Hallo, ich habe in git mehrere commits gemacht und diese auf bitbucket gepusht. Ist es jetzt noch möglich diese commits irgendwie zu ändern? Wären diese noch nur lokal, könnte ich es mit git rebase -i machen. Aber jetzt wo die schon gepusht sind?
Johannes schrieb: > hrere commits gemacht und diese auf bitbucket gepusht. > Ist es jetzt noch möglich diese commits irgendwie zu ändern? > Wären diese noch nur lokal, genau so git rebase -i lokal und dann ein force push auf den Remote. Aber Achtung andere die den Branch auch verwenden bekommen u.U. merge Konflikte beim pull. Deshalb ist es eigentlich best Praxis so was nicht zu machen oder nur auf "privaten" Development-Branches je nachdem wie das dein Projekt geregelt hat.
imonbln schrieb: > genau so git rebase -i lokal und dann ein force push auf den Remote Dann werde ich das mal testen imonbln schrieb: > Aber Achtung andere die den Branch auch verwenden bekommen u.U. merge > Konflikte beim pull Das ist ja nicht mehr mein Problem ;) Nein, momentan sind wir nur zu zweit an verschiedenen sachen imonbln schrieb: > Deshalb ist es eigentlich best Praxis so was nicht > zu machen oder nur auf "privaten" Development-Branches Normalerweise mache ich es auch so, aber jetzt müsste ich noch einen Kommit dazwischen packen Danke dir für deine Antwort
Beitrag #6244649 wurde von einem Moderator gelöscht.
