Hallo, mein guter alter Sharp-Taschenrechner zeigt Alterserscheinungen: Bei den am häufigsten benutzten Tasten (Ein/Aus), "=" usw. reagiert er kaum oder erst nach mehrmaligem Drücken. Ich vermute, daß die "leitende" Rückseite der Gummi-Tastatur abgenutzt ist. Kann man das beheben oder ist das nicht reparabel? Ich würde den Taschnrechner ungerne wegwerfen .... MfG, Dirk
Graphitspray auf den Leitgummi hilft, aber nur vorübergehend. Muss dann immer wieder gesäubert und erneut aufgetragen werden.
nicht so schrieb: > Graphitspray auf den Leitgummi hilft Es gibt sowas auch als Lack zum Aufdrucken auf Leiterplatten, das hält länger, aber wahrscheinlich ist der nicht über den Bastlerhandel beziehbar, und wenn dann kiloweise. Georg
Hm, schade, aber da ist es wohl besser sich für die nächsten 20 Jahre einen neuen Taschenrechner zu kaufen. Danke für die Tipps! MfG, Dirk
Dirk schrieb: > schade, aber da ist es wohl besser sich für die nächsten 20 Jahre einen > neuen Taschenrechner zu kaufen. Wenn man unbedingt das gute Stück erhalten will, kann man auch noch einen anderen Weg gehen: Man kauft irgendeine Fernbedienung von irgendeiner Resterampe und schlachtet deren Pads aus, schneidet also deren aktiven Teil einfach ab. Dann schneidet man auch die Pads des zu erhaltenden Geräts ab und klebt statt dessen die ausgeschlachteteten Pads auf.
georg schrieb: > Es gibt sowas auch als Lack zum Aufdrucken auf Leiterplatten, das hält > länger, aber wahrscheinlich ist der nicht über den Bastlerhandel > beziehbar, und wenn dann kiloweise. Eventuell sowas z.B.: https://shop.heise.de/katalog/electric-paint-leitfahige-farbe-10-ml ?
guest schrieb: > Eventuell sowas Das dürfte zu weich sein und nutzt sich bei Betätigung rasend schnell wieder ab, wie der Graphitspray auch. Was ich meinte ist Carbonlack, der wird ausserordentlich hart: https://www.leiton.de/leiterplatten-lexikon-1-carbon-leitlack.html Das ist üblicherweise der Teil des Kontakts auf der Leiterplatte. Für die Gummimatte ist das möglicherweise zu spröde und bricht. Ausprobieren und dann neuen Rechner kaufen. Georg
Pffffffffff schrieb: > Kleines Stückchen Aluminiumfolie aufkleben. Warum wird dieser Beitrag mit -1 als "nicht lesenswert" bewertet? Genau so habe ich das schon mal vor Jahren bei einer Fernbedienung gemacht. Das Problem war, dass die Alufolie sich nach einer gewissen längeren Zeit wieder löste. Dazu könnte man ja noch etwas "forschen".
Ich würd die Tastatur einfach erstmal mal putzen! (Spüli, Wasser...)
ich habe festgestellt, dass besonders bei altem Krempel häufiger das PCB schuld ist als die tastaturmatte.. schlciht verschnoddert. ein paar Tropfen IPA (oder elektronikreiniger) auf ein Wattestäbchen und damit die Kontaktflächen saubergewischt. ist der Q-Tip danach gelbstichig wiederholen bis er reinweiss bleibt. danach sollte selbst die unbearbeitete Tastaturmatte wieder ihren Dienst tun (allerdings in der tat besser mit Graphitlack, den es übrigens auch in 15ml fläschchen mit Pinsel gab ;)) war aber genausoteuer wie die 200ml SprühFlasche von KontaktChemie "KONTAKT 218: Graphitlack, Graphit 33" also öhm.. ja mach mal.. ich wette die nächsten zwei Jahre ist dann Ruhe. 'sid
