Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik [F] programmierbarer Quarzoszillator
von Walter H. (Gast)
Mit welchem Mikrocontroller kann ein symmetrisches Rechtecksignal im
Bereich von 100 kHz bis 10 MHz und einer Genauigkeit von +/- 1 kHz
generiert werden?
von Aufklärer (Gast)
Wofür steht [F]?
Fuck?
Du willst sicher was ganz anderes .... wird sich nach vielen
Salamitaktik-Postings herausstellen.
von c-hater (Gast)
> generiert werden?
Grundsätzlich ginge das schon z.B. mit einem ATtiny25.
Die Frage ist nur: Wie hoch darf der Jitter des erzeugten Taktes sein?
von Wolfgang (Gast)
> generiert werden?
Das könnte wohl mit jedem funktioniere, wenn du einen AD9833 o.ä.
dahinter schaltest.
Neben dem schon genannten Jitter kommt es noch drauf an, was "bis"
bedeutet, d.h. wie fein die Frequenzabstufung sein muss.
von Rächer der bugs (Gast)
>> generiert werden?
Sicher? 9.999 KHz bspw.?
Wenn du nicht einen passenden Timer-Peripheral on-Chip hast, und das
Ganze per Code abarbeiten mussts, wird's knifflig, da die codeschleife
Minimum ein paar cycles benötigt und der Tiny nur mit 10 MHz oder so
zappelt.
Mea culpa: Statt Genauigkeit hätte ich wohl besser Frequenzabstufung
geschrieben. Werde mir den ATTiny25 ansehen wie weit er die 1 kHz
Auflösung abdeckt.
von c-hater (Gast)
Das hatte er geschrieben, steckt indirekt in der Angabe zur gewünschten
Genauigkeit. Ob ihm das allerdings klar ist...
von m.n. (Gast)
9,997 9,998 9,999 10,000 (in MHz)?
Da würde ich sagen: grundsätzlich garnicht.
von Sven D. (Gast)
> Auflösung abdeckt.
Das hängt davon ab wie dein Programm für den Mikrocontroller aussieht.
Ich denke du willst eher einen Takt-/Clockgenerator Schaltkreis der
mittels Mikrocontroller angesteuert werden kann. Sowas wie den Si5351
zum Bleistift. http://www.kh-gps.de/si5351.htm
von c-hater (Gast)
Dann sagst du falsch. Du hast wahrscheinlich das Potential der
verfügbaren Hardware nicht in vollem Umfang erkannt...
Denk einfach nochmal darüber nach. Beziehe in deine Überlegungen ein,
warum ich wohl unbedingt den zulässigen Jitter wissen wollte...
von Wolfgang (Gast)
> Genauigkeit.
Das ganz bestimmt nicht. Die ganzen Zahlen sind alle beliebig genau,
aber dazwischen liegen halt Lücken. Auch ein Quarzoszillator mit einer
Festfrequenz von 10MHz hat bei einer relativen Genauigkeit von 10^-4
eine Genauigkeit von 1kHz.
von c-hater (Gast)
Wolfgang schrieb:
>> Genauigkeit.
Das stimmt zwar, nur war die Vorgabe halt eine absolute, keine relative.
Damit ist die (sinnvolle) minimale Schrittweite genau die Hälfte der der
vorgegebenen absoluten Genauigkeit.
von c-hater (Gast)
Verdammt. Das Doppelte natürlich, nicht die Hälfte.
von pegel (Gast)
Wie schnell muss sich die Frequenz ändern lassen?
Vielleicht geht auch ein analoger VCO einfachster Bauart, und ein
Software PLL im µC?
von SüdlichMünchen (Gast)
Da gab es vor kurzem einen Beitrag in einem Elektor Sonderheft.
Siehe Anhang, vielleicht hilft Dir das weiter.
SüdlichMünchen schrieb:
> Siehe Anhang,
Leider ein Fehler passiert, zweimal den Anhang gesendet.
Entschuldigt bitte.
von Marek N. (Gast)
von Nimmste (Gast)
Nimmste einen DDS-Schaltkreis, statt eines µC. Meist ist das
mehr als genug, wenn man schon mal keine Spezifikationen nennen
kann. :-)
von Ich auch nochmal (Gast)
von m.n. (Gast)
Gefordert ist ein symmetrisches Rechtecksignal.
Wenn ich so (ausnahmsweise) nachdenke, kann man das auf direktem Weg nur
durch ein ganzahliges Teilungsverhältnis aus der Taktfrequenz des µC
erhalten, egal ob Timer oder Software-Schleife. Dabei ist jede Periode
exakt gleich. Jitter ergibt sich nur aus dem Rauschen der Taktflanken
und liegt maximal im einstelligen ns-Bereich.
Wenn man mit weniger zufrieden ist, mag man einen anderen Weg finden.
Der Begriff "Quarzoszillator" suggeriert mir allerdings höhere
Anforderungen.
von c-hater (Gast)
> erhalten
Nein, genau das stimmt halt beim Tiny25 nicht. Denke nochmal nach!
von m.n. (Gast)
Sag, was Du meinst und sage es dem TO! Ratespiele gibt's im Fernsehen
genug.
> genug.
Ach was, der bellt nur, der beißt nicht (keine Zähne).
von jo (Gast)
Sven D. schrieb:
"Das hängt davon ab wie dein Programm für den Mikrocontroller aussieht.
zum Bleistift. http://www.kh-gps.de/si5351.htm";
Jo, der Si5351 kostet nur 1€ und kann Frequenzen bis ca. 100MHz bis
auf ein Hz (!!!) genau ausgeben.
Für die Ansteuerung per Mikrocontroller gibt es fertige Routinen/LIBs.
von Wolfgang (Gast)
Das Datenblatt für die verschiedenen Versionen des Si5351 spricht sogar
von einem Frequenzbereich von 2.5kHz bis 200MHz. Die feine
Frequenzabstufung wird auch bei diesem Baustein mit Jitter erkauft.
https://www.silabs.com/documents/public/data-sheets/Si5351-B.pdf
von Harald W. (wilhelms)
Bevor wir nicht wissen, wozu der TE diesen Oszillator braucht,
macht es keinen Sinn, sich um solche Feinheiten zu kümmern.
Aber vielleicht kommen in den nächsten Wochen weitere Salimi-
scheibchen von Ihm.
Typischer TO der nach kurzer Zeit merkt dass er voll daneben
liegt. Nur die uC.net Gemeinde zerreisst sich weiterhin
gegenseitig oder zerbricht sich mit Herzblut den Kopf über
das Problem in einer Flut von Kommentaren ohne zu merken dass
der TO eigentlich schon lang über alle Berge ist.
von Kernso (Gast)
> gegenseitig oder zerbricht sich mit Herzblut den Kopf ...
Kann bei dir zum Glück nichts kaputtgehen.
