bei zehn Messwerten klingt mir das schwer nach rauschunterdrückung..
da würd ich immer tatsächlich zehn Ablesungen nehmen
(also das komplette array vollschreiben)
Aber nundenn, wenn Du immer nur einen Messwert aktualisieren möchtest
geht das natürlich auch;
da Du für den Mittelwert keinen UNterschied bei der Reihenfolge machen
musst am einfachsten in etwa so:
1 | int buffer[10]={0}; // das array, zunächst null gefüllt
2 | int arpt = 0; // array_pointer für später
3 | float mean =0; // der Mittelwert
4 |
5 | void readSensor()
6 | {
7 | // int value = analogRead(SensorPin);
8 | // oder wie auch immer Du den WErt liest
9 | buffer[arpt] = value;
10 | arpt = (arpt+1)%10 ; // zähle hoch von 0-9 und wiederhole; dies nur ein einzelschritt natürlich
11 | }
12 |
13 | void setup ()
14 | {
15 | // buffer schonmal mit werten füllen um ein Anfangsmittelwert zu haben
16 | for(int i=0, i<10; i++)
17 | readSensor();
18 | // und was auch immer Du sonst so brauchst
19 | }
20 |
21 | void loop()
22 | {
23 | // readSensor();
24 | // und wann immer Du den Mittelwert brauchst
25 | int sum;
26 | for(int i=0; i<10; i++)
27 | sum += buffer[i];
28 | mean = sum/10.0; // .0 zwingt den compiler die dezimalstelle zu beachten
29 | // was immer Du mit dem mittelwert tun möchtest
30 |
31 | // willst Du unbedingt "ersten" und "letzten" Wert gesondert behandeln
32 | // wird es nur minimal komplizierter:
33 | for (int i =0; i<10; i++)
34 | {
35 | if((arpt > 0 && i == arpt-1)|| (arpt==0 && i==9))
36 | {
37 | // der erste 'älteste' Wert
38 | sum += 5; // was auch immer
39 | }
40 | else if (arpt==i)
41 | {
42 | // der letzte 'neueste' Wert
43 | sum += 2* buffer[i]; // was auch immer
44 | }
45 | else
46 | {
47 | // alle Anderen Werte
48 | sum += bugger[i]; // was auch immer
49 | }
50 | // wie Du hier addierst ist Dir überlassen
51 | }
52 | // mean ist summe durch 10kommanull du weisst schon ;)
53 | }
So in etwa jdf.. hab's jetzt nur hingespuckt,
könnten also Tippfehler und sogar logikfehler drin sein
geht ja nur um's Prinzip, gell?
Achso, ich weiss jetzt nicht wie gross deine values sind, oder von
welchem Typ (ich gehe von 10bit integer aus.. dann ist alles gut)
solltest du floats brauchen, oder besonders grosse Werte addieren, musst
Du natürlich die Typen anpassen.
'sid
