Forum: PC Hard- und Software [VB2010] DLL in EXE einbinden
von Engll (Gast)
Hallo Leute,
Ich habe mir in VB2010 ein kleines Programm geschrieben,
welches mir einige Tätigleiten abnimmt.
Dieses benutzt eine externe DLL, welche wie folgt importieret wird:
<DllImport("dorn.dll")>
Private Function dorn_open(ByVal vert As Integer, ByVal ind As Integer,
ByRef handle As lc_handle_t) As Int32
End Function
Ich muss nun immer die DLL mit de EXE Datei mitkopieren, damit das
Programm funktioniert und nicht abstürzt.
Ein Bekannter hat mir gesagt, dass es möglich ist, die DLL in die EXE
miteinzubinden, und dass ich dann
die DLL nicht mehr mitkopieren muss.
Er weiss selbst aber nicht, wie es geht, weil die DLL keine managed DLL
ist.
Kann mir da wer ein Totorial für Dummys empfehlen?
mfG
Engll
von Nano (Gast)
Das ist keine gute Idee. DLLs können und werden upgedatet. Wenn die DLL
von Dritten, die du mitlieferst, eine Sicherheitslücke hat, dann könnte
sie durch eine korrigierte Version ausgetauscht werde. Dies ist nicht
mehr möglich, wenn du sie statisch in deine EXE einbindest.
von Nano (Gast)
Außerdem könnte es auch rechtlich, abhängig von der Lizenz, nicht
erlaubt sein.
von Peter Z. (hangloose)
von Anita H. (anita1995)
Engll schrieb:
> Hallo Leute,
Poste mal den Sourcecode und die DLL
von Heinz B. (Firma: Privat) (hbrill)
Kann man auch als Resource mit ResHacker o.ä. einbinden
und bei Programmstart einfach die Resource als .dll wieder
speichern.
Die Resourcen-Funktionen sind in der MSDN bzw.  API
beschrieben.
von Engll (Gast)
Habe es jetzt zusammengebracht, ohne externes Programm.
Die DLL habe ich als "Datei" in den Projekteinstellungen in die
Resourcen eingebunden.
Bei Programmstart wird geprüft, ob die DLL im Programmstart Verzeichniss
existiert.
Wenn nicht, wird die Resourcedatei in das Startverzeichniss kopiert.
Fertig.
Der Tip von Heinz B. ging in die richtige Richtung.
Danke.
