Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und weiß noch nicht so recht, wie ich es am Besten lösen soll. Ich habe einen Beamer, der ideal in das Fach eines Schranks passt. Lage und Abstand zur Leinwand sind perfekt. Leider ist das Fach recht klein und dem Beamer wird es darin sehr warm. Daher hätte ich gern noch zwei große Lüfter eingebaut, welche Frischluft zuführen und die Abluft weg saugen. Allerdings fürchte ich, dass ich die großen Lüfter (12 V, ein paar wenige Watt) nicht einfach an die gleiche Leitung wie den Lüfter des Beamers hängen kann, da dann vermutlich zu viel Strom gezogen wird. Daher habe ich mir überlegt, die Lüfter einfach über ein separates Netzteil zu speisen. Sie sollen natürlich nicht die ganze Zeit laufen, sondern nur, wenn der Beamer auch wirklich an ist. Daher wollte ich das Lüftersignal des Beamers (variable Spannung bis 12 V), oder vielleicht auch die Spannung an seiner Status-LED nutzen (grün, also eventuell vom die 2 V), um die zusätzlichen Lüfter zu aktivieren. Da es zwei getrennte Netzteile sind, wäre hierfür ein Optokoppler das Richtige, oder? Da kenne ich mich aber leider überhaupt nicht aus! Welchen kann man da empfehlen? Wie könnte die Beschaltung aussehen? Vielen Dank schonmal für eure Hilfe!
Bau Dir doch so etwas ein. https://at.rs-online.com/web/p/schaltschrank-kuhlung/8020311/ Hat 230 Volt und einen Thermostaten. Es reicht die Warme Luft abzuziehen die Frische kommt dann von alleine.
Danke für den Vorschlag! Allerdings wirkt es auf mich deutlich auswendiger eine Temperatursteuerung zu erstellen. Und das Gerät zu kaufen wäre mir etwas zu teuer, zumale es so nicht in den Schrank passen würde.
Dirk F. schrieb: > Daher habe ich mir überlegt, die Lüfter einfach über ein separates > Netzteil zu speisen. Genau. Dirk F. schrieb: > Da kenne ich mich aber leider überhaupt nicht aus! fuehrt zu: Das Netzteil wird durch eine Master-Slave Steckdosenleiste eingeschaltet. wendelsberg
Hm, andere Läden haben auch schöne Produkte. 48€ + Porto für einen Lüfter, Netzteil (12V) und Thermostat: https://www.technikcoach.de/luefter-mit-thermostat?gclid=EAIaIQobChMIyOy3nJSL6QIVxtDeCh1SwAWPEAQYASABEgK0R_D_BwE
wendelsberg schrieb: > Dirk F. schrieb: >> Da kenne ich mich aber leider überhaupt nicht aus! > fuehrt zu: > Das Netzteil wird durch eine Master-Slave Steckdosenleiste > eingeschaltet. > > wendelsberg Nach dieser Logik werde ich mich nie auskennen... Ich würde dieses kleine Bastelprojekt gern nutzen, um etwas dazu zu lernen.
Manche Beamer haben einen 12V Ausgang auf der Rückseite. Der dient eigentlich als Steuersignal. Sobald der Beamer läuft kommen dort 12V raus, um z.B. eine Motorleinwand automatisch herunterzufahren. Einen 120 mm Lüfter mit 2..3 W könnte man vermutlich direkt dran hängen. Mehrere oder kräftigere Lüfter eher nicht. Sonst halt ein 12V Relais anschließen und mit dem Relais ein Netzteil einschalten. Oder mal gucken, ob es eine USB Schnittstelle gibt. 5V / 500 mA kann man da immer ziehen, ggf. auch mehr. Das würde ebenfalls für einen kleinen Lüfter reichen. Um welchen Beamer geht es?
Es ist ein Acer H7531d. Der hat tatsächlich einen 12 V Ausgang für eine Leinwand. Die 12 V liegen im angeschalteten Zustand also tatsächlich immer an? Dann wäre die Lösung mittels Relais natürlich super.
Ja, die sollten immer anliegen. Das kannst Du ja auch mal kurz mit dem Multimeter prüfen. Freilaufdiode für das Relais nicht vergessen.
Die Led... wie wär's mit einer Photdiode die die LED überwacht? dann brauchst Du den beamer überhauptnicht zu öffnen und alles drin bleibt "original" Die Photodiode einfach nah an die StatusLED (du verlierst dadurch leider deren sichtbarkeit) und das Signal dann zur externen Lüftersteuerung nutzen.. ich würde ne Nachlaufzeit einplanen an Deiner Stelle (weiss nicht 3-5min oder so) Das sollte mit n paar MosFets, PC Lüftern, besagter Diode n bisschen Kleinkram und nem Nano durchaus möglichsein so innerhalb von sagen wir 25 Euro etwa 'sid
Achherrje wie bin ich vergesslich... ... n Arduino nano (oder vielmehr sein ATMega 328p hat n eingebauten Temperatursensor! Du kannst also des Arduinos interne Temperatur überwachen, wenn du den dann nah genug an den Beamer legst und sagen wir bei 35°C ein und bei 25°C abschalten lässt, dann sollte er alleine (mit passenden Leistungstreibern natürlich) die Lüfter auch ohne irgendwas steuern können Also 12V Netzteil, zwei Lüfter, zwei Transistoren ein Arduino Nano (klon) bissie kleinkram.. ja das ist denke ich einfacher und ebenso effektiv wie mit Lichtsensor an LED musst den Nano nur unter den Beamer legen zB 'sid PS ja hätte mir vor dem Absenden des obigen Kommentars einfallen sollen besser ;)
sid schrieb: > ... n Arduino nano (oder vielmehr sein ATMega 328p > hat n eingebauten Temperatursensor! Einen uC um einen simplen Temperaturschalter zu ersetzen??? OMG!!
Womit dann aber auch das Netzteil dauerhaft durchlaufen müsste... Das gefällt mir doch so eine Relais-Ansteuerung über den Beamerausgang schon besser. Achte bei den Lüftern aber unbedingt auf die Lautstärke, sonst wirst du wenig Freude dran haben. Auch eine ungünstige Luftführung kann Lärm machen. Ggf. könntest du dir auch überlegen, die Lüfter irgendwie zu regeln.
Andreas B. schrieb: > Einen uC um einen simplen Temperaturschalter zu ersetzen??? > OMG!! mit nem nano klon aus der Bucht liege ich bei ~3.50€ BOM (ohne Netzteil und Lüfter.. die braucht man ja egal wie) Der günstigste Temperaturregler mit regelbarem Nachlauf den ich auf die schnelle fand kostet 5€ in derselben Bucht und ja der µC langweilt sich. Aber wenn man sieht wie gerne Leute Gelaber ins Internet schicken lassen durch Ihre Stoffbezogenen Konservendosen, statt den Lichtschalter zu betätigen.. dann fand ich das noch relativ überschaubar an overkill ;) Insbesondere mit Blick auf die hiesige URL ;) 'sid
