Forum: Haus & Smart Home Kabel Leerrohr welches nicht mehr leer ist
von Ralf Liebau (Gast)
habt ihr ne idee wie ich in ein Leerrohr in dem schon ein Koaxialkabel
für TV liegt parallel dazu ein CAT Kabel - Alternativ ein LWL
hineingezogen bekomme?
Denkt ihr mann kann einfach so eine Einziehspirale hineinstopfen und
dann das zweite Kabel mit hinein ziehen? Evtl. mit viel Flutschi?
Das alte raus und dann beides wieder rein möchte ich eigentlich nicht
machen da das Haus nicht mir gehört...
von Ansgar K. (malefiz)
Spüli hilft auch oft.
von Hmmm (Gast)
Hängt vom Durchmesser und der Verlegung ab.
Relativ starres Kabel (z.B. Cat7) lässt sich im Idealfall einfach
durchschieben.
Ansonsten mit einem Staubsauger einen leichten, aber halbwegs stabilen
Faden "durchsaugen".
von Nur 'ne Idee (Gast)
1. Einziehschnur an Koaxkabel hängen
2. Koaxkabel rausziehen
3. Koaxkabel und CAT Kabel mit Schnur rein ziehen ;-)
von Harald W. (wilhelms)
Der Besitzer des Hauses muss das ja nicht unbedingt wissen. :-)
von Reinhard S. (rezz)
Kommt auf das Rohr (Durchmesser, Verlegung) und die Länge an. Denkbar
ists auf jeden Fall.
von oszi40 (Gast)
Wir kennen den Tatort nicht. "Etwas" Glück braucht man schon wenn die
beiden vorhandenen Kabel um Ecken gehen und auch noch verdreht sind.
Harmloser Versuch wäre Fädeldraht oder Staubsauger und Wattebällchen an
Zwirnsfaden und dann dickere Fäden nachziehen usw.
von Gerald K. (geku)
oszi40 schrieb:
> Zwirnsfaden
oder Angelschnur, die ist sicher sehr reißfest.
von Matthias L. (limbachnet)
Ja - und sie schneidet hervorragend in die bereits eingezogene
Leitung...
Das Einziehen in ein bereits belegtes nicht-mehr-Leerrohr ist leider
Glückssache. Ich würde es genau ein Mal probieren und bei Misserfolg
doch auf den unbeliebten Klassiker zurückgreifen, also EInziehband an
der Leitung befestigen, Leitung rausziehen und beide Leitungen mit dem
Einziehband wieder einziehen.
Im Mietobjekt ist das Rausziehen der Leitung, die dem Vermieter gehört,
keine gute Lösung, klar. Das Kaputtpopeln derselben Leitung beim
Einziehversuch aber auch nicht...
> Leitung...
Da schadet der rauhe Zwirnsfaden mehr.
Mag sein, aber es ist ja kein Wettbewerb, wie man die bereits verlegte
Leitung am besten kaputt bekommt...
Andererseits muss man sie dann eh rausziehen ;)
von Sebastian L. (sebastian_l72)
Das ist oft Glückssache, da du nicht weisst wieviele Bögen welchen
Radius du hasst. Da wo ich vorher gewohnt habe haben wir das 482 mal
gemacht. Die kurzen geraden Rohre: Einziehilfe und das PDS hintendran.
10min feddisch.
Ein Ausweg war das alte dicke Koax mit Einziehilfe zu ersetzen und
modernes schlankes koax + PDS einzuziehen.
Wieviele Meter?
glatt oder geriffelt?
wieviele Bögen welchen Radius?
von Mani W. (e-doc)
Mann, so einen Schwachsinn habe ich in 40 Jahren Baustelle nicht gehört!
Das glaubst Du wohl selbst nicht, so ein dummes Geschreibsel...
Man nimmt einfach eine runde Metall-Einziehfeder, ein Mann schiebt die
rein,
der zweite Mann hat das andere Ende in einer Akkubohrmaschine
eingespannt
und dreht, wobei die Feder durch die beiden Akteure immer gespannt
sein muss, damit sie sich nicht verwurschtelt...
Viel Ahnung dürften hier wohl die wenigsten haben, wie man Drähte
einzieht...
Weisheit mit Löffeln gegessen? Den Tip liest man öfters und er hat halt
den Vorteil, mit Haushaltsmitteln realisierbar zu sein.
> rein,
> eingespannt
Sowas hab ich in 10 Jahren Baustelle noch nicht gehört...
> einzieht...
Profis blasen mit Durckluft ein und dann auch keine Drähte mehr :-P
Reinhard S. schrieb:
>>> Harmloser Versuch wäre Staubsauger und Wattebällchen an
M.E. funktioniert das aber nur in leeren Rohren und nicht,
wenn bereits ein Kabel im Rohr ist.
von Manuel X. (Gast)
Standard Trick wenn man nur genau die drei Sachen zur Hand hat.
Funktioniert - guten Staubsauger vorausgesetzt - tadellos.
Zumindest wenn das Rohr noch leer ist.
> einzieht...
Ja du ganz offensichtlich.
Wobei, ich zieh eher selten Drähte ein. Bei mir sinds eher Leitungen..
aber ok.
Das mit der "Akkuborhmaschine" ist bei einem dünnen Koax sicher eine
ganz supertolle idee.. vermutlich spart man damit auch Leitung.. Hinten
kommt sie nämlich nur noch halb so dünn raus wie sie vorne rein kam...
von Mani W. (e-doc)
>> einzieht...
> aber ok.
Is scho recht!
Ich schrieb davon, die runde Einzugsfeder zu drehen, nicht aber das
Kabel!
Ist bei Dir scheinbar nicht angekommen, offensichtlich auch bei einigen
anderen Lesern hier NICHT!
Die Einzugsfeder wird zuerst eingezogen, dann erst kommt das Kabel an
die Öse und wird dann ganz normal durchgezogen!
NIEMALS wird ein Kabel "durchgedreht"...
von 2 Cent (Gast)
> rein,
Eine Ziehfeder reinschieben.
Mit eienm zweiten Mann.
In einem belegten Kabelkanal...
Deine 40 Jahre Baustelle haben wohl bleibende Schäden hinterlassen.
SCNR! :D
Jeder hat mal schlecht formulierende Tage. Aber in der Praxis gute und
funktionierende Altagstipps, wenn die Umgebung stimmt.
Prost auf die verzweifelnden Helfer!
von Mani W. (e-doc)
> SCNR! :D
Du nix verstehn von Baustella!
Nur bled sprechta...
von Mani W. (e-doc)
Hier mal eine schnelle Zeichnung, wie das funktioniert...
Falls das jetzt auch nicht bei manchen Lesern rüberkommt, dann kann ich
auch nichts mehr machen, jedenfalls haben die, die ständig nörgeln dann
auch Null Ahnung, wie so etwas in der Praxis funktioniert...
Mit der drehenden (Rundfeder, Spirale, oder wie ihr es sonst noch
nennt) kommt man dann ganz leicht um alle Biegungen und auch durch
Rohre, die schon belegt sind, und am schlimmsten sind die, die Kabel
innen haben - bei Einzeldrähten geht das meist wesentlich leichter...
> SCNR! :D
Ja, ich weiß schon, dass es auch anders auffassbar ist, Danke!
Und was is da jetzt der Unterschied zu nem KatiBlitz? Da brauch ich
keinen Akkuschrauber für und komm trotzdem durchs Rohr.
Und dennoch: Die Isolierung der bestehenden Leitung wird zu einem nicht
zu unterschätzenden Teil leiden beim einziehen eines zweiten Kabels.
Insebsondere in Ecken, Kurven, etc.
Sowas kann man bei Einzelader Installation machen. Ja. Aber nicht wenn
schon Aderleitungen im Rohr liegen.
Und jeder der schon mal ein Nym über ein anderes gezogen hat weiß wie
schnell das geht.
von Sven L. (sven_rvbg)
> schnell das geht.
Vorallem ist Rohr nicht gleich Rohr.
Und wenn man mit irgendwas eingezogen hat, das beim Trocknen klebt, dann
ist das auch doof.
Genau, es gibt leeres Rohr und volles Rooä!
https://images-eu.ssl-images-amazon.com/images/I/51XXNDSME8L._QL70_.jpg
von 2 Cent (Gast)
Geil :D
Aber solche Dinge bitte nicht vor sechzehnhundert (16:00)
Mehrzahl: "Keine Biere vor Viere"
Es sei denn du bist Schichtdienstler, oder Alkoholiker, oder Infected,
oder alles :D
https://www.youtube.com/watch?v=nEqr1GXMRgY
ONTOPIC; noch schlimmer; SCNR, den erst vorhin kapiert:
> Alternativ ein LWL hineingezogen bekomme?
Die Dinger kannste knicken :D
