Forum: Compiler & IDEs make mit einer Quelle im Internet?
von Bauform B. (bauformb)
hallo miteinander!
make muss doch als erstes prüfen, ob sich ein Quelltext geändert hat.
Wenn ich eine Datei aus dem Internet hole, habe ich eine lokale Kopie
die sich scheinbar nie mehr ändert. Die echte Quelle ändert sich
natürlich gelegentlich.
wget -N 'http://ftp.iana.org/tz/tzdata/latest.tar.gz'
 funktioniert schon ziemlich richtig indem wget etwas wie HEAD oder
if-modified-since benutzt und den Download nur bei Bedarf macht.
Wie erkläre ich dem make, dass es erstmal dieses wget aufruft und dann
(meistens) nichts weiter macht?
von DPA (Gast)
Du kannst ein separates Target zum updaten externer Dependencies machen.
update:
  wget ...
bla.tgz abc.def:
  $(MAKE) update
.PHONY: update
Idealerweise sollte man die Signatur noch Prüfen. Lasse es nicht beim
Compilieren automatisch zeug runterladen, das ist ganz schlechter style.
DPA schrieb:
> Lasse es nicht beim
Das ist mal ein Argument... Aber gut, ich will ja brav sein. Dann ist
ein extra Target natürlich genau richtig. Dabei fällt mir ein, man
braucht das ja nur einmal zu Anfang und dann erst wieder beim Release.
Man muss eben dran denken. Vielleicht baue ich ein echo "nicht vegessen:
die Politiker ändern gerne die Sommerzeitregeln" ein ;)
Dankeschön!
von Jim M. (turboj)
Muss es unbedingt wget sein?
Mit "svn update" oder "git pull" könnte man das IMHO deutlich
vereinfachen.
Hamsterkäufe? svn und git sind jedenfalls aus. Im Angebot wären noch
ftp, http und, man staune, rsync.
von Blume (Gast)
um sich dann selber um das holen von versionen zu kümmern, auch
schlechter style
von S. R. (svenska)
Bauform B. schrieb:
> Dann ist ein extra Target natürlich genau richtig.
Du kannst die Bedingung auch für die Datei selbst definieren:
# update latest.tar.gz if needed
latest.tar.gz: update-tz
update-tz:
        wget -N 'pfad/zur/latest.tar.gz'
.PHONY: update-tz
Dann brauchst du den Rest vom Makefile nicht anfassen.
Aber es wäre vermutlich trotzdem besser, wenn du einfach vor dem Release
(oder z.B. einmal im Monat) einfach zwingend runterlädst. Spart Traffic
auf dem Server.
