Hallo, ich habe hier so einen Step Up/Down Wanlder und möchte das Poti auslöten und irgendwie per MC regeln. Geht dass? Wenn ja: wie? Mir will einfach nicht einfallen... Grüße Alfred
Digitalpoti, Motorpoti, Servo an Poti flanschen, Sollposition anzeigen & warten bis jemand da hin kurbelt, ...
Kommt darauf an, ob das Poti an Masse, VCC oder schwebend liegt. Am einfachste ist wohl ein Photowiderstand einbauen und entsprechend beleuchten.
Alfred Wagner schrieb: > und möchte das Poti auslöten > und irgendwie per MC regeln. Geht dass? Ja, mit einem Motorpoti. Das wird teuerer als das Modul.
Hier das Modul das ich Steuern will: XL6009 https://www.ebay.de/itm/Boost-DC-adjustable-step-up-down-Converter-XL6009-MYLW/372953106616 Ich würde gerne das Poti darin per uC steuern. Hab aber keine ahnung wie. Grüße&Vielen dank! Alfred
Alfred Wagner schrieb: > Ich würde gerne das Poti darin per uC steuern. Hab aber keine ahnung > wie. Dann lies doch einfach die Kommentare.
pegel schrieb: > Kommt darauf an, ob das Poti an Masse, VCC oder schwebend liegt. > > Am einfachste ist wohl ein Photowiderstand einbauen und entsprechend > beleuchten. Hey, echt coole Idee! Led per Pwm steuern und ein LDR rein fertig. Das ganze in ein gehäuse und los gehts. Gehts vielleicht auch irgendiw anders? Mit zeug das man in der Bastelkiste hat? Grüße Alfred
Alfred Wagner schrieb: > Gehts vielleicht auch irgendiw anders? Ja, lies die anderen Kommentare. https://www.reichelt.de/drehpotentiometer-stereo-10-kohm-linear-6-mm-rk27112mc-lin10k-p73907.html?&trstct=pol_0&nbc=1 Alfred Wagner schrieb: > pegel schrieb: >> Kommt darauf an, ob das Poti an Masse, VCC oder schwebend liegt. >> >> Am einfachste ist wohl ein Photowiderstand einbauen und entsprechend >> beleuchten. > > Hey, echt coole Idee! > Led per Pwm steuern und ein LDR rein fertig. > Das ganze in ein gehäuse und los gehts. Auf Fotos und ein Video von der Umsetzung bin ich gespannt.
Alfred Wagner schrieb: > Mit zeug das man in der Bastelkiste hat? Na dann kipp mal deine Bastelkiste aus, dann sehen wir mal. Aber im Ernst, eine Seite des Poti liegt an Masse. Das macht die Sache für alle Vorschläge von oben einfach.
pegel schrieb: > Aber im Ernst, eine Seite des Poti liegt an Masse. > Das macht die Sache für alle Vorschläge von oben einfach. Es spielt überhaupt keine Rolle wie das Poti beschaltet ist. Er tauscht es gegen ein externes aus.
pegel schrieb: > Jörg R. schrieb: >> Er tauscht es gegen ein externes aus. > > Schön. Und wie kommt der µC da dran? Da denk mal drüber nach.
Wie wär's mit poti drin lassen und der Mikrocontroller beeinflusst direkt den Feedback-Pin? So wie hier beschrieben: https://www.fischl.de/dcdccontrol/
Alfred Wagner schrieb: > Led per Pwm steuern und ein LDR rein fertig. > Das ganze in ein gehäuse und los gehts. > > Gehts vielleicht auch irgendiw anders? > Mit zeug das man in der Bastelkiste hat? Also in meiner Bastelkiste habe ich haufenweise LEDs und auch ein Säckchen LDRs; was Du in Deiner Bastelkiste hast, kann hier niemand wissen. Aber mach halt mal ausreichend detailierte Fotos vom Inhalt Deiner Bastelkiste und laß mal sehen, was uns dann dazu einfällt.
Alfred Wagner schrieb: > Hallo, > > ich habe hier so einen Step Up/Down Wanlder und möchte das Poti auslöten > und irgendwie per MC regeln. Geht dass? > Wenn ja: wie? > Mir will einfach nicht einfallen... > > Grüße > Alfred Was genau möchtest du machen? Bitte genauer beschreiben.
Hallo Zusammen, ich habe schon ein paar mal mit einem I²C-Bus Poti gearbeitet. Anbindung ist recht einfach. https://www.mouser.de/Semiconductors/Digital-Potentiometer-ICs/_/N-4c498?P=1z0ixpwZ1yzmno7 Viele Grüße Ingo
Alfred Wagner schrieb: > und möchte das Poti auslöten und irgendwie per MC regeln. a) wenn, dann "steuest" du das Poti, und "regelst" es nicht b) warum möchtest du das machen? Ich vermute, um eine variable Ausgangs-Spannung zu erzeugen? Mit welchen Mikro-Controller möchtest du die Sache ansteuern? Welche Spannung/Strom und welchen Verbraucher möchtest du denn daran anschließen? beachte: Input Range:3.8V ~ 32V Output Range:1.25V ~ 35V Input Current:3A ( max ) , no-load 18mA (5V input , 8V output , no-load is less than 18mA. Higher the voltage , the greater the load current . ) Conversion efficiency:< 94% ( greater the pressure , the lower the efficiency ) MAXIMAL kannst du da 3 Ampere reindrücken (also vielleicht für 1 Minute oder so). Die angenommenen eher "gesunden" 2 Ampere (mit sinnvoller Kühlung) gelten dann wohl bei kleinster Eingangs-Spannung (also 3.8 Volt). Pi mal Daumen also 8 Watt soll das Teilchen verarbeiten können. 10% Verlust ("greater the pressure, lower the efficiency") ist durchaus anzunehmen. Da können also hinten ca. 7 Watt Leistung entnommen werden. Ausgangsseitig kannst du dann also "rechnerisch" folgende Spannungen/Ströme erwarten: 1.25 Volt -> 5.6 Ampere [*1] 35 Volt -> 0.2 Ampere [*1] Der verwendete Leistungs-Transistor wird dir jedoch schon bei 3-4 Ampere hochgehen, also gehe mal von real weniger entnehmbaren Strom aus --> Entspricht das deinem vermuteten Leistungs-Bedarf, oder hast du dich da eventuel "verguckt" ?
Alfred Wagner schrieb: > Geht dass? Normalwerweise nicht. Digitalpotis halten oft die Spannung nicht aus. Man behilft sich meistens mit anderen Methoden, wie Strom ins Feedback-Netzwerk einspeisen. Aber das ist zu kompliziert, um es dir verständlich zu machen. Denn der einfache Ansatz zerstört meist die Reglerstabilität.
Die Nummer mit dem LDR ist zumindest nicht unmöglich. Schaut man sich mal Fig.4 oder Fig.5 im Datenblatt des XL6009 an, ist es vermutlich am sinnvollsten, den LDR statt R1 im Feedback Kreis einzusetzen, damit bei unbeleuchteten LDR die Spannung am kleinsten ist. Mit R2 stellt man den Bereich des Reglers ein. Benutzt man eine LED zum Beleuchten des LDR, muss man allerdings eine etwaige PWM Frequenz so hoch ansetzen, das sie keine AM am Ausgang des Reglers produziert - mehr als 10kHz sind jedenfalls nicht dumm. Als NF Abschwächer habe ich das auch schon gemacht, musste allerdings für Stereo zwei LDRs auf Gleichheit ausmessen.
Das Thema wurde hier schon einmal diskutiert: Beitrag "LM2576 Step Down Wandler mit PWM steuern. Verständnisproblem beim Feedback-Kreis."
MaWin schrieb: >> Geht dass? > Normalwerweise nicht. > Digitalpotis halten oft die Spannung nicht aus. Ich gucke gerade mal über's Datenblatt vom XL6009: Der hat einen Spannungsteiler am Ausgang und 1,25 V für den FB-Pin. Mit einem festen Widerstand oben und Variation des unteren R könnte das gehen. Ob man da eine anständige Genauigkeit zustande bekommt? > Aber das ist zu kompliziert, um es dir verständlich zu machen. Wie böse die Wahrheit mal wieder klingt.
