das mit for ... generate erschlagen
Wenn du immer mal wieder eine Flankenerkennung benötigst und so eine Art
library call suchst, da gibts die Komponenten instantzierung (die lässt
sich dann auch mit for ... generate kombinieren).
Zeig doch mal, was du da so umständlich machst oder als umständlich
ansiehst. Wenn du es ganz geschickt machst, dann ist da gar keine
Sensitivliste im Prozess:
http://www.lothar-miller.de/s9y/archives/16-Takt-im-Prozess.html
Damit gibts natürlich nur getaktete Prozesse.
Kombinatorik wird dann aber auch ohne Sensitivliste mit nebenläufigen
Anweisungen erschlagen.
Und ein 2-Bit-Schieberegister geht etwa so:
schieberegister <= schieberegister(0) & eingang when rising_edge(clk);
Das erscheint mir jetzt nicht allzu lang...
Siehe auch:
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/18-Flankenerkennung
: Bearbeitet durch Moderator
von Markus F. (mfro)
Dafür gibt's in VHDL den Block. Damit kann man Signale, die nur lokal
gebraucht werden, dort definieren, wo sie gebraucht werden.
Markus F. schrieb:
> Damit kann man Signale, die nur lokal gebraucht werden, dort definieren,
Ich denke, hier ging es tatsächlich nur um die Sensitivliste, in die
dann einfach alle Signale reinkommen, die im Modul deklariert werden.
Oder alle, die im Prozess auftauchen. Obwohl es ein komplett synchroner
Prozess ohne Reset ist...  ;-)
Die Sensitivliste heisst bei mir meist ...(all).
Das ist einigermassen überschaubar ;).
von A. G. (grtu)
Mir ging es nicht um die Sensitivliste, sondern um die Deklaration am
Beginn der Architecture.
Lothar M. schrieb:
> Und ein 2-Bit-Schieberegister geht etwa so:schieberegister <=
Das ist mir schon klar. Auch wenn es nicht lang ist, es ist dennoch
etwas, das man prinzipiell automatisieren bzw. abstrahieren könnte. Ich
denke der einzige Weg wäre aber, wie schon geschrieben wurde, als
Entity.
> Entity.
Nein. Kombiniere, was bereits gesagt wurde:
Nehmen wir mal an, Du hast eine architecture wie folgt:
architecture arch of xyz is
    -- Hunderte von Signalen
    signal async_signal : std_ulogic;
    signal sync_signal  : std_ulogic;
begin
    -- Hunderte von Instanzierungen und Logiken
    -- und irgendwo 199 Zeilen weiter unten brauchst Du plötzlich
    -- ein Sync-Register (das Du sonst nirgendwo brauchst, so dass
    -- eine separate Entity als Overkill erscheint.
    -- Dann nimm' einen Block:
    sync_block: block
        constant SYNC_LENGTH : integer := 2;
        -- Block-Lokale Signale
        signal sync_register : array (SYNC_LENGTH downto 0) of std_ulogic;
    begin
        sync_register <= sync_register(sync_register'length - 1) & async_signal when rising_edge(clk);
        sync_signal <= sync_register(sync_register'high);
    end block sync_block;
end architecture arch;
Das Schieberegister ist so hübsch versteckt (genau dort, wo es gebraucht
wird) und nach aussen siehst Du nur, was Du aussen brauchst. Mit dem
(einfachen) Beispiel ist der Nutzen natürlich begrenzt, so ein Block hat
aber m.E. vielerlei Verwendungsmöglichkeiten, um ein Design sehr viel
lesbarer zu machen. Sieht man viel zu wenig, finde ich.
von A. G. (grtu)
Stimmt, das sieht gut aus. =)
Prima.
P.S.: ich sehe gerade, dass ich da noch zwei blöde Fehler eingebaut
habe, aber die erkläre ich hiermit zum didaktischen Kniff und Du darfst
sie selber finden ;)
von S. R. (svenska)
Naja, je mehr temporäre Zwischensignale man erzeugen muss, desto mehr
sprechende Namen muss man sich einfallen lassen. VHDL verleitet dann
noch dazu, sehr deutlich sprechende Namen zu verwenden...
von J. S. (engineer) Benutzerseite
S. R. schrieb:
> VHDL verleitet dann
Was nicht von Nachteil ist :-)
Für die Flankenerkennung haben wir den Artikel.
Auf den zweiten Blick frage ich mich: warum denn eigentlich "dauernd"?
Eine Flankenerkennung samt Einsynchronisierung brauche ich ja nur beim
Wechsel der Taktdomäne (z.B. um asynchrone externe Signale einzutakten).
Innerhalb einer Taktdomäne arbeite ich mit Clock-Enables, die jeweils
nur 1 Taktzyklus lang aktiv sind. Auf solche Signale muss ich dann keine
Flankenerkennung mehr machen.
von Weltbester FPGA-Pongo (Gast)
Sollte man nicht mal ein FAQ machen, was die meisten Fragen angeht?
