Hallo zusammen, ich arbeite an einem Projekt und hoffe ihr könnt mir (ein absoluter Neuling auf diesem Gebiet) bei meinen Fragen und Problemen weiterhelfen: Ich möchte ein passives Transpondersystem benutzen (also ohne externe Stromversorgung). Meine bisherige Überlegung war ein RFID-System, aber wenn ihr bessere Alternativen habt, freue ich mich über weitere Anregungen. Was ich erreichen möchte: Sobald sich der Transponder in der Reichweite (sollte ca 1-2m sein) des Lesegeräts befindet, wird das (als Zeit) erfasst. Und sobald er außerhalb der Reichweite ist (also "ausgeloggt" ist), wird auch diese Information erfasst. Das ganze soll automatisiert funktionieren, sprich ohne dass man den Transponder direkt an das Lesegerät führen muss. Meine Fragen: 1. können gleichzeitig mehrere Transponder in einem Lesegerät "geloggt" sein? 2. wie zuverlässig und genau ist dieses Prinzip? Hat schon jemand Erfahrungen damit? Gibt es Ausfälle? Wie groß ist die zeitliche Verzögerung, bis der Transponder "eingeloggt" bzw. "ausgeloggt" ist. 3. Wie ist die Stromversorgung des Lesegeräts? Kann ich es an eine externe Stromversorgung (z.B. Autobatterie) anschließen, sodass ich nicht immer den Akku aufladen bzw. Batterien wechseln muss? 4. Und vor allem: wie bekomme ich die Daten vom Lesegerät auf den PC? Ziel ist eine drahtlose Daten-Übertragung, ist das möglich? Oder muss ich jedes Mal das Gerät an den PC schließen, um an die Daten zu kommen? Schonmal danke im voraus für eure Hilfe!
Zum Glück gibt es keine Unterschiede bei den Geräten. So kann jemand all deine Fragen ohne Probleme beantworten.
Anna S. schrieb: > Meine Fragen: > 1. können gleichzeitig mehrere Transponder in einem Lesegerät "geloggt" > sein? > 2. wie zuverlässig und genau ist dieses Prinzip? Hat schon jemand > Erfahrungen damit? Gibt es Ausfälle? Wie groß ist die zeitliche > Verzögerung, bis der Transponder "eingeloggt" bzw. "ausgeloggt" ist. > 3. Wie ist die Stromversorgung des Lesegeräts? Kann ich es an eine > externe Stromversorgung (z.B. Autobatterie) anschließen, sodass ich > nicht immer den Akku aufladen bzw. Batterien wechseln muss? > 4. Und vor allem: wie bekomme ich die Daten vom Lesegerät auf den PC? > Ziel ist eine drahtlose Daten-Übertragung, ist das möglich? Oder muss > ich jedes Mal das Gerät an den PC schließen, um an die Daten zu kommen? 1. Ja, hängt aber von der Preisklasse des RFID Lesers ab. Transponder sind aber nicht "geloggt", sondern werden einmal gelesen und dann vom Leser zum schweigen gebracht, solange sie noch im Lesefeld sind. Es sei denn, der Leser ist so konfiguriert, dass der Transponder immer wieder abgefragt wird. Ansonsten wird ein Transponder erst dann erneut gelesen, wenn er aus dem Lesefeld entfernt wurde und dann erneut ins Feld gebracht wird. 2. Ausfälle sind sehr selten, solange der Transponder heile ist. Wenn es um Millisekunden geht ist RFID nicht geeignet ( als Zeitmessung ). Wenn es aber auf +- eine Sekunde egal ist, geht das schon. Wird im Sport z.B. beim Marathonlauf verwendet. 3. Kommt auf die jeweils verwendete RFID Technologie an. Es gibt mehrere. UHF Technik braucht mehr Strom, aber hat auch eine Reichweite bis zu 10m. 4. Viele RFID Reader haben eine Bluetooth oder WLAN Schnittstelle. Es wäre hilfreich, eine genaue Beschreibung der Anwendung zu kennen. Deine Formulierung lässt viel Spielraum für Spekulation...
So viel blabla und null Antwort.. Cottonwood rfid reader... gibts mit usb oder auch nur uart. Passende Antennen findest im Sportbereich auf AliExpress. 6ms pro Tag. Viel Spaß
Danke für eure schnellen Antworten. Im Prinzip möchte ich damit die Anwesenheit tracken, d.h. ich möchte die Zeiten, wann der Transponder in Reichweite des Lesegeräts ist und wann er geht (also wie bei einer Zeiterfassung "Einstechen" und "Ausstechen") und diese Zeiten dann speichern und möglichst drahtlos an den PC übertragen. Die Zeitskalen von ein paar Sekunden bishin zu einer Minuten sind hier völlig ausreichend. Könnt ihr mir Händler empfehlen, wo ich nach passenden Geräten suchen kann? Damit ich einen Überblick bekomme. Oder auch gerne Seitenempfehlungen, wo ich mich allgemein zu diesem Thema gut informieren kann? Wie schon erwähnt fang ich damit bei Null an und bin für jede Hilfe dankbar!
Hmm, gibt es RFID-Transponder ohne Akku/Batterie und 1-2m Reichweite? Ich hätte einen BLE-Beacon genommen und die Empfangsfeldstärke gemessen..
Funker schrieb: > Hmm, gibt es RFID-Transponder ohne Akku/Batterie und 1-2m Reichweite? Ja, das gibt es. Da ich mich beruflich damit beschfäftige, weiß ich das... Für Reichweiten von mehr als 1m wird UHF ( 868MHz ) verwendet. Da sind die Antennen im Leser und im Transponder keine Spulen sondern "E-Feld Antennen", also z.B. ein Dipol wie beim Rundfunkempfang. Alle tieferen Frequenzen für RFID nutzen das magnetische Feld und die Antennen sind daher Spulen ( Prinzip des resonanten Transformators ). Physikalisch bedingt geht das aber kaum weiter als 1m bei vertretbarem Aufwand. Den Leser kann man so einstellen ( wie gesagt ), das ein Transponder in Lesereichweite immer wieder "geweckt" und gelesen wird. Das geht auch recht flott. Z.B. 10x pro Sekunde, aber abhängig von der Anzahl der Transponder die gleichzeitig im Feld sind. Jetzt müsste das Ausbleiben der Antwort ausgewertet werden und man hätte das gewünschte Ergebnis.
Super, vielen lieben Dank. D.h. für mein Vorhaben bräuchte ich ein UHF RFID, nur leider finde ich bisher leider keine Lesegräte mit denen ich eine drahtlose Datenübertragung sicherstellen kann. Ich möchte das Lesegrät weit entfernt (viele Kilometer) vom auszuwertenden PC montieren und die Daten am besten immer direkt zum PC übertragen. Wisst ihr, ob es Lesegeräte mit einer Schnittstelle für SIM-Karten gibt (dass ich mobile Datenübertragung nutzen könnte) ? Oder habt ihr andere Ideen? Ansonsten habe ich mich etwas in die BLE-Beacon-Sache reingelesen. So wie ich das verstanden habe, ist der Energieverbrauch hier sehr gering, sodass die Transponderbatterien nur alle 2-8Jahre gewechselt werden müssen, richtig? Und hier können auch mehrere Transponder gleichzeitig "geloggt" werden? Wie sieht da die zeitliche Verzögerung aus, bis der Transponder erkannt wird? Und wie genau könnte ich in diesem Fall die unmittelbare Übertragung an den entfernten PC umsetzen? Wären Handys (mit eingeschaltetem Bluetooth) hier eine Störquelle? Liebe Grüße
Hallo nochmals, ich habe weiter recherchiert und bin auf folgende Seite gestoßen: https://www.exp-tech.de/module/wireless/gsmgprs/ Ist es grundsätzlich möglich, ein GSM/GPRS-Modul (oder 3G/4G) mit einem UHF-RFID selbst zusammenzubasteln? Falls ja, wie schätzt ihr die Komplexität ein?
Anna S. schrieb: > Hallo nochmals, > ich habe weiter recherchiert und bin auf folgende Seite gestoßen: > > https://www.exp-tech.de/module/wireless/gsmgprs/ > > Ist es grundsätzlich möglich, ein GSM/GPRS-Modul (oder 3G/4G) mit einem > UHF-RFID selbst zusammenzubasteln? Falls ja, wie schätzt ihr die > Komplexität ein? Für dich zu schwer.
